探索 onsemi 2SC4617G/S2SC4617G NPN 晶体管:通用放大器的理想之选
在电子设计领域,找到一款性能出色、适合通用放大器应用的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SC4617G 和 S2SC4617G NPN 晶体管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:2SC4617-D.PDF
产品概述
2SC4617G 和 S2SC4617G 是专为通用放大器应用设计的 NPN 晶体管。它们采用了 SC - 75/SOT - 416 封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
- 节省电路板空间:SC - 75/SOT - 416 封装设计小巧,能有效减少电路板占用空间,对于追求小型化的设计来说十分友好。
- 高电流增益(hFE):典型值在 210 - 460 之间,高 hFE 意味着在放大信号时能够提供更好的增益效果,有助于提升放大器的性能。
- 低饱和电压(VCE(sat)):小于 0.5V,这使得晶体管在饱和状态下的功耗更低,提高了能源利用效率,也有利于降低系统的发热问题。
- 包装形式:提供 8mm、7 英寸/3000 单位的卷带包装,方便自动化生产和组装。
- 汽车级应用支持:带有“S”前缀的型号适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
产品参数
最大额定值
| 在 (T_J = 25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的各项最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | V(BR)CBO | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | V(BR)CEO | 50 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | V(BR)EBO | 5.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 100 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦这些限制被突破,器件的功能可能无法保证,甚至可能出现损坏,可靠性也会受到影响。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功耗(注 1) | PD | 125 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | °C |
注 1:器件安装在使用最小推荐焊盘尺寸的 FR - 4 玻璃环氧树脂印刷电路板上。
电气特性
| 在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极击穿电压 ((I_C = 50mu A dc, I_E = 0)) | V(BR)CBO | 50 | Vdc | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I_C = 1.0 mA dc, I_B = 0)) | V(BR)CEO | 50 | Vdc | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 ((I_E = 50mu A dc, I_E = 0)) | V(BR)EBO | 5.0 | Vdc | |||
| 集电极 - 基极截止电流 ((V_{CB} = 30 Vdc, I_E = 0)) | ICBO | 0.5 | uA | |||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V_{EB} = 4.0 Vdc, I_B = 0)) | IBO | 0.5 | uA | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注 2) ((Ic = 60 mAdc, Ig = 5.0 mAdc)) | VCE(sat) | 0.4 | Vdc | |||
| 直流电流增益(注 2) ((V_{CE} = 6.0 Vdc, I_C = 1.0 mAdc)) | hFE | 120 | 560 | |||
| 过渡频率 ((V_{CE} = 12 Vdc, I_C = 2.0 mAdc, f = 30 MHz)) | ft | 180 | MHz | |||
| 输出电容 ((V_{CB} = 12 Vdc, I_C = 0 Adc, f = 1 MHz)) | CoB | 2.0 | pF |
注 2:脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%。产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,若在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性反映。
封装与订购信息
机械尺寸
| SC75 - 3 封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 REF. | |||
| b | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.25 | |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| E | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| E1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| e | 1.00 BSC | |||
| L | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| 2SC4617G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
| S2SC4617G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
| 2SC4617T1G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
总结
onsemi 的 2SC4617G 和 S2SC4617G NPN 晶体管凭借其节省空间的封装、出色的电气性能和环保特性,成为通用放大器应用的理想选择。在设计过程中,电子工程师可以根据实际需求,结合这些特性和参数,充分发挥该晶体管的优势。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
NPN晶体管
3文章
73浏览量
11223
