探索DS26522DK:T1/E1/J1双收发器演示套件的奥秘
在通信技术不断发展的今天,T1/E1/J1 线路在数据传输领域扮演着重要角色。DS26522DK 作为一款专门为 DS26522 T1/E1/J1 双收发器设计的演示套件,为电子工程师们提供了一个便捷且功能强大的开发平台。下面,让我们一同深入了解这款套件的特点、操作方法和相关技术细节。
文件下载:DS26522DK.pdf
套件概述
DS26522DK 是一款易于使用的演示套件,它是一个独立的系统。该套件的 PCB 板上配备了收发器、变压器、终端电阻、配置开关、网络连接器、微处理器以及 RS - 232 连接器等。板载处理器与 Dallas 的 ChipView 软件相结合,让工程师们可以通过基于 Windows 的 PC 以点选的方式访问配置和状态寄存器。同时,板载的 LED 能够指示接收信号丢失、中断状态以及多种时钟和信号路由配置。
套件内容
- DS26522DK PCB:核心硬件部分,集成了各种关键组件。
- CD_ROM:包含 ChipView 软件、DS26522 定义文件、初始化文件、DS26522DK 数据手册、DS26522 数据手册以及可能存在的勘误表。
主要特性
- 功能演示:能够展示 DS26522 T1/E1/J1 双收发器的关键功能。
- 丰富组件:集成了收发器、变压器和终端无源元件。
- 多样连接:提供 75Ω E1 的 BNC 连接和 120Ω E1 及 100Ω T1 的 RJ48 连接器。
- 便捷操作:板载处理器和 ChipView 软件支持点选访问 DS26522 寄存器集。
- 灵活接口:具备可通过三态控制的地址/数据总线,方便与外部处理器接口。
- 状态指示:LED 可指示信号丢失和中断状态。
- 清晰标识:丝印标签清晰标识所有连接器、跳线和 LED 相关的信号。
硬件配置与操作
硬件配置
- 供电:需为 PCB 底部的墙插电源插座提供 5.0V 电源。
- 跳线设置:
- JP06:T1 模式下 MCLK 由 1.544MHz 驱动(E1 模式为 2.048MHz)。
- JP01、JP03:RSYSCLK 由 MCLK 驱动。
- JP02、JP04:TSYSCLK 由 MCLK 驱动。
- JP09、JP12:TCLK 由 MCLK 驱动。
- JP16:SPI_SEL 接地;JP17:BTS 接 VCC;JP18、JP19:TXENABLE 接 VCC。
快速设置(寄存器视图)
- 加载软件:PC 加载 ChipView 软件,选择“REGISTER VIEW”。
- 选择定义文件:导航至 T1 或 E1 文件夹,选择相应的定义文件,如 DS26522_GLB_T1_DEV1.def(T1 模式)或 DS26522_GLB_E1_DEV1.def(E1 模式),同时会加载 LIU 定义文件和成帧器定义文件。
- 重复操作:对 DS26522_GLB_T1_DEV2.def(或 DS26522_GLB_E1_DEV2.def)重复上述步骤。
- 查看寄存器:寄存器视图屏幕将显示 DS26522 的寄存器名称、缩写和值。
- 加载初始化文件:通过菜单“File→Reg Ini File→Load Ini File”加载相应的 .ini 文件,如 Load_T1_LBO0_0_133_impMatchOn_DEV1.ini(T1 模式)或 Load_E1_75_impMatchOn_DEV1.ini(E1 模式)。
- 观察现象:加载 .ini 文件后,DS26522 开始以阻抗匹配方式传输 AIS,外部环回时 AL_LOS LED 熄灭。
地址映射与测试点
地址映射
| 板载微控制器将用户地址空间起始地址配置为 0x81000000,表 4 - 1 中的所有偏移量均相对于用户地址空间的起始位置。具体地址映射如下: | OFFSET | DEVICE | DESCRIPTION |
| 0X0000 to 0X0087 | FPGA | 板标识和 FPGA 测试寄存器 | |
| 0X2000 to 0X3FFF | DS26522 | CS1 上的 DS26522 成帧器、LIU 和 BERT 寄存器 | |
| 0X4000 to 0X5FFF | DS26522 | CS2 上的 DS26522 成帧器、LIU 和 BERT 寄存器 |
测试点与连接器
DS26522DK 拥有多个连接器、测试点、振荡器和跳线。表 5 - 1 按 PCB 上从左到右、从上到下的顺序对这些信号进行了详细描述,涵盖了电源供应、通信接口、调试接口、LED 指示等各个方面。例如,JB01 为电源供应接口,始终连接到电源;J02 是 RS - 232 连接器,用于与主机 PC 通信,基本设置为 57.6K 波特率、8 位数据、无停止位、1 位奇偶校验。
组件列表与技术支持
组件列表
套件包含了丰富的电子元件,如各种电容、电阻、二极管、LED、连接器、变压器、处理器等。这些组件来自不同的供应商,具有不同的规格和参数,为套件的正常运行提供了坚实的基础。
技术支持
如果在使用过程中遇到问题,可参考 DS26522 数据手册(www.maxim - ic.com/DS26522)和 DS26522DK 快速视图页面(www.maxim - ic.com/DS26522DK)获取更多信息。此外,还可通过发送电子邮件至 telecom.support@dalsemi.com 获得额外的技术支持。
DS26522DK 演示套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的开发平台,通过对其硬件配置、操作方法、地址映射、测试点以及组件列表的了解,工程师们可以更好地利用该套件进行 T1/E1/J1 双收发器的开发和测试工作。你在使用类似套件时是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
演示套件
5浏览量
5357
