LT4256 - 3:高压热插拔控制器的卓越之选
chencui 2026-05-26 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它能让电路板在带电背板上安全地插入和移除,大大提高了系统的可维护性和可靠性。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LT4256 - 3 正高压热插拔控制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DC684A.pdf
一、关键特性
1. 安全热插拔
LT4256 - 3 允许电路板在带电背板上安全地插入和移除,避免了因插拔操作引起的电流冲击对系统造成的损害。它能控制 10.8V 到 80V 的电源电压,适应多种不同的电源环境。
2. 电流限制与故障检测
具备折返式电流限制功能,当负载电流超过设定值时,能自动调整电流,保护电路安全。同时,它还能检测开路和过流故障,通过相应的输出信号及时反馈故障信息。
3. 驱动外部 N 沟道 MOSFET
内部驱动器可控制外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,确保 MOSFET 能稳定、可靠地工作。
4. 自动重试或锁存关闭
在过流故障发生后,可根据 RETRY 引脚的状态选择自动重试或锁存关闭操作,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
5. 可编程电源电压上电速率
通过外部元件可以编程电源电压的上电速率,有效控制上电过程中的浪涌电流。
6. 开路 MOSFET 检测
能检测 MOSFET 是否处于开路状态,提高系统的安全性和可靠性。
7. 高精度电压检测
具备 1% 的过压和欠压检测精度,确保系统在稳定的电压范围内工作。
8. 封装形式
采用 16 引脚 SSOP 封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
二、应用领域
1. 热插拔电路板
在需要频繁插拔电路板的系统中,LT4256 - 3 能确保插拔过程的安全性,避免对系统造成干扰。
2. 电子断路器和电源总线
可作为电子断路器使用,保护电路免受过流和短路的影响;也可用于电源总线的控制和管理。
3. 工业高端开关和断路器
在工业领域,为高电压、大电流的电路提供可靠的开关和保护功能。
4. 24V/48V 工业和报警系统
适用于 24V 和 48V 的工业控制系统和报警系统,确保系统的稳定运行。
5. 分布式电源系统
在 12V、24V 和 48V 的分布式电源系统中,实现电源的安全分配和管理。
6. 48V 电信系统
为电信设备提供可靠的电源保护和热插拔功能。
三、电气特性
1. 电源电压范围
工作电压范围为 10.8V 到 80V,能满足多种不同电源的需求。
2. 工作电流
典型工作电流为 1.8mA,功耗较低。
3. 欠压和过压阈值
欠压和过压阈值可通过外部电阻进行编程,具有较高的精度和灵活性。
4. 开路检测电压阈值
开路检测电压阈值为 1.5mV 到 6.5mV,能准确检测负载电流异常情况。
5. 其他电气参数
还包括 GATE 引脚的驱动能力、TIMER 引脚的定时功能等一系列电气参数,这些参数确保了控制器的稳定运行。
四、引脚功能
1. UV 引脚
欠压检测输入引脚,当该引脚电压高于 4V 时,GATE 引脚开始充电,输出开启;低于 3.6V 时,GATE 引脚放电,输出关闭。
2. OV 引脚
过压检测输入引脚,当该引脚电压高于 4V 时,GATE 引脚放电,输出关闭;低于 3.6V 时,GATE 引脚开始充电,输出开启。
3. OPEN 引脚
开路检测输出引脚,当负载电流小于 (3mV)/R5 时,该引脚通过外部电阻上拉至高电平。
4. PWRGD 引脚
电源良好输出引脚,当 FB 引脚电压低于高 - 低阈值电压时,该引脚被拉低;高于低 - 高阈值电压时,进入高阻态。
5. RETRY 引脚
电流故障重试输入引脚,控制电流限制的工作模式,可选择自动重试或锁存关闭。
6. TIMER 引脚
定时输入引脚,通过外部电容编程最大电流限制时间。
7. FB 引脚
电源良好比较器输入引脚,监测输出电压,影响折返式电流限制。
8. VOUT 引脚
输出电压检测输入引脚,用于检测 MOSFET 是否关闭,减少 GATE 引脚的下拉电流。
9. GATE 引脚
外部 N 沟道 MOSFET 的高端栅极驱动引脚,内部电荷泵提供足够的栅极驱动电压。
10. SENSE 引脚
电流限制检测输入引脚,通过检测电阻上的电压来实现电流限制。
11. VCC 引脚
输入电源电压引脚,正常工作范围为 10.8V 到 80V。
五、应用信息
1. 热插拔电路插入
在电路板插入带电背板时,LT4256 - 3 能控制电源电压的上电过程,避免浪涌电流对系统造成损害。通过调整外部电容 C1 和负载电容 CL 的值,可以控制上电时的浪涌电流。
2. 欠压和过压检测
通过 UV 和 OV 引脚监测 VCC 电压,确保系统在安全的电压范围内工作。可根据需要设置欠压和过压阈值,计算公式为: [R 3=frac{R 1+R 2}{frac{V{THOVLH }}{4}-1} quad(2 b)] [R 1=(R 2+R 3)left(frac{V{THUVLH }}{4 V}-1right) quad(2 a)] [20 k Omega leq R 1+R 2+R 3 leq 200 k Omega] [V{THUVHL }=3.6 Vleft(1+frac{R 1}{R 2+R 3}right) ; (4)] [V{T H O V H L}=3.6 Vleft(1+frac{R 1+R 2}{R 3}right)]
3. 短路保护
采用可编程折返式电流限制,当输出短路时,电流会根据输出电压的变化而减小,降低 MOSFET 的功耗。电流限制阈值计算公式为: [LIMIT =55 mV / R 5 quad (5)]
4. TIMER 功能
TIMER 引脚用于编程最大电流限制时间,当电流限制电路工作时,TIMER 引脚的电压会上升,当达到 4.65V 时,GATE 引脚被拉低,输出关闭。电容值计算公式为: [C[nF]=25 cdot t[m s] ; C=frac{105 mu A}{4.65 V} cdot t]
5. 自动重启和锁存关闭
根据 RETRY 引脚的状态,LT4256 - 3 可在过流故障后选择自动重启或锁存关闭。自动重启模式下,当 TIMER 引脚电压下降到 0.65V 时,系统会自动重启;锁存关闭模式下,需要将 UV 引脚拉低再拉高才能重新启动。
6. 电源良好检测
通过 FB 引脚监测输出电压,PWRGD 引脚输出电源良好信号,可用于控制其他电源模块的启用和禁用。PWRGD 阈值计算公式为: [R 8=left(frac{V{THPWRGD }}{3.99 V}-1right) cdot R 9, high to low quad (7)] [20 k Omega leq R 8+R 9 leq 200 k Omega quad(8 a)] [V{THPWRGD }=4.45 Vleft(1+frac{R 8}{R 9}right), low to high quad(8 b)]
7. OPEN 引脚和开路 FET 检测
OPEN 引脚用于检测异常低的负载电流,当电压跨接在检测电阻上小于 3mV 时,OPEN 引脚被上拉至高电平。通过监测 OPEN 和 PWRGD 引脚的状态,可以检测开路 FET 故障。
8. 电源瞬态保护
为防止电源电压瞬变对控制器造成损害,可采用更宽的电源走线、旁路电容和浪涌抑制器等措施。
9. GATE 引脚
GATE 引脚的驱动电压与 VCC 有关,在输入电源电压高于 20V 时,提供至少 10V 的栅极驱动电压;在 10.8V 到 20V 之间时,提供 4.5V 的栅极驱动电压。为保护 MOSFET 的栅极氧化物,需要在栅极和源极之间连接一个齐纳二极管
10. VGATE 关断
LT4256 - 3 具有专有功能,当 MOSFET 关闭时,能显著降低下拉电流,减少芯片的功耗。可通过外部 PNP 晶体管、二极管和电阻实现更快的输出放电。
六、布局考虑
为实现准确的电流检测,建议采用 Kelvin 连接到电流检测电阻。将电阻分压器靠近引脚放置,并使用短的 VCC 和 GND 走线,可提高抗干扰能力。对于 1oz 铜箔,最小走线宽度为每安培 0.02",建议每安培 0.03" 或更宽。
七、相关产品
Linear Technology 还提供了一系列相关的热插拔控制器产品,如 LT1641 - 1/LT1641 - 2、LTC4211、LTC4251 等,可根据不同的应用需求选择合适的产品。
总之,LT4256 - 3 正高压热插拔控制器以其丰富的功能、高精度的检测和灵活的应用方式,为电子工程师在设计热插拔电路时提供了一个可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过热插拔相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC1354B 正高压热插拔控制器评估板深度解析
    LT1641 - 1、LT1641 - 2、LT4256 - 1 或 LT4256 - 2 正高压
    的头像 发表于 05-24 13:40 254次阅读
    LT4256-1/LT4256-2:高压热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 05-24 13:40 270次阅读
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔
    的头像 发表于 02-11 09:55 464次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越 在PCI Express应用领域,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:20 649次阅读
    探秘MAX5934:高电压热插拔控制器卓越
    探秘MAX5934/MAX5934A:高电压热插拔控制器卓越 在电子工程领域,热插拔技术的
    的头像 发表于 02-10 15:50 364次阅读
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越 在电子设备设计领域,热插拔功能对于系
    的头像 发表于 02-10 10:25 356次阅读
    线性科技LT4256-2高压热插拔控制器:设计与应用解析
    线性科技LT4256-1/LT4256-2高压热插拔控制器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 10:05 513次阅读
    LT4254:高压热插拔控制器卓越
    LT4254:高压热插拔控制器卓越 在电子工程
    的头像 发表于 02-10 09:40 541次阅读
    LT4256-1正高压热插拔控制器:功能与应用全解析
    LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器:功能与应用全解析 作为电子工程师,在进行电路设计时,
    的头像 发表于 02-10 09:30 647次阅读
    LT4256 - 3高压热插拔控制器:特性、应用与设计要点
    LT4256 - 3高压热插拔控制器:特性、应用与设计要点 在电子系统设计中,热插拔功能对于
    的头像 发表于 02-10 09:30 660次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能
    的头像 发表于 02-09 11:55 1063次阅读
    深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-09 11:35 365次阅读
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在不
    的头像 发表于 02-09 11:15 1067次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它
    的头像 发表于 02-08 16:10 1568次阅读
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔
    的头像 发表于 02-08 16:10 2162次阅读
