探索DALLAS SEMICONDUCTOR的Quad T1/E1收发器:DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554
在电子工程领域,高效且可靠的T1/E1收发器对于通信系统的稳定运行至关重要。DALLAS SEMICONDUCTOR推出的DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554 Quad T1/E1收发器,以其卓越的性能和紧凑的设计,为工程师们提供了一个理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS21Q354DK.pdf
一、产品特性
1. 高度集成
这款收发器将四个完全独立的T1或E1收发器集成在一个仅27mm x 27mm的小型封装中,大大节省了电路板空间。每个收发器都包含短距离和长距离线路接口,以及一个功能齐全的成帧器,具备告警检测/生成、弹性存储、基于硬件的信令支持、每个DS0通道控制和HDLC控制器等功能。
2. 多芯片模块(MCM)设计
每个MCM包含四个芯片,分别对应DS21352(DS21Q352)、DS21552(DS21Q552)、DS21354(DS21Q354)和DS21554(DS21Q554)。这种设计不仅提高了集成度,还增强了产品的稳定性和可靠性。
3. 灵活的电源选择
| 提供3.3V和5V两种电源选项,用户可以根据实际需求选择合适的设备。具体的选择指南如下: | 电源 | 设备 | |
| T1 | 3.3V | DS21Q352 | |
| T1 | 5V | DS21Q552 | |
| E1 | 3.3V | DS21Q354 | |
| E1 | 5V | DS21Q554 |
4. 数据串联功能
四个T1或E1收发器可以串联成一个单一的8.192MHz背板数据流,方便数据的传输和处理。
5. JTAG边界扫描架构
支持IEEE 1149.1 JTAG边界扫描架构,便于进行芯片的测试和调试。
6. 引脚兼容性
DS21Q352/DS21Q552和DS21Q354/DS21Q554引脚兼容,允许在同一电路板上支持T1和E1应用,提高了设计的灵活性。
7. 低功耗设计
采用低功耗5V CMOS或低功耗3.3V CMOS技术,同时具备5V容忍输入和输出,降低了功耗并提高了系统的稳定性。
二、产品描述
Quad T1和E1收发器MCM为DS21352/DS21552 T1单芯片收发器和DS21354/DS21554 E1单芯片收发器提供了高密度的封装方案。四个硅芯片封装在一个多芯片模块(MCM)中,其电气连接如图1所示。虽然MCM封装版本保留了DS21352/DS21552和DS21354/DS21554的所有功能,但为了最小化封装尺寸,删除了一些信号,具体差异详见表1。
需要注意的是,本数据手册仅描述了电气连接和机械尺寸,如需了解设备的所有功能和操作特性的详细信息,请参考DS21352/DS21552和DS21354/DS21554的数据手册。
三、引脚描述
文档中详细列出了DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554的引脚描述,包括引脚符号、输入/输出类型和功能说明。这些引脚涵盖了时钟信号、地址总线、数据总线、控制信号等多个方面,为工程师进行电路设计和调试提供了重要的参考。例如:
- 时钟信号:如8MCLK1 - 8MCLK4,分别基于RCLK1 - RCLK4提供8.192 MHz时钟。
- 地址总线:A0 - A7/ALE用于地址传输。
- 数据总线:D0/AD0 - D7/AD7用于数据的输入和输出。
四、PCB布局
1. 焊盘图案
文档中给出了DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554的PCB焊盘图案(图2),这是放置在目标PCB上的引脚图案,从MCM顶部看也是相同的图案。工程师在进行PCB设计时,需要参考这个图案来确保引脚的正确连接。
2. 电源去耦
在DS21x5y的典型PCB布局中,所有VDD引脚连接到一个公共电源平面,所有VSS线连接到一个公共接地平面。文档推荐了三种去耦方法,分别如图3、图4和图5所示:
- 方法一:使用标准电容器,包括两个33uf钽电容、两个.33uf陶瓷电容和两个.01uf陶瓷电容。
- 方法二:使用一个68uf钽电容、两个.33uf陶瓷电容和两个.01uf陶瓷电容。
- 方法三:仅使用四个电容,两个1.5uf MLC(多层陶瓷)电容和两个.01uf陶瓷电容。MLC结构是低电感类型,允许使用较小的电容值。
由于VDD和VSS信号通常会垂直通过PCB的电源和接地平面,去耦电容必须尽可能靠近DS21Qx5y放置,并垂直路由到电源和接地平面。
五、总结
DALLAS SEMICONDUCTOR的DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554 Quad T1/E1收发器以其高度集成、灵活的电源选择、低功耗设计等特点,为通信系统的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的设备,并参考文档中的引脚描述和PCB布局建议进行电路设计和调试。你在使用类似的收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通信系统
6文章
1327浏览量
55289
