探索DS26502DK:T1/E1/J1/64KCC BITS元素设计套件的深度剖析
在现代通信系统的设计中,高效且稳定的硬件平台是实现各种通信协议的关键。DS26502DK作为一款专门针对DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS元素的评估板,为工程师们提供了一个便捷且功能强大的设计解决方案。本文将深入探讨DS26502DK的各个方面,包括其概述、设计套件内容、特点、组件列表、电路板勘误、基本操作、地址映射以及相关信息等,帮助工程师们更好地了解和使用这款设计套件。
文件下载:DS26502DK.pdf
一、DS26502DK概述
DS26502DK是一款易于使用的评估板,专为DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS元素设计。它可以作为一个独立的设计套件使用,板上集成了DS26502 BITS元素、变压器、终端电阻、基于FPGA的配置开关和网络连接器等。通过Dallas的ChipView软件,用户可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板上的LED指示灯可以显示接收信号丢失、中断状态以及多种时钟和信号路由配置。
二、设计套件内容
DS26502DK设计套件包含以下内容:
- DS26502DK评估板:核心硬件平台,集成了各种必要的组件。
- CD_ROM:包含ChipView软件、DS26502DK数据手册、DS26502数据手册以及DS26502勘误表(如果适用)。
三、DS26502DK特点
- 加速新设计:通过消除首次通过原型设计,加快了新设计的开发进程。
- 展示关键功能:能够演示DS26502 BITS元素的关键功能,帮助工程师更好地理解和应用该元素。
- 丰富的组件:包括DS26502 BITS元素、变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端无源元件,提供了完整的设计解决方案。
- 多种连接方式:提供75Ω E1的BNC连接、120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器,满足不同的应用需求。
- 与计算机直接接口:可以直接与基于Windows的计算机接口,方便进行配置和调试。
- 软件控制:ChipView软件提供点选式访问DS26502寄存器集的功能,同时软件控制的配置开关便于时钟和信号路由。
- 易于访问:所有设备侧成帧器引脚都易于访问,方便连接外部数据源或接收器。
- 直观的指示灯:LED指示灯用于显示信号丢失、中断状态以及多种时钟和信号路由配置,方便用户监控系统状态。
- 清晰的丝印标签:易于阅读的丝印标签标识了所有连接器、跳线和LED相关的信号,便于用户识别和操作。
四、组件列表
DS26502DK评估板上包含了各种组件,如电容、电阻、二极管、LED、连接器、电感、微控制器、SRAM、FPGA、电源芯片等。具体的组件信息可以参考文档中的组件列表表格,表格中详细列出了每个组件的名称、数量、描述、供应商和型号。
五、电路板勘误
设计套件的勘误涉及两种不同的PC板版本:DS26502DK01A0和DS26502DK01B0。PC板版本代码可以在电路板右下角找到。
- DS26502DK01A0电路板:存在一些问题,如RCLK未连接到FPGA,通过跳线将RCLK连接到TP10解决;J3.4的丝印错误,应将“JTDIMMC2107”改为“JTDOMMC2107”;RJ45连接器J4未使用标准引脚编号,为避免混淆未进行焊接;DC阻塞电容C4过小,建议使用10μF电容,实际焊接了1μF电容。
- DS26502DK01B0电路板:RJ45连接器J4同样未使用标准引脚编号,为避免混淆未进行焊接,不过原理图已更新。
此外,通过FPGA将一些信号连接到测试点,如TP6驱动DS26502的TS_8K_4引脚数据,TP7驱动TS_8Ksrc寄存器中提到的400Hz信号,TP8驱动TS_8Ksrc寄存器中提到的8KHz信号。
六、基本操作
(一)硬件配置
为标记为GND和VCC_3.3V的香蕉插头插座提供3.3V电源。DIP开关除了Flash编程开关应设置为OFF外,其他开关可以处于ON或OFF位置。
(二)软件操作
从程序菜单中启动名为ChipView.exe的主机应用程序。如果使用默认安装选项,可以点击Windows工具栏上的“开始”按钮,选择“程序”→“ChipView”→“ChipView”来运行该应用程序。
(三)上电状态
上电后,RLOS和RLOF LED(红色)将点亮,INT LED(红色)不点亮,状态LED(DS10红/绿双色)将显示绿色。
(四)快速设置(寄存器视图)
PC将加载ChipView,提供DEMO MODE、REGISTER VIEW和TERMINAL MODE三种模式供选择,选择REGISTER VIEW模式。程序将要求选择定义文件,选择DS26502DC_FPGA.def,通过“链接”部分还将加载DS26502.def。此时将显示寄存器视图屏幕,显示DS26502的寄存器名称、缩写和值。
(五)预定义寄存器设置
可以通过选择菜单“文件”→“Reg ini File”→“Load ini File”加载预定义的初始化文件,如“CompositeClock.ini”和“DS26502FPGA_2048Clks.ini”。加载这些文件后,外部环回时RLOS和RLOF LED将熄灭,设备将开始在复合时钟模式下运行。
(六)其他信息
时钟频率和某些引脚偏置电平由寄存器映射的FPGA提供,该FPGA的定义文件名为DS26502DC_FPGA.def,FPGA寄存器定义位于文档的第6页。屏幕顶部的下拉菜单允许在不同的定义文件之间切换。所有相关文件都可以在“BASIC OPERATION”部分描述的网站上下载。
七、地址映射
(一)设备地址空间
| 设备地址空间(DS26502和FPGA)从0x81000000开始,所有偏移量都是相对于该起始地址的。具体的设备地址映射如下表所示: | OFFSET | DEVICE | DESCRIPTION |
| 0x0000 to 0x0030 | FPGA | 板识别和时钟/信号路由 | |
| 0x8000 to 0x80ff | DS26502 T1/E1/J1 BITS element | DS26502 T1/E1/J1 BITS元素 |
(二)FPGA寄存器映射
FPGA寄存器映射包含多种类型的寄存器,如ID寄存器、状态寄存器和控制寄存器。
- ID寄存器:包括BOARD ID(BID)、HIGH NIBBLE EXTENDED BOARD ID(XBIDH)、MIDDLE NIBBLE EXTENDED BOARD ID(XBIDM)、LOW NIBBLE EXTENDED BOARD ID(XBIDL)、BOARD FAB REVISION(BREV)、BOARD ASSEMBLY REVISION(AREV)和PLD REVISION(PREV)等,这些寄存器大多为只读,用于显示板的相关信息。
- 状态寄存器:以BUSMO寄存器为例,它反映了DS26502的总线模式,通过DS26502引脚的电平推导得出。不同的位代表不同的模式,如LevCPOL、LevCPHA、HW、SPI、INMUX、IMUX、MNMUX和MMUX等。
- 控制寄存器:FPGA寄存器集包括电平设置和时钟复用两种类型的寄存器。有10个寄存器用于硬件模式下的三态和电平控制设置,这些寄存器仅在DS26502处于硬件模式(BIS1:0 = 11)时有效。在非硬件模式下,受电平寄存器影响的FPGA引脚将自动处于三态或承担其他功能。具体的控制寄存器如LEVEL1 - LEVEL10、TSERsrc、MCLKsrc、TCLKsrc和TS_8Ksrc等,每个寄存器都有特定的功能和位定义,用于控制DS26502的引脚设置和信号源选择。
八、相关信息
(一)DS26502信息
如需了解更多关于DS26502的信息,可以查阅网站www.maxim-ic.com/DS26502上的DS26502数据手册,同时该设计套件也提供软件下载。
(二)DS26502DK信息
如需了解更多关于DS26502DK的信息,包括软件下载,可以查阅网站www.maxim-ic.com/DS26502DK上的DS26502DK数据手册。
(三)技术支持
如需额外的技术支持,可以访问网站www.maxim-ic.com/support。
(四)原理图
DS26502DK的原理图在文档的后续页面中提供。
(五)文档修订历史
文档记录了修订日期和相应的描述,包括初始数据手册发布、功能更新、组件列表更新、勘误更新、FPGA控制寄存器描述更新、原理图更新以及错误更正等信息。
DS26502DK设计套件为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于开发和测试基于DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS元素的通信系统。通过深入了解其各个方面的特性和操作方法,工程师们可以更好地利用该套件进行创新设计,实现高效稳定的通信解决方案。你在使用DS26502DK的过程中遇到过哪些问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
通信系统
6文章
1327浏览量
55289 -
设计套件
26浏览量
8240
