DS2745EVKIT低功耗I²C电池监控评估套件使用指南
一、套件概述
DS2745EVKIT是一款低成本的I²C电池监控评估套件,旨在帮助工程师轻松进行DS2745低功耗I²C电池监控器的性能评估、软件开发和原型设计。它能展示DS2745的多种功能,包括温度测量、电压测量、电流测量和电流累积等。该套件可与运行Windows XP或更旧操作系统的PC通过USB接口连接。
文件下载:DS2745EVKIT+.pdf
二、套件内容与所需设备
2.1 套件内容
- 1块评估板
- 1个DS9123O USB适配器
- 1根RJ - 11电话电缆
2.2 所需设备
三、套件设置与安装
3.1 板级连接
与TSSOP演示板的连接可以通过直接焊接到焊盘或使用带迷你抓夹的电缆实现。与TSSOP板的通信可以通过RJ - 11插孔(使用提供的标准六芯RJ - 11电缆)或直接连接到SDA、SCL和P - 焊盘来完成。若选择后者,可沿断线处折断RJ - 11插孔以减小板的尺寸。为使用演示软件,SDA、SCL和P - 线必须使用上述两种方法之一连接到DS9123O通信模块。
3.2 软件安装
安装DS2745 EV套件软件时,需先退出所有正在运行的程序,然后从www.maxim - ic.com下载最新版本。解压压缩文件并运行SETUP.EXE开始安装过程,按照提示完成安装。可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载该软件。安装完成后,打开DS2745K文件夹并运行DS2745K.EXE,或从程序菜单中选择DS2745K。程序加载时会出现包含评估套件信息的启动画面。
3.3 选择COM端口
软件首次运行时,可能会出现“选择首选项”窗口。在此窗口中,选择串行端口或USB通信以及端口号,然后点击“确定”。DS2745 EV套件软件会保存此端口选择,并在每次程序启动时自动使用。若要稍后更改端口,可点击菜单栏上的“首选项”选项,选择“编辑首选项”,然后选择合适的端口。点击“轮询串行端口”按钮可尝试自动定位DS9123O,但需注意,自动轮询DS9123O可能会干扰连接到计算机COM端口的其他设备。
四、软件菜单功能
4.1 文件菜单
允许用户退出程序并关闭所有通信。
4.2 寄存器菜单
可直接访问DS2745的状态寄存器。选择“状态寄存器”将打开一个单独的控制窗口,为用户提供每个寄存器位的描述,并允许用户读取或写入这些位。
4.3 首选项菜单
允许用户随时更改COM端口设置。选择“编辑首选项”将打开“选择首选项”窗口。
4.4 帮助菜单
选择“关于”主题将打开一个窗口,其中包含有关此程序和Dallas Semiconductor的信息。
五、程序选项卡功能
5.1 仪表选项卡
显示电池电压、温度、电流和累积电流的最新实时测量值,同时提供模拟仪表读数和数字值。电流部分会显示用于计算电流读数的感测电阻值。点击“更新感测电阻”按钮可打开“查找感测电阻”窗口以编辑该值。用户还可以通过点击相应按钮更新电流偏移偏置寄存器、累积偏置寄存器、累积电流寄存器和从地址。窗口底部会显示PIO位的当前状态,用户可通过点击相关按钮切换PIO位的值。
5.2 内存选项卡
允许用户访问DS2745内的所有11个字节。“写入”按钮可写入状态寄存器、累积电流寄存器、偏移偏置寄存器和累积偏置寄存器,“读取”按钮可读取显示的所有字节。
5.3 数据记录选项卡
允许用户查看DS2745的参数测量值随时间的变化曲线。有电压、电流、温度和累积电荷的单独子选项卡,每个图表显示DS2745 EV套件软件收集的最后500个数据点。采样间隔可从1秒调整到15分钟,可通过窗口底部的“采样间隔”菜单进行调整。“清除图表”按钮将清除所有四个图表中的数据,但不会重置日志到文件功能。“日志到文件”子选项卡包含将所有日志数据存储到ASCII文件的信息,默认文件名是c:DS2745K_datalog.txt,可在文件名文本字段中修改。“日志数据”按钮可切换数据记录的开和关,数据将以制表符分隔的格式存储,便于导入电子表格。需注意,“日志数据”功能会覆盖以前的文件信息,文件中先前存储的数据将丢失。
六、总结
DS2745EVKIT评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发DS2745低功耗I²C电池监控器。通过合理使用套件的硬件和软件功能,工程师可以更深入地了解DS2745的性能,并进行相关的应用开发。在使用过程中,大家是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
125浏览量
7409
