引言:当机器人开始“整活”起来
2026年,全球具身机器人市场规模预计突破580亿美元,年复合增速超过45%。这个数字背后,是一幅令人惊叹的未来图景。
从春晚上踏节而舞的人形机器人,到马拉松赛道上稳健奔跑的仿生选手;从新能源汽车产线上精准作业的柔性装配单元,到特种环境中无畏前行的探测先锋;从餐饮场景里自主穿行的服务机器,到北京车展上人、车、机完整生态的惊艳呈现——当公众目光聚焦于机器人的酷炫表现时,鲜有人关注到隐藏于机体之内、支撑这一切灵动行为的 “黑科技”。
是什么让它们能够精准感知、流畅思考、敏捷行动?答案,就藏在机器人身体里那些默默无闻却至关重要的连接器之中。连接器——作为贯通机器人全身的“经脉”,决定了感知之精、决策之神、运动之力能否高效协同。它虽不显于外,却是决定整机性能的关键所在。
具身智能爆发,连接器为何成为“隐性支柱”?
具身机器人从实验室原型走向规模量产,面临的核心瓶颈之一:正是成千上万个连接点的可靠性与系统集成效率。区别于消费电子设备,机器人需在持续振动、反复弯折、温度剧变、电磁干扰等严苛工况下,始终保持信号与能量的无间断传输。任何一处触点的瞬断、任何一路信号的衰减,均可能导致整机失效。
由此观之,连接器实为机器人的“经脉系统”:它贯通感知层、决策层、执行层,承载着从视觉信号到运动指令的全链路信息流与能量流。其可靠性直接关乎机器人能否真正“活”起来。正是基于对这一产业逻辑的深刻认知,永贵科技锚定机器人内部全链路连接解决方案的战略定位,致力于提供从单一精密连接器到完整线缆组件的一站式服务。
产品应用详解:我们的连接器如何打通具身机器人的“经脉”?
逐个击破痛点,产品即是答案。我们围绕具身机器人的连接需求,构建了七大关键连接部位产品矩阵,以一套全系列方案实现“经脉”的彻底贯通。
一、视觉感知层:相机模组连接器—— 让机器人拥有 "高清慧眼"
多目摄像头、深度传感器、激光雷达等感知元件构成了机器人的视觉体系,其所产生的海量图像数据需在毫秒之间完成无损传输。我们研发的mini-Fakra连接器是专为射频和高速数据传输应用设计的小型同轴连接器,支持高达15-20 GHz的频率和20-28 Gbps的数据传输速率,具有二次防脱CAP结构,锁止保持力可达80N以上;凭借高带宽、小尺寸、强抗干扰三大核心优势,该产品完美适配智能机器人空间受限的安装环境,充分满足设备视觉、感知及控制系统的高速信号传输与高可靠连接需求,为机器人提供清晰、稳定的视觉输入。
mini-Fakra连接器
二、神经通讯层:以太网通讯连接器—— 构建机器人的 "高速信息通道"
视觉信号进入系统后,算力平台需即时处理并下达决策指令至各执行节点,由此构成一条不可中断的信息高速通路。我们提供的HESD以太网系列连接器,为单对以太网结构,支持高达20GHz的频率的数据传输速率,360°全屏蔽设计。体型紧凑轻巧,可选直弯式结构,耐高低温、强抗振抗干扰,满足严苛动态工况,防护等级优异,插接稳固、适配狭小空间布线。在人形机器人领域应用广泛:可用于头部视觉相机、激光雷达等感知部件高速信号传输;适配四肢关节伺服、编码器信号与供电集成连接;也可搭载于灵巧手末端传感器及躯干主控模块互联,构筑起畅通无阻的“信息经络”。
HESD以太网系列连接器
三、运动执行层:关节断点连接器—— 赋予机器人灵活的 "四肢关节"
旋转关节与直线关节是机器人运动执行的核心单元,每一处关节模组均需同步承载强动力电流与精密编码器信号。此即机器人的关键“穴位”,通则全身协调,滞则整体受限。我们开发的关节断点连接器包含:RFJ系列0202电连接器、RF 系列 2+2关节电机连接器和(2+2)连接器三款产品。
RFJ系列0202电连接器,是一款高性能精密连接器件,可稳定应用于通信设备、智能充电设备、储能设备等各类电源模块,实现大功率供电与控制信号一体化传输;同时适配人形机器人核心配套场景,可搭载于人形机器人电池供电单元、主控电源模组等关键位置。
RFJ系列0202连接器
RF系列2+2关节电机连接器是基于XT系列连接器对机器人关节电机针对性开发的连接器,电源+信号一体化设计以进一步减小关节电机中连接器占据的空间,非常适合空间受限的设备。
RF系列2+2关节电机连接器
(2+2)连接器基于机器人对于防护和锁紧性能的需求,在RF系列2+2关节电机连接器基础上加入了锁紧装置和防水设计,在满足尺寸和电气性能的条件下提高耐环境能力。
(2+2)连接器
四、能源动力层:电池充/放电连接器—— 为机器人提供 "不竭动力"
机器人不能“饿着肚子”干活。电池包与主板之间、充电桩与机器人之间的能量通道,必须稳定、高效、耐久。我们的电池充/放电连接器主要有:RF-(2+6)连接器、RF圆形系列连接器、RF系列线对板连接器、YGC-KHSC(2+6)换电连接器。
RF-(2+6)连接器整体为不可拆卸结构,用于具身机器人电源充电接口。锁紧方式为把手连接,具有快速插拔及防脱锁紧功能。防护等级为IP67,支持插座单独防水。插座端电源模块为快换结构,支持局部快速更换。电源针长短针设计,支持正负极先后导通逻辑。
RF-(2+6)连接器
RF圆形系列连接器整体为不可拆卸结构,用于具身机器人电源充电接口。锁紧方式为卡口连接,具有快速插拔功能。防护等级为IP67,支持插座单独防水;长短针设计,支持正负极先后导通逻辑。
RF圆形系列连接器
RF系列线对板连接器为直插式浮动安装连接器,用于具身机器人电池放电接口,能适应一定安装精度容差,支持信号和电源一体传输,可快速更换电池,以便使用备用电池持续工作。
RF系列线对板连接器
YGC-KHSC(2+6)换电连接器专为蓄电池快速充换电场景研发打造,广泛适用于机器人储能蓄电池充换电配套场合。采用小型轻量化设计,大幅节省设备内部安装空间,适配机器人紧凑化、集成化的结构布局需求;整体结构设计简约合理、机械性能稳固可靠,可长期适配高频次充换电作业工况,使用寿命长、插入损耗低,充放电稳定。
YGC-KHSC(2+6)换电连接器
五、控制传输层:控制器连接器—— 机器人的 "连接纽带"
我们的控制器连接器有M12系列连接器和推拉系列连接器,让机器人的核心模块间实现稳定、精准传输。
M12系列连接器执行IEC61076-2标准,兼具优异的电气性能、电磁兼容性能与耐环境性能,支持多种端接形式与灵活安装方式,适配机器人电气控制系统,可稳定实现设备间的电源供给与网络信号传输,为机器人控制系统提供可靠、高效的连接保障。
M12系列连接器
推拉系列连接器是快速插拔小型化连接器,有B、K、C、F和FX五大系列,插拔简单快捷,能防止因拉动电缆而导致的断连情况的发生,安全可靠,用于高密度安装、空间相对狭小及旋转方式插合分离困难的场合。
推拉系列连接器
六、结构设计层:穿孔连接器—— 实现机身的 "无缝连接"
线束要穿越关节、连接外部摄像头与内部控制系统,此类穿越需求对结构设计提出了严苛挑战。我们的穿孔连接器YG646系列(type-c),兼容USB3.0传输协议,可精准满足6.8规格穿孔安装需求。产品可贯穿机器人手臂,实现控制器与手臂摄像机组间电流、信号同步传输。整体体积小巧、集成度高,适配机器人狭小内部空间布局,安装便捷且传输稳定可靠。
七、整机系统集成:线缆组件集成服务——提供系统级的连接答案
单一连接器的性能再优异,若无系统层面的集成整合,亦难成就一台完整的机器人。对于机器人制造企业而言,全机成百上千根线束的设计优化、布线工程与装配测试,往往是决定量产效率的关键瓶颈。我们提供的线缆组件集成服务,可根据机器人整机结构、安装空间与工况需求进行定制高速数据线缆、相机模组专用线缆等核心品类,精准匹配具身机器人及移动机器人的信号传输、机器视觉等场景使用需求。交付即插即用的完整组件,帮助客户大幅降低总装复杂度。
高速数据线缆、相机模组专用线缆
技术纵深:不止于产品,更在于“懂机器人”的工程能力?
我们深知,连接器的终极考场不在实验室,而在真实的应用现场。为此,我们向机器人产业链伙伴开放了激光打印、精密检测、物料柔性上料等典型制造场景,作为机器人产品的实战化训练与方案验证平台。在这里,机器人在贴近产线实际的工况下完成感知校准、运动规划与任务执行的闭环测试,而我们的连接系统亦在此过程中经受反复检验、持续优化,实现产品与场景的双向迭代。目前,我们与头部具身机器人企业已建立了深度协同开发机制,共同打造出面向量产场景的智能化产线标杆。
从基础科研到仿真验证,从智能制造到场景训练,从协同开发到标杆共建——我们构建的是一整套系统性工程能力。这既是产品品质的根本保证,也是我们区别于普通元器件供应商的核心壁垒。
工业级交互机式具身作业机器人应用场景
未来展望:与具身机器人行业共同成长
回溯产业发展规律,具身机器人正沿着与新能源汽车相似的轨迹加速演进——从技术验证走向规模量产,从示范应用走向产业渗透,而连接器作为贯通机体“经脉”的基础部件,必将深度受益于这一历史进程。面向下一代技术前沿,我们已在更高集成度、更低功耗、更加智能化的连接方案等方向展开前瞻布局。我们将持续深化机器人专用连接技术创新,以长期主义深耕者之姿,做智能时代最值得信赖的“连接伙伴”。以连接技术之力,赋能智能未来之进。
传感器
2578文章
55846浏览量
795549 -
机器人
214文章
31657浏览量
224572 -
连接器
107文章
16492浏览量
148165
原文标题:应用分享 | 具身机器人从“感官”到“运动”,我们如何用一整套连接方案打通全身“经脉”
文章出处:【微信号:SCYGKJ,微信公众号:四川永贵连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
史河机器人率先落地具身智能特种机器人
2026高通具身智能与机器人开发者大赛正式启动
春晚机器人跳舞背后:精密关节连接器的“丝滑”秘密
破解柔性生产难题:知识驱动具身智能工业机器人的实战应用指南
具身智能交流会
资讯速递 | 具身智能PMC(筹)发布“零成本”开源鸿蒙智能机器人系统
具身机器人走得稳不稳?它可以说了算!
永贵电器与智元机器人达成深度战略合作
普渡机器人具身智能产品矩阵亮相第138届广交会
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
永贵科技连接器产品矩阵如何打通具身机器人经脉
