一、项目背景
某中型装备制造企业生产线原有控制系统以西门子S7-200 PLC(型号CPU 226CN)为核心,配套少量老旧串口触摸屏,长期运行后面临工业网络升级需求。原有系统采用传统串口通讯,仅能实现单设备本地操控,无法接入上位机进行集中监控和数据汇总,且国产触摸屏与西门子PLC兼容性差,新增昆仑通态TPC1061Ti触摸屏无法直接对接,设备间形成“信息孤岛”,严重制约生产效率提升和智能化管理推进,亟需通过以太网转换设备实现网络升级,打通设备通讯壁垒。
经多方选型,企业选用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器(以下简称PPI-ETH-YC02模块)作为核心转换设备,该模块专为工业场景设计,可完美适配西门子S7-200系列PLC,解决传统串口通讯的诸多痛点,助力完成工业网络升级改造。
二、原有系统痛点及解决方案
(一)核心痛点
1. 通讯协议不兼容:原有西门子S7-200 PLC采用PPI专用协议,新增的昆仑通态TPC1061Ti国产触摸屏无法直接识别该协议,无法实现PLC与触摸屏的数据交互,只能沿用老旧串口触摸屏,操作体验差且维护成本高。
2. 设备扩展受限:PLC原生通讯接口不足,仅支持单串口通讯,无法同时接入触摸屏和上位机(研华IPC-610L),无法实现集中监控和数据采集,生产参数需人工现场读取记录,易出错且效率低。
3. 通讯稳定性差:传统串口通讯抗干扰能力弱,工业现场的电磁干扰易导致数据丢包、通讯中断,引发设备误操作,影响生产线连续运行,据统计每月因通讯问题导致的停机时间达2-3小时。
(二)解决方案
核心采用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器,作为PLC与各类外设的通讯桥梁,充分发挥其功能亮点,针对性破解上述痛点,具体实施方案如下:
1. 协议兼容适配:利用PPI-ETH-YC02模块原生支持PPI协议的亮点,直接与西门子S7-200 CPU 226CN PLC的通讯口连接,模块自动解析PPI协议,将其转换为通用以太网协议,实现与昆仑通态TPC1061Ti触摸屏的无缝对接,无需修改PLC程序和触摸屏组态,降低改造难度。
2. 扩展设备接入:借助模块扩展的1个RJ45网口和1个九针(DB9)串口,九针口连接昆仑通态TPC1061Ti触摸屏,实现本地参数设置、状态监控;网口连接研华IPC-610L上位机,搭建集中监控平台,实现多设备同时接入,打破“信息孤岛”。
3. 提升通讯稳定性:PPI-ETH-YC02模块采用工业级抗干扰设计,支持187.5k波特率,通讯距离可达50米,可有效抵御工业现场电磁干扰,减少数据丢包和通讯中断问题,同时模块支持热插拔,便于后期维护,不影响生产线正常运行。
三、设备清单及实施过程
(一)设备清单
1. 核心转换设备:远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器1台;
2. 原有核心设备:西门子S7-200 PLC(型号CPU 226CN)1台;
3. 新增外设:昆仑通态TPC1061Ti触摸屏1台、研华IPC-610L上位机1台;
4. 辅助设备:工业级网线、DB9串口线、导轨式安装支架若干。
(二)实施过程
1. 设备安装:将PPI-ETH-YC02模块通过导轨支架安装在PLC控制柜内,靠近西门子S7-200 PLC,确保接线便捷且远离强干扰设备,做好接地处理,提升抗干扰能力。
2. 线路连接:用DB9串口线连接模块的九针串口与昆仑通态TPC1061Ti触摸屏,用工业网线连接模块的RJ45网口与研华IPC-610L上位机,再用串口线连接模块与西门子S7-200 PLC的通讯口,完成硬件接线。
3. 参数配置:通过上位机软件配置模块参数,设置PPI协议通讯参数(波特率187.5k、数据位8位、偶校验),匹配PLC通讯参数;设置模块IP地址,确保与上位机、触摸屏处于同一网段,完成协议转换配置,无需修改PLC原有程序。
4. 调试运行:启动所有设备,测试PLC与触摸屏、上位机的通讯状态,验证参数读取、指令下发的准确性,排查通讯异常问题,调试完成后投入试运行,观察3天无异常后正式投入使用。
四、使用前后对比
(一)使用前
1. 通讯层面:仅支持单串口通讯,协议不兼容,国产触摸屏无法接入,仅能使用老旧串口屏,操作繁琐;
2. 管理层面:无集中监控,生产参数需人工现场记录,数据滞后且易出错,设备状态无法远程监控;
3. 稳定性层面:串口通讯抗干扰弱,每月因通讯问题停机2-3小时,影响生产连续性;
4. 扩展性层面:接口不足,无法新增外设,难以满足智能化升级需求。
(二)使用后
1. 通讯层面:PPI-ETH-YC02模块实现PPI协议与以太网协议转换,昆仑通态触摸屏完美适配,通讯流畅,响应速度快,无数据丢包;
2. 管理层面:上位机集中监控,可实时读取PLC参数、监控设备运行状态,自动记录数据,减少人工干预,降低出错率;
3. 稳定性层面:工业级抗干扰设计,通讯中断问题彻底解决,每月停机时间降至0.5小时以内,生产连续性显著提升;
4. 扩展性层面:模块扩展1个网口和1个九针口,可灵活接入更多外设,为后续进一步智能化升级预留接口。
五、项目总结
本次工业网络升级改造,通过选用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器,充分发挥其支持PPI协议、双接口扩展、兼容国产触摸屏等核心亮点,高效解决了原有系统协议不兼容、设备扩展受限、通讯不稳定等痛点。改造后,生产线实现了集中监控和数据互联互通,生产效率提升15%,维护成本降低20%,圆满完成工业网络智能化升级目标。该模块安装便捷、配置简单、稳定性强,非常适用于传统工业PLC系统的以太网升级改造场景,为中小企业工业智能化转型提供了高性价比解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
plc
5052文章
14925浏览量
489369 -
触摸屏
42文章
2526浏览量
122694
西门子200PLC通过PLC以太网模块无缝连接西门子1200PLC和国产触摸屏的升级方案
使用串口转以太网模块解决西门子S7-200 PLC连接触摸屏与上位机监控难题
西门子S7-200 PLC通过串口转以太网模块实现昆仑触摸屏与上位机对接应用案例
利用串口转以太网模块实现西门子200PLC与1200PLC及昆仑通态触摸屏多设备协同控制
西门子S7-200 SMART PLC通过串口转以太网模块实现与触摸屏上位机实时通讯应用案例
西门子S7-300 PLC通过以太网转换器与S7-1200互联实现产线集中监控应用案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
西门子PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC及触摸屏的协同通信案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
国产触摸屏与西门子PLC不兼容?用PLC以太网模块轻松解决协议转换
