2SB1216和2SD1816双极晶体管:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor公司的2SB1216和2SD1816双极晶体管,了解它们的特性、参数以及典型应用。
一、产品概述
2SB1216是PNP型晶体管,2SD1816是NPN型晶体管,它们具有(-)100V的耐压、(-)4A的电流处理能力,且具备低集电极 - 发射极饱和电压(Low VCE(sat))的特点。
二、产品特性
2.1 低饱和电压
低集电极到发射极饱和电压是这两款晶体管的一大亮点。这一特性使得在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少发热,对于需要长时间稳定工作的电路尤为重要。
2.2 小型封装
采用小型且纤薄的封装,有助于设备的小型化设计。在如今追求紧凑化的电子设备市场中,这种封装形式可以为工程师节省宝贵的电路板空间,使产品更加轻薄便携。
2.3 高截止频率(fT)
高fT意味着晶体管能够在更高的频率下工作,适用于高频电路设计。在高速信号处理、通信等领域,高fT的晶体管可以保证信号的准确传输和处理。
2.4 良好的hFE线性度
hFE(直流电流增益)的良好线性度使得晶体管在不同的工作电流下,电流增益相对稳定。这有助于提高电路的稳定性和可靠性,减少信号失真。
2.5 快速开关时间
快速的开关时间使得晶体管能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于需要高速开关的应用场景,如开关电源、逆变器等。
三、典型应用
3.1 继电器驱动
在继电器驱动电路中,2SB1216和2SD1816可以提供足够的电流来驱动继电器,并且其快速的开关特性能够保证继电器的快速动作,提高系统的响应速度。
3.2 高速逆变器
高速逆变器需要能够快速开关的晶体管来实现直流到交流的转换。这两款晶体管的高fT和快速开关时间使其非常适合用于高速逆变器的设计。
3.3 转换器
在各种电源转换器中,如DC - DC转换器,低饱和电压和高电流处理能力可以提高转换器的效率和稳定性,减少能量损耗。
3.4 其他通用大电流开关应用
对于一些需要大电流开关的通用电路,2SB1216和2SD1816也能发挥出色的性能,满足电路的设计要求。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值(Ta = 25°C)
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | (-)120 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | (-)100 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | (-)6 | V |
| 集电极电流 | IC | (-)4 | A |
| 集电极脉冲电流 | ICP | (-)8 | A |
| 集电极耗散功率(Tc = 25°C) | PC | 1(连续),20(脉冲) | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C |
| 储存温度 | Tstg | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 电气特性(Ta = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = (-)100V, IE = 0A | (-)1 | μA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = (-)4V, IC = 0A | (-)1 | μA | ||
| 直流电流增益(IC = -0.5A) | hFE1 | VCE = (-)5V | 140 | 400 | ||
| 直流电流增益(IC = -3A) | hFE2 | VCE = (-)5V | 40 | |||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = (-)10V, IC = (-)0.5A | 180 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = (-)10V, f = 1MHz | 40 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = (-)2A, IB = (-)0.2A | -0.2 | -0.5 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = (-)2A, IB = (-)0.2A | -0.9 | -1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = (-)10μA, IE = 0A | -120 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = (-)1mA, RBE = ∞ | -100 | V | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = (-)10μA, IC = 0A | -6 | V | ||
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | 100 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | 900 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 50 | ns |
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
4.3 分类
| 2SB1216/2SD1816根据0.5A时的hFE分为S和T两个等级: | 等级 | hFE范围 |
| S | 140 到 280 | |
| T | 200 到 400 |
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
提供了IPAK / TP和DPAK / TP - FA两种封装形式,具体的封装尺寸可参考文档中的详细图表。
5.2 订购信息
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| 2SB1216S - E | B1216 | IPAK / TP(无铅) | 500/袋 |
| 2SB1216T - E | B1216 | ||
| 2SD1816S - E | D1816 | ||
| 2SD1816T - E | D1816 | ||
| 2SB1216S - H | B1216 | IPAK / TP(无铅/无卤素) | |
| 2SB1216T - H | B1216 | ||
| 2SD1816S - H | D1816 | ||
| 2SD1816T - H | D1816 | ||
| 2SB1216S - TL - E | B1216 | DPAK / TP - FA(无铅) | 700/卷带 |
| 2SB1216T - TL - E | B1216 | ||
| 2SD1816S - TL - E | D1816 | ||
| 2SD1816T - TL - E | D1816 | ||
| 2SB1216S - TL - H | B1216 | DPAK / TP - FA(无铅/无卤素) | |
| 2SB1216T - TL - H | B1216 | ||
| 2SD1816S - TL - H | D1816 | ||
| 2SD1816T - TL - H | D1816 |
对于卷带规格的详细信息,可参考ON Semiconductor的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
六、总结
2SB1216和2SD1816双极晶体管以其出色的特性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的等级和封装形式,并严格遵守其最大额定值和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双极晶体管
111浏览量
13918
