2SA2039/2SC5706双极晶体管:性能与应用解析
在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的2SA2039/2SC5706双极晶体管,探讨它的特点、规格以及应用场景。
文件下载:EN6912-D.PDF
产品概述
2SA2039/2SC5706是一对双极晶体管,分别为PNP和NPN型,适用于多种电路设计。其额定电压为(-)50V,最大电流可达(-)5A,具有低集电极 - 发射极饱和电压(Low VCE(sat))的特点,采用了FBET和MBIT工艺,在性能上表现出色。
产品特性
先进工艺
采用FBET和MBIT工艺,这使得晶体管在性能上有了显著提升。先进的工艺有助于降低功耗、提高效率,为电路设计提供更可靠的支持。
低饱和电压
低集电极 - 发射极饱和电压是该晶体管的一大亮点。这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
大电流容量
最大集电极电流可达(-)5A,脉冲电流更是能达到(-)7.5A,能够满足大电流负载的需求,适用于对电流要求较高的应用场景。
高速开关
具备高速开关特性,能够快速响应电路中的信号变化,实现高效的信号处理和转换,适用于高频电路设计。
高允许功耗
集电极耗散功率可达0.8W(Tc = 25°C时为15W),能够承受较高的功率,保证在高负载情况下的稳定运行。
规格参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | (--50)100 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | (--50)100 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | (--)50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | (--)6 | V | |
| 集电极电流 | IC | (--)5 | A | |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | (--)7.5 | A | |
| 基极电流 | IB | (--)1.2 | A | |
| 集电极耗散功率 | PC | 0.8 | W | |
| Tc = 25 °C | 15 | W | ||
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | --55 to +150 | °C |
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = (--)40V, IE = 0A | (--)1 | μA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = (--)4V, IC = 0A | (--)1 | μA | ||
| 直流电流增益 | hFE | VCE = (--)2V, IC = (--)500mA | 200 | 560 | ||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = (--)10V, IC = (--)500mA | (360)400 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = (--)10V, f = 1MHz | (24)15 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat)1 | IC = (--)1A, IB = (--)50mA | (--115)90 | (--195)135 | mV | |
| VCE(sat)2 | IC = (--)2A, IB = (--)100mA | (--255)160 | (--430)240 | mV | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | VCE = (--)2V, IB = (--)100mA | (--)0.89 | (--)1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = (--)10 μA, IE = 0A | (--50)100 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CES | IC = (--)100 μA, RBE = 0 Ω | (--50)100 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = (--)1mA, RBE = ∞ | (--)50 | V | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = (--)10 μA, IC = 0A | (--)6 | V | ||
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | (30)35 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | (230)300 | ns | |||
| 下降时间 | tf | (15)20 | ns |
应用场景
DC / DC转换器
凭借其低饱和电压和大电流容量,2SA2039/2SC5706能够在DC / DC转换器中高效地实现电压转换,提高转换效率,减少能量损耗。
继电器驱动
高速开关特性使得晶体管能够快速控制继电器的通断,实现精确的电路控制。
灯驱动
可以为灯具提供稳定的电流,保证灯具的正常工作,同时低饱和电压有助于降低灯具的功耗。
电机驱动
大电流容量和高速开关能力使其适用于电机驱动电路,能够满足电机启动和运行时的大电流需求。
闪光灯
高速开关特性能够满足闪光灯快速闪烁的要求,为闪光灯提供稳定的电源支持。
封装与订购信息
封装形式
有TP和TP - FA两种封装形式可供选择,分别对应不同的JEITA和JEDEC标准。TP封装的最小包装数量为500pcs / bag,TP - FA封装的最小包装数量为700pcs / reel。
订购信息
| 器件 | 封装 | 运输 | 备注 |
| 2SA2039 - E | TP | 500pcs./bag | Pb Free |
| 2SC5706 - E | TP | 500pcs./bag | |
| 2SC5706 - H | TP | 500pcs./bag | Pb Free & Halogen Free |
| 2SA2039 - TL - E | TP - FA | 700pcs./reel | Pb Free |
| 2SC5706 - TL - E | TP - FA | 700pcs./reel | |
| 2SC5706 - TL - H | TP - FA | 700pcs./reel | Pb Free & Halogen Free |
总结
2SA2039/2SC5706双极晶体管以其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过这款晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双极晶体管
111浏览量
13918 -
电子应用
370浏览量
6823
