探索 onsemi 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管,看看它们有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:2SA2013-D.PDF
特性亮点
先进工艺
这两款晶体管采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这种先进的工艺为晶体管带来了诸多优势。它有助于降低集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)),使得晶体管在导通状态下的功耗更低,从而提高整个电路的效率。
小型化设计
采用超小型封装(SOT - 89 / PCP - 1 CASE 419AU),这对于追求小型化的终端产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求轻薄小巧的趋势下,这种小型封装能够为设计节省宝贵的空间,方便实现产品的小型化和集成化。
高功率与大电流能力
具备高允许功率耗散和大电流容量。高允许功率耗散意味着晶体管能够承受较大的功率,不易因过热而损坏;大电流容量则使得它可以处理较大的电流,适用于需要驱动大负载的应用场景。
高速开关特性
拥有高速开关能力,能够快速地在导通和截止状态之间切换。这在需要快速响应的电路中非常重要,例如开关电源、脉冲电路等。
应用场景
2SA2013 和 2SC5566 适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 继电器驱动:能够为继电器提供足够的驱动电流,确保继电器可靠动作。
- 灯驱动:可以精确控制灯光的亮度和开关,实现不同的照明效果。
- 电机驱动:为电机提供稳定的电流和电压,实现电机的高效运行。
- 闪光灯:满足闪光灯快速充电和放电的需求,实现高亮度的闪光效果。
规格参数
绝对最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SA2013 的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | (-50) 100 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | (-50) 100 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | (-)50 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | (-)6 | V | ||
| 集电极电流 | (I_{C}) | (-)4 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | (-)7 | A | ||
| 基极电流 | (I_{B}) | (-)600 | mA | ||
| 集电极耗散功率 | (P_{C}) | 安装在陶瓷基板((250mm^2×0.8mm))上 | 1.3 | W | |
| (T_{c}=25^{circ}C) | 3.5 | W | |||
| 结温 | (T_{j}) | 150 | (^{circ}C) | ||
| 储存温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
| 同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SA2013 的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (I_{CBO}) | (V{CB}=(-)40V, I{E}=0A) | (-)1 | μA | |||
| 发射极截止电流 | (I_{EBO}) | (V{EB}=(-)4V, I{C}=0A) | (-)1 | μA | |||
| 直流电流增益 | (h_{FE}) | (V{CE}=(-)2V, I{C}=(-)500mA) | 200 | 560 | |||
| 增益 - 带宽积 | (f_{T}) | (V{CE}=(-)10V, I{C}=(-)500mA) | (360) 400 | MHz | |||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB}=(-)10V, f = 1MHz) | (24) 15 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)1}) | (I{C}=(-)1A, I{B}=(-)50mA) | (-105) 85 | (-180) 130 | mV | ||
| (V_{CE(sat)2}) | (I{C}=(-)2A, I{B}=(-)100mA) | (-200) 150 | (-340) 225 | mV | |||
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE(sat)}) | (I{C}=(-)2A, I{B}=(-)100mA) | (-) 0.89 | (-)1.2 | V | ||
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | (I{C}=(-)10μA, I{E}=0A) | (-50) 100 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CES}) | (I{C}=(-)100μA, R{BE}=0Ω) | (-50) 100 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CEO}) | (I{C}=(-)1mA, R{BE}=infty) | (-)50 | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | (I{E}=(-)10μA, I{C}=0A) | (-)6 | V | |||
| 导通时间 | (t_{on}) | 见指定测试电路 | (30) 35 | ns | |||
| 存储时间 | (t_{stg}) | (230) 300 | ns | ||||
| 下降时间 | (t_{f}) | (15)20 | ns |
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
封装与订购信息
封装尺寸
| 采用 SOT - 89 封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
| 0.48 | ||||
| 0.50 | 0.55 | |||
| 0.37 | 0.40 | |||
| 4.40 | 4.50 | 4.60 | ||
| (D_2) | 1.60 | 1.80 | ||
| E | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
| e | 1.50 BSC | |||
| H | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| 0.80 | 1.00 | 1.20 |
订购信息
| 器件 | 封装类型(JEITA, JEDEC) | 运输方式 |
| 2SA2013 - TD - E | PCP(无铅) | 1000 / 卷带 |
| 2SC5566 - TD - E |
总结
onsemi 的 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管凭借其先进的工艺、小型化封装、高功率和大电流能力以及高速开关特性,在多种应用场景中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择这些晶体管,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定运行。你在使用双极晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双极晶体管
111浏览量
13918
