2SB1215/2SD1815双极晶体管:性能与应用解析
在电子工程领域,双极晶体管作为基础且关键的元件,在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的2SB1215/2SD1815双极晶体管。
文件下载:EN2539-D.PDF
一、产品概述
2SB1215/2SD1815是一对双极晶体管,分别为PNP和NPN型,具有(-)100V、(-)3A的规格,并且具备低VCE(sat)的特性。它适用于多种应用场景,如继电器驱动、高速逆变器、转换器以及其他一般大电流开关应用。
二、产品特性
2.1 低饱和电压
该晶体管具有低的集电极 - 发射极饱和电压,这一特性使得在电路中使用时能够有效降低功耗,提高能源利用效率。在大电流开关应用中,低饱和电压可以减少发热,提高系统的稳定性。
2.2 小尺寸封装
采用小尺寸封装,这使得应用该晶体管的设备能够实现小型化和轻薄化设计。对于一些对空间要求较高的电子产品,如便携式设备、小型工控设备等,小尺寸封装的优势尤为明显。
2.3 高fT
高的特征频率(fT)意味着晶体管具有良好的高频性能,能够在高速电路中快速响应,适用于高速逆变器等对频率响应要求较高的应用场景。
2.4 无卤合规
符合无卤标准,这在环保要求日益严格的今天,有助于产品满足相关环保法规,同时也减少了对环境的潜在危害。
2.5 出色的hFE线性度
hFE(直流电流增益)具有出色的线性度,这使得晶体管在信号放大等应用中能够更准确地对信号进行处理,减少失真。
2.6 快速开关时间
快速的开关时间使得晶体管能够在短时间内完成导通和截止状态的切换,适用于对开关速度要求较高的大电流开关应用,如继电器驱动等。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值(Ta = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | (-)120 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | (-)100 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | (-)6 | V | |
| 集电极电流 | IC | (-)3 | A | |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | (-)6 | A | |
| 集电极耗散功率 | PC | 1 | W | |
| (Tc = 25°C) | 20 | W | ||
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
3.2 电气特性(Ta = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = (-)100V, IE = 0A | (-)1 | μA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = (-)4V, IC = 0A | (-)1 | μA | ||
| 直流电流增益1 | hFE1 | VCE = (-)5V, IC = (-)0.5A | 140* | 400* | ||
| 直流电流增益2 | hFE2 | VCE = (-)5V, IC = (-)2A | 40 | |||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = (-)10V, IC = (-)0.5A | (130)180 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = (-)10V, f = 1MHz | (40)25 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = (-)1.5A, IB = (-)0.15A | (-200)150 | (-500)400 | mV | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = (-)1.5A, IB = (-)0.15A | (-)0.9 | (-)1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = (-)10 μA, IE = 0A | (-)120 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = (-)1mA, RBE = ∞ | (-)100 | V | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = (-)10 μA, IC = 0A | (-)6 | V | ||
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | 100 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | (800)900 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 50 | ns |
| *:2SB1215/2SD1815根据0.5A hFE分类如下: | 等级 | S | T |
| hFE | 140 至 280 | 200 至 400 |
四、封装与订购信息
4.1 封装信息
该晶体管有两种封装类型:TP和TP - FA。其中,TP封装对应的JEITA、JEDEC标准为SC - 64、TO - 251,最小包装数量为500pcs/袋;TP - FA封装对应的JEITA、JEDEC标准为SC - 63、TO - 252,最小包装数量为700pcs/卷。
4.2 订购信息
| 器件 | 封装 | 运输方式 | 备注 |
| 2SB1215S - E | TP | 500pcs/袋 | 无铅 |
| 2SB1215S - H | TP | 500pcs/袋 | 无铅且无卤 |
| 2SB1215T - E | TP | 500pcs/袋 | 无铅 |
| 2SB1215T - H | TP | 500pcs/袋 | 无铅且无卤 |
| 2SD1815S - E | TP | 500pcs/袋 | 无铅 |
| 2SD1815S - H | TP | 500pcs/袋 | 无铅且无卤 |
| 2SD1815T - E | TP | 500pcs/袋 | 无铅 |
| 2SD1815T - H | TP | 500pcs/袋 | 无铅且无卤 |
| 2SB1215S - TL - E | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅 |
| 2SB1215S - TL - H | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅且无卤 |
| 2SB1215T - TL - E | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅 |
| 2SB1215T - TL - H | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅且无卤 |
| 2SD1815S - TL - E | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅 |
| 2SD1815S - TL - H | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅且无卤 |
| 2SD1815T - TL - E | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅 |
| 2SD1815T - TL - H | TP - FA | 700pcs/卷 | 无铅且无卤 |
五、总结与思考
2SB1215/2SD1815双极晶体管凭借其低饱和电压、小尺寸封装、高fT等特性,在大电流开关应用中具有显著优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择合适的封装和型号。同时,要严格遵循其规格参数,避免因超过额定值而损坏器件。那么,在你以往的设计中,是否使用过类似特性的晶体管呢?在应用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双极晶体管
111浏览量
13918
