onsemi FDC653N N沟道增强型场效应晶体管:低电压应用的理想之选
lhl545545 2026-04-21 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的场效应晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FDC653N N 沟道增强型场效应晶体管,了解它的特性、应用场景以及在设计中需要考虑的要点。
文件下载:FDC653N-D.pdf
一、产品概述
FDC653N 是 onsemi 采用专有高单元密度 DMOS 技术生产的 N 沟道增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺旨在最小化导通电阻,使其非常适合低电压应用。它采用 TSOT23 6 引脚 SUPERSOT™ - 6 封装,具有出色的热性能和电气性能。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 电压与电流:该晶体管的漏源电压(VDSS)最大为 30V,连续漏极电流(ID)可达 5A,脉冲电流可达 15A,能够满足多种电路的功率需求。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当 VGS = 10V 时,RDS(ON) = 0.035Ω;当 VGS = 4.5V 时,RDS(ON) = 0.055Ω。低导通电阻有助于降低线路功率损耗,提高电路效率。
    2. 封装设计
  • SUPERSOT™ - 6 封装:采用铜引线框架,具有卓越的热和电气性能。这种封装设计不仅能够有效散热,还能减少寄生电感和电容,提高电路的稳定性和响应速度。
    3. 环保特性
    FDC653N 是无铅和无卤素的产品,符合环保要求,有助于设计师满足相关的环保法规。
三、绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDSS 漏源电压 30 V
VGSS 栅源连续电压 ±20 V
ID 连续漏极电流 5 A
脉冲漏极电流 15 A
PD 最大功耗 1.6 W
(另一种情况) 0.8 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
在设计电路时,必须确保工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):当 VGS = 0V,ID = 250μA 时,击穿电压为 30V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):为 31 - mV/°C(参考 25°C)。
  • 零栅压漏极电流(IDSS:在 VDS = 24V,VGS = 0V,TJ = 55°C 时,电流范围为 1 - 10μA。
    2. 导通特性
  • 开启电压(VGS(th):当 VDS = VGS,ID = 250μA 时,开启电压范围为 1 - 1.7V。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on):在 TJ = 125°C 时,典型值为 0.027Ω,最大值为 0.056Ω(VGS = 10V 时)。
    3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss:在 VDS = 15V,VGS = 0V,f = 1.0MHz 时,为 350pF。
  • 输出电容(Coss:为 220pF。
  • 反向传输电容(Crss:为 80pF。
    4. 开关特性
  • 关断下降时间(tf:范围为 6 - 15ns,能够实现快速开关,适用于对开关速度要求较高的应用。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化、导通电阻随温度的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线有助于设计师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计
六、应用场景
FDC653N 特别适用于笔记本电脑、便携式电话、PCMICA 卡和其他电池供电电路等低电压应用。在这些应用中,快速开关和低线路功率损耗是关键需求,而 FDC653N 的特性正好满足这些要求。
七、订购信息
器件 器件标记 封装类型 卷盘尺寸 胶带宽度 包装数量
FDC653N .653 TSOT23 6 引脚(无铅) 7” 8mm 3000 / 卷带
八、设计考虑要点
1. 热管理
由于晶体管在工作过程中会产生热量,因此良好的热管理至关重要。设计师可以根据实际情况选择合适的散热方式,如散热片、PCB 布局优化等,以确保器件工作在安全的温度范围内。
2. 驱动电路设计
为了充分发挥 FDC653N 的性能,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的设计应考虑栅源电压、驱动电流和开关速度等因素,以确保晶体管能够快速、可靠地开关。
3. 电路保护
在实际应用中,应考虑添加适当的保护电路,如过压保护、过流保护等,以防止器件因异常情况而损坏。
总之,onsemi 的 FDC653N N 沟道增强型场效应晶体管是一款性能出色、适用于低电压应用的器件。通过深入了解其特性和设计要点,电子工程师可以更好地将其应用于实际电路中,实现高效、可靠的设计。你在使用类似场效应晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    场效应晶体管是防护电压的一种,可以被制造为增强型或者耗尽,P沟道N
    发表于 03-29 12:02
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    的分类还没结束,每种类型的管子又可分为N和P,所以说场效应晶体管下面可以分为6种类型的管
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管的分类及作用
    增强型,结场效应管均为耗尽,绝缘栅场效应管
    发表于 05-08 09:26
    N沟道增强型场效应晶体管LT10N02SI资料说明
    发表于 01-23 10:25 5次下载
    N沟道增强型场效应晶体管JHW10N60数据手册
    发表于 01-23 10:53 1次下载
    onsemi SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管介绍
    )的SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管。 文件下载: SI4532DY-D.PDF 一、产品概述 SI4532DY采用了安森美的专有高密度DMOS技术生产。这种高密度工艺专
    的头像 发表于 04-19 10:10 369次阅读
    onsemi 的 NDS9945 双 N 通道增强型场效应晶体管技术解析
    N 通道增强型场效应晶体管,它在低电压应用中表现卓越,下面将从多个方面深入剖析这款产品。 文件下载: NDS9945-D.pdf 产品概述 NDS9945 是采用
    的头像 发表于 04-20 10:45 305次阅读
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的元件,尤其是在
    的头像 发表于 04-20 10:50 313次阅读
    深入解析NDS331NN沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
    深入解析NDS331NN沟道逻辑电平增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)
    的头像 发表于 04-20 11:10 379次阅读
    Onsemi N 沟道增强型场效应晶体管 2N7000、2N7002、NDS7002A 深度解析
    的头像 发表于 04-20 11:10 430次阅读
    探索 onsemi NDC7002NN 沟道增强型场效应晶体管
    探索 onsemi NDC7002NN 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 11:30 303次阅读
    探索 onsemi FDT439N:高性能 N 沟道增强型场效应晶体管
    探索 onsemi FDT439N:高性能 N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 15:15 265次阅读
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 15:15 255次阅读
    Onsemi 2N7002W N 沟道增强型场效应晶体管的特性与应用解析
    Onsemi 2N7002W N 沟道增强型场效应晶体管的特性与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 17:30 671次阅读
    探索 onsemi 2N7002DW N 沟道增强型场效应晶体管
    探索 onsemi 2N7002DW N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 17:35 728次阅读
