探索 onsemi NST3906DP6T5G 双通用晶体管:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、紧凑且可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NST3906DP6T5G 双通用晶体管,了解其特点、参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:NST3906DP6-D.PDF
产品概述
NST3906DP6T5G 是 onsemi 推出的一款双通用晶体管,它是 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563 三引脚设备的衍生产品。该晶体管采用 SOT - 963 六引脚表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。通过将两个分立器件集成在一个封装中,它非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
产品特点
- 高电流增益(hFE):其 hFE 值在 100 - 300 之间,能够提供稳定且较高的电流放大能力,满足多种放大器应用的需求。
- 低饱和电压(VCE(sat)):VCE(sat) ≤ 0.4 V,这意味着在饱和状态下,晶体管的功耗较低,有助于提高电路的效率。
- 简化电路设计:将两个晶体管集成在一个封装中,减少了电路板上的元件数量,从而简化了电路设计,降低了设计复杂度。
- 节省电路板空间:对于空间有限的设计,SOT - 963 封装的 NST3906DP6T5G 能够有效节省电路板空间,使设计更加紧凑。
- 无铅设计:符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -40 | V |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -40 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | V |
| 集电极连续电流 | IC | -200 | mA |
| 静电放电等级 | ESD Class | 2 B |
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。NST3906DP6T5G 的热特性如下: | 特性(单加热) | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(TA = 25°C) | PD | 240 | mW | |
| 结到环境的热阻(注 1) | RUA | 520 | °C/W | |
| 总器件功耗(TA = 25°C,25°C 以上降额)(注 2) | PD | 280(2.2 mW/°C) | mW | |
| 结到环境的热阻 | RUA | 446 | °C/W | |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | +150 | °C |
注 1:FR - 4@100 mm²,1 oz. 铜走线,静止空气。 注 2:FR - 4@500 mm²,1 oz. 铜走线,静止空气。
在设计电路时,我们需要根据这些热特性来合理布局电路板,确保晶体管能够在合适的温度环境下工作,避免因过热而影响性能。
电气特性
截止特性
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 1.0 mA dc,IB = 0) | V(BR)CEO | -40 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10 μA dc,IE = 0) | V(BR)CBO | -40 | V | |
| 发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μA dc,IC = 0) | V(BR)EBO | -5.0 | V | |
| 集电极截止电流(VCE = 30 Vdc,VEB = 3.0 Vdc) | -50 | nA |
导通特性
| 特性 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| DC 电流增益(hFE) | IC = -0.1 mA,VCE = -1.0 V | 60 | ||
| IC = -1.0 mA,VCE = -1.0 V | 80 | |||
| IC = -10 mA,VCE = -1.0 V | 100 | 300 | ||
| IC = -50 mA,VCE = -1.0 V | 60 | |||
| IC = -100 mA,VCE = -1.0 V | 30 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = -10 mA,IB = -1.0 mA | -0.25 | V | |
| IC = -50 mA,IB = -5.0 mA | -0.4 | V | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | IC = -10 mA,IB = -1.0 mA | -0.65 | V | |
| IC = -50 mA,IB = -5.0 mA | -0.85 | V |
小信号特性
| 电流增益 - 带宽乘积 | IC = 10 mA dc,VCE = 20 Vdc,f = 100 MHz | 250 | MHz | |
| 输出电容 | VCB = -5.0 V,IE = 0 mA,f = 1.0 MHz | 4.5 | pF | |
| 输入电容 | VEB = -0.5 V,IE = 0 mA,f = 1.0 MHz | 10.0 | pF | |
| 噪声系数 | VCE = -5.0 V,IC = -100 μA,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz | 4.0 | dB |
开关特性
| 延迟时间 | VCC = -3.0 V,VBE = 0.5 V | 35 | ns | |
| 上升时间 | IC = -10 mA,IB1 = -1.0 mA | 35 | ns | |
| 存储时间 | VCC = -3.0 V,IC = -10 mA | 250 | ns | |
| 下降时间 | IB1 = IB2 = -1.0 mA | 50 | ns |
脉冲测试条件:脉冲宽度 ≤ 300 μs;占空比 ≤ 2.0%。
这些电气特性为我们在设计电路时提供了详细的参数依据,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
封装与引脚信息
NST3906DP6T5G 采用 SOT - 963 封装,其封装尺寸为 1.00x1.00x0.37,引脚间距为 0.35P。文档中还提供了多种引脚样式,如 STYLE 1 - STYLE 10,不同的引脚样式适用于不同的应用场景。在设计电路板时,我们需要根据具体的应用需求选择合适的引脚样式。
同时,文档中还给出了推荐的安装脚印,为电路板的设计提供了参考。对于无铅焊接和安装的详细信息,我们可以下载 ON Semiconductor 焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)。
总结
NST3906DP6T5G 双通用晶体管以其高电流增益、低饱和电压、简化电路设计和节省空间等特点,成为低功率表面贴装应用的理想选择。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性,确保晶体管在安全、稳定的工作条件下运行。同时,合理选择封装和引脚样式,能够更好地满足不同应用的需求。
你在使用 NST3906DP6T5G 晶体管的过程中遇到过哪些问题?或者你对晶体管的设计和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电路设计
6747文章
2824浏览量
220588
