ADM1029:高可用性系统的多功能风扇控制器与温度监测器
chencui 2026-04-10 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,可靠的散热管理和温度监测至关重要,特别是在个人电脑、服务器和电信设备等需要高可用性的系统中。ADM1029 作为一款多功能风扇控制器和监测器,为这些系统提供了有效的解决方案。
文件下载:ADM1029ARQZ-R7.pdf
1. 产品概述
ADM1029 能够控制一个或两个风扇的速度,并测量具有转速计输出的风扇速度。它还可以测量一个或两个外部传感二极管或内部温度传感器的温度,从而根据系统温度调整风扇速度,确保系统温度保持在可接受的范围内。此外,它具有故障输入,可用于检测风扇故障,并能检测风扇是否连接。
ADM1029 通过系统管理总线(SMBus)与主机处理器通信,支持八个不同的串行总线地址,最多可将八个设备连接到公共总线,控制多达十六个风扇,这使得软件支持和硬件设计具有可扩展性。它还具有中断输出(INT)和可级联的故障输出(CFAULT),用于向主机处理器和其他 ADM1029 设备发送故障信号
2. 产品特性
2.1 风扇速度控制
  • 软件可编程和自动风扇速度控制:支持软件编程,同时具备自动风扇速度控制功能,在初始设置后无需 CPU 干预即可独立控制,控制回路可最小化声学噪声和功耗。
  • 支持备用和冗余风扇:在风扇故障时可自动使用备用风扇,并支持热插拔故障风扇。
2.2 温度监测
  • 远程和本地温度监测:可测量内部和外部温度,内部传感器精度可达 ±1.0°C 至 ±3.0°C,外部二极管传感器在 0°C 至 100°C 范围内精度为 ±3.0°C 至 ±5.0°C,分辨率均为 1.0°C。
2.3 其他特性
  • 可级联故障输出:允许多个 ADM1029 之间进行故障信号传输。
  • 地址引脚:允许系统中最多连接八个 ADM1029 设备。
  • 小封装:采用 24 引脚 QSOP 封装,是无铅器件。
3. 电气特性
3.1 电源供应
  • 电源电压范围为 3.0V 至 5.5V,典型供电为 3.3V。
  • 不同工作模式下的电源电流有所不同,如接口不活动且 ADC 活动时为 1.7mA,ADC 不活动且 DAC 活动时为 1.5mA,关机模式下为 10μA。
3.2 温度 - 数字转换器
  • 内部传感器和外部二极管传感器的精度和分辨率已如上述。
  • 远程传感器源电流高电平为 90μA,低电平为 5.5μA。
3.3 模拟 - 数字转换器
  • 总未调整误差(TUE)为 ±1.0%,差分非线性(DNL)为 ±1.0 LSB,电源灵敏度为 ±1.0%/V。
  • 模拟输入或内部温度转换时间为 11.6ms,外部温度转换时间为 185.6ms。
3.4 风扇转速 - 数字转换器
  • 在 60°C 至 100°C 且 VCC = 3.3V 时,精度为 ±6%。
  • 满量程计数为 255,不同除数下的风扇标称输入转速不同。
3.5 其他电气特性
还包括各种数字输入输出的电压、电流、电容等特性,以及串行总线的时序要求。
4. 功能描述
4.1 串行总线接口
ADM1029 作为从设备连接到串行总线,由主设备控制。它具有 7 位串行总线地址,其中四个最高有效位(MSBs)固定为 0101,三个最低有效位(LSBs)可通过单个引脚(ADD)设置,该引脚通过电位器设置输入电压,在电源上电后由片上 ADC 采样并数字化以确定地址。
串行总线协议的操作包括:主设备发起数据传输,通过 START 条件开始,随后发送 7 位地址和 R/W 位确定数据传输方向;数据以九个时钟脉冲序列传输,包括八位数据和一位确认位;完成数据读写后,通过 STOP 条件结束传输。
4.2 警报响应地址(ARA)
ADM1029 的中断输出(INT)在故障发生时置低。多个 INT 输出可通过线或连接到公共中断线。主机处理器收到中断请求后,可发送通用呼叫地址(0001100),断言 INT 的设备将返回其从地址,从而快速识别故障设备。ARA 功能可通过配置寄存器的第 2 位禁用。
4.3 温度测量系统
  • 本地温度测量:ADM1029 内部有带隙温度传感器,其输出由片上 ADC 数字化,温度数据以二进制补码格式存储在本地温度值寄存器中。
  • 远程温度测量:可测量一个或两个远程二极管连接的晶体管的温度,数据存储在远程温度值寄存器中。测量原理是通过在两种不同电流下测量 VBE 的变化,经过信号调理和滤波后由 ADC 测量得到温度输出。
  • 偏移寄存器:为减少温度测量中的偏移误差,可在系统表征期间测量三个温度通道的偏移,并将其存储在偏移寄存器中,偏移值范围为 -15°C 至 +15°C。
  • 温度限制:本地和远程温度值寄存器的内容与高低限制寄存器的内容进行比较,ADM1029 对过温/欠温条件的响应取决于温度故障动作寄存器的状态。
4.4 布局考虑
为保护模拟输入免受噪声干扰,在布局时应采取以下措施:
  • 将 ADM1029 尽可能靠近远程传感二极管,距离控制在 4 至 8 英寸。
  • 使 D+ 和 D - 轨道紧密并行排列,两侧设置接地保护轨道,如有可能提供接地平面。
  • 使用宽轨道以最小化电感和减少噪声拾取,建议轨道最小宽度和间距为十密耳。
  • 尽量减少铜/焊点的数量,确保其在 D+ 和 D - 路径中处于相同温度。
  • 在 ADM1029 附近放置 0.1μF 旁路电容和 1000pF 输入滤波电容。
  • 当到远程传感器的距离超过 8 英寸时,建议使用双绞线电缆;对于更长距离(可达 100 英尺),使用屏蔽双绞线电缆。
5. 风扇接口
ADM1029 可与多种类型的风扇接口,能控制简单两线风扇的速度,测量带转速输出的风扇速度,接受带故障输出的风扇的逻辑输入,并通过风扇连接器中的短路链接确定风扇是否存在和是否热插拔。它可以控制或监测一个或两个风扇,系统支持的风扇寄存器(03h)的第 0 位和第 1 位告知 ADM1029 应控制/监测的风扇数量。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理利用 ADM1029 的各项特性,确保系统的散热和温度监测功能稳定可靠。你在使用 ADM1029 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADT7476:高效的远程热控制器与电压监测器
    监测器,了解它的特性、性能以及如何在实际设计中应用。 文件下载: ADT7476ARQZ-REEL7.pdf 一、ADT7476概述 ADT7476是一款专为对噪声或功率敏感的应用而设计的热监测和多PWM风扇
    的头像 发表于 04-10 15:40 141次阅读
    深入剖析ADT7463:远程热控制器与电压监测器的卓越之选
    深入剖析ADT7463:远程热控制器与电压监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,系统温度和电压监测至关重要,尤其是在对噪音敏感且需要主动散
    的头像 发表于 04-10 15:30 146次阅读
    ADT7463:一款功能强大的远程热控制器和电压监测器
    ADT7463:一款功能强大的远程热控制器和电压监测器 在电子设备的设计中,系统温度和电压监测
    的头像 发表于 04-10 15:30 162次阅读
    ADM1034:温度监测风扇控制的理想之选
    ADM1034:温度监测风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 04-10 15:25 135次阅读
    ADM1033:温度监测风扇控制的理想之选
    传感风扇控制器,为我们提供了优秀的解决方案。 文件下载: ADM1033ARQZ.pdf 一、ADM1033概述
    的头像 发表于 04-10 15:15 74次阅读
    深入解析ADM1033:温度监测风扇控制的利器
    1033,这是一款功能强大的单通道远程和本地温度传感风扇控制器,能为各类应用提供精准的温度
    的头像 发表于 04-10 15:15 92次阅读
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器的深度解析
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器的深度解析 在电子设备的设计中,温度管理是至关重
    的头像 发表于 04-10 15:10 86次阅读
    深入剖析ON Semiconductor的ADM1027:多功能系统监控与风扇控制芯片
    深入剖析ON Semiconductor的ADM1027:多功能系统监控与风扇控制芯片 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-10 15:10 73次阅读
    低成本温度监控与风扇控制芯片ADM1028的深度解析
    低成本温度监控与风扇控制芯片ADM1028的深度解析 在电子系统设计中,温度监控和
    的头像 发表于 04-10 15:05 90次阅读
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器的卓越之选
    ON Semiconductor ADM1023:高精度微处理系统温度监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-10 14:55 84次阅读
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器
    风扇控制成为了保障设备稳定运行的关键。MAX6641作为一款SMBus兼容的温度监测器和自动PWM风扇速度
    的头像 发表于 04-03 15:35 104次阅读
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器 在电子设备的设计中,温度监测
    的头像 发表于 02-28 17:05 649次阅读
    ADM1176热插拔控制器与I2C电源监测器详解
    ADM1176热插拔控制器与I2C电源监测器详解 在电子设备的设计中,热插拔功能以及对电源的精确监测至关重要,尤其是在涉及到需要不断插入和移
    的头像 发表于 02-09 17:50 1597次阅读
    ADM1281:高性能热插拔控制器与数字功率能量监测器的卓越之选
    ADM1281:高性能热插拔控制器与数字功率能量监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔控制器和功率监测器是至关重要的组件,它们能确保
    的头像 发表于 02-06 11:30 344次阅读
    深入剖析ADM1273:高性能热插拔控制器与数字功率监测器
    深入剖析ADM1273:高性能热插拔控制器与数字功率监测器 在电子设备的设计中,热插拔功能和功率监测是至关重要的环节。
    的头像 发表于 02-06 11:30 352次阅读
