Onsemi 2SA2125 和 2SC5964 双极晶体管:特性与应用详解
在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 2SA2125 和 2SC5964 双极晶体管,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:2SA2125-D.PDF
产品概述
Onsemi 的 2SA2125 和 2SC5964 是 PNP 和 NPN 单晶体管,采用了 MBIT 工艺,具备低集电极 - 发射极饱和电压、大电流容量和高速开关等特性,并且符合无卤标准。这两款晶体管适用于多种应用场景,如 DC - DC 转换器、继电器驱动器、灯驱动器、电机驱动器和闪光灯等。
关键特性
低饱和电压
通过采用 MBIT 工艺,这两款晶体管实现了低集电极 - 发射极饱和电压。以 2SA2125 为例,在 (I{C}=(-) 1 ~A),(I{B}=(-) 50 ~mA) 的条件下,(V_{CE(sat)1}) 典型值为 (-125)100 mV。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更低,能够提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的应用,如 DC - DC 转换器,尤为重要。
大电流容量
它们能够承受较大的电流。2SA2125 的集电极电流 (I{C}) 额定值为 (-)3 A,脉冲集电极电流 (I{CP}) 可达 (-)6 A。大电流容量使得这些晶体管可以应用于需要驱动大负载的电路,如电机驱动器和继电器驱动器。
高速开关
高速开关特性使得它们在需要快速切换状态的应用中表现出色。例如,在闪光灯电路中,需要晶体管能够快速导通和关断,以实现闪光灯的快速闪烁。2SA2125 的开关时间参数,如导通时间 (t_{on}) 典型值为 (30)35 ns,能够满足高速开关的需求。
无卤合规
符合无卤标准,这对于环保要求较高的应用场景是一个重要的特性。无卤产品可以减少对环境的污染,同时也符合一些国际环保法规的要求。
电气参数
绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Conditions | Ratings | Unit |
| (V_{CBO}) | Collector to Base Voltage | − | (−50)100 | V |
| (V_{CES}) | Collector to Emitter Voltage | − | (−50)100 | V |
| (V_{CEO}) | Collector to Emitter Voltage | − | (−)50 | V |
| (V_{EBO}) | Emitter to Base Voltage | − | (−)6 | V |
| (I_{C}) | Collector Current | − | (−)3 | A |
| (I_{CP}) | Collector Current (Pulse) | − | (−)6 | A |
| (I_{B}) | Base Current | − | (−)600 | mA |
| (P_{C}) | Collector Dissipation | When mounted on ceramic substrate (250 mm² x 0.8 mm) | 1.3 | W |
| (T_{C} = 25 °C) | 3.5 | W | ||
| (T_{j}) | Junction Temperature | − | 150 | °C |
| (T_{stg}) | Storage Temperature | − | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,这些晶体管具有以下电气特性:
- 截止电流:如 (I{CBO}) 在 (V{CB}=(-) 40 ~V),(I{E}=0 ~A) 时,最大为 (-)1 μA;(I{EBO}) 在 (V{EB}=(-)4V),(I{C}=0A) 时,最大为 (-)1 μA。
- 直流电流增益:在 (V{CE}=(-) 2 ~V),(I{C}=(-) 100 ~mA) 的条件下,典型值为 200。
- 增益 - 带宽积:在 (V{CE}=(-) 10 ~V),(I{C}=(-) 500 ~mA) 的条件下给出。
- 输出电容:在 (V_{CB}=(-) 10 ~V),(f = 1 MHz) 的条件下给出。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如 (I{C}-V{CE})、(I{C}-V{BE})、(h{FE} - I{C})、(f{T} - I{C})、(C{ob} - V{CB})、(V{CE} (sat) - I{C})、(V{BE} (sat) - I{C})、SOA(安全工作区)、(P{C}-T{A}) 和 (P{C}-T{C}) 等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
封装与订购信息
这两款晶体管采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装,有不同的订购选项,包括无铅和无铅无卤版本,每盘 1000 个,采用卷带包装。具体的卷带规格可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
应用建议
在使用 2SA2125 和 2SC5964 晶体管进行电路设计时,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择晶体管的参数。例如,在设计 DC - DC 转换器时,要考虑晶体管的饱和电压和开关速度,以提高转换效率;在设计电机驱动器时,要确保晶体管能够承受电机的启动电流和运行电流。同时,要注意晶体管的散热问题,避免因温度过高而影响其性能和可靠性。
Onsemi 的 2SA2125 和 2SC5964 双极晶体管以其低饱和电压、大电流容量、高速开关和无卤合规等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥这些晶体管的优势,设计出高效、可靠的电路。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
双极晶体管
111浏览量
13918 -
电气特性
457浏览量
10332
