探索 onsemi 2SB1201/2SD1801 双极晶体管:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 2SB1201/2SD1801 双极晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2SB1201-D.PDF
一、产品特性
先进工艺与低饱和电压
2SB1201/2SD1801 采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这使得它具有低集电极 - 发射极饱和电压(Low VCE(sat))的特点。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更小,能有效提高电路的效率。对于那些对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备,这种特性尤为重要。大家可以思考一下,在实际设计中,低饱和电压能为我们的电路带来哪些具体的优势呢?
小型轻薄封装
该晶体管采用了小型轻薄的封装,如 IPAK / TP(CASE 369AJ)和 DPAK / TP - FA(CASE 369AH)。这种封装设计不仅节省了电路板的空间,还便于将使用 2SB1201/2SD1801 的设备做得更小。在如今追求小型化、便携化的电子设备市场中,这样的封装无疑具有很大的吸引力。
大电流电容与宽安全工作区
它具备大电流电容和宽安全工作区(ASO)的特性。大电流电容使得晶体管能够处理较大的电流,适用于需要高功率输出的应用;宽安全工作区则保证了晶体管在不同工作条件下的稳定性和可靠性,降低了因过流、过压等情况导致损坏的风险。
无铅环保
2SB1201/2SD1801 是无铅设备,符合环保要求。在环保意识日益增强的今天,这一特性使得产品更具市场竞争力,也符合电子行业的发展趋势。
二、应用领域
2SB1201/2SD1801 的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
电压调节器
在电压调节电路中,该晶体管可以稳定输出电压,确保电子设备的正常运行。其低饱和电压和大电流处理能力,使得它在电压调节方面表现出色。
继电器驱动器
作为继电器驱动器,它能够提供足够的电流来驱动继电器,实现电路的通断控制。
灯驱动器
在照明系统中,2SB1201/2SD1801 可以用于控制灯光的亮度和开关,为照明设备提供稳定的驱动电流。
电气设备
在各种电气设备中,如家电、工业控制设备等,它都能发挥重要作用,保证设备的稳定运行。
三、绝对最大额定值
| 在使用 2SB1201/2SD1801 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免设备损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | (-)60 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | (-)50 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | (-)6 | V | ||
| 集电极电流 | IC | (-)2 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | ICP | (-)4 | A | ||
| 集电极耗散功率 | PC | 0.8 | W | ||
| Tc = 25 °C | 15 | W | |||
| 结温 | Tj | 150 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保工作条件在这些额定值范围内。
四、电气特性
直流电流增益
在 VCE = (-) 2 V,IC = (-) 100 mA 的条件下,2SB1201/2SD1801 的直流电流增益(hFE)最小值为 100。而在 VCE = (-) 2 V,IC = (-) 1.5 A 时, hFE2 最小值为 150。不同的工作条件下,电流增益会有所不同,这在电路设计中需要根据具体需求进行考虑。
集电极 - 发射极饱和电压
VCE(sat) 的值在某些条件下为 (-0.7)0.4,低饱和电压再次体现了该晶体管的优势。
集电极 - 发射极击穿电压
当 IE = (-) 10 μA,IC = 0 A 时,集电极 - 发射极击穿电压为 (-)6 V。了解这个参数对于确保电路的安全性至关重要。
开关时间
包括导通时间(ton)和存储时间等,这些时间参数对于需要快速开关的应用场景,如开关电源、脉冲电路等,有着重要的影响。
五、订购信息
| 2SB1201/2SD1801 有不同的封装和包装形式可供选择: | 器件 | 封装 | 包装 |
| 2SB1201S - E | IPAK / TP(无铅) | 500 个/袋 | |
| 2SB1201S - TL - E | DPAK / TP - FA(无铅) | 700 个/卷带 | |
| 2SB1201T - TL - E | DPAK / TP - FA(无铅) | 700 个/卷带 | |
| 2SD1801S - TL - E | DPAK / TP - FA(无铅) | 700 个/卷带 | |
| 2SD1801S - E | IPAK / TP(无铅) | 500 个/袋 |
在选择器件时,需要根据实际的生产需求和电路板设计来确定合适的封装和包装形式。
六、总结
onsemi 的 2SB1201/2SD1801 双极晶体管以其先进的工艺、良好的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们要充分了解其特性和参数,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守其绝对最大额定值,避免因操作不当而损坏设备。大家在实际应用中,是否遇到过与双极晶体管相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双极晶体管
111浏览量
13918 -
电子应用
370浏览量
6823
