探索LTC7001:高速150V高端NMOS静态开关驱动器的卓越性能与应用
作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,高性能的开关驱动器是实现高效、可靠电路的关键组件之一。今天,我们聚焦于ADI公司的LTC7001——一款高速150V高端NMOS静态开关驱动器,深入探讨其特点、性能以及实际应用。
文件下载:DC2708A.pdf
产品概述
LTC7001是一款能够在高达135V输入电压下工作的高速高端N沟道MOSFET栅极驱动器,其绝对最大输入电压可达150V。它内部集成了电荷泵,可实现100%占空比的工作模式,能充分增强外部N沟道MOSFET开关,使其持续导通。该驱动器采用热增强型10引脚MSOP封装,并且通过了AEC - Q100汽车应用认证,适用于多种恶劣环境。
产品特性
- 宽输入电压范围:支持高达135V的工作电压(绝对最大150V),能适应多种高电压应用场景。
- 快速开关特性:具备1Ω下拉和2.2Ω上拉电阻,实现快速的导通和关断时间,传播延迟仅为35ns。
- 内部电荷泵:可提供100%占空比,确保外部MOSFET能够稳定导通。
- 可调节特性:包括导通压摆率、输入过压锁定、驱动器电源欠压锁定等,增强了驱动器的灵活性和适应性。
- CMOS兼容输入:方便与数字电路接口,降低设计复杂度。
- 热增强封装:10引脚MSOP封装,有效提高散热性能,保证在高温环境下的稳定工作。
电气特性
在不同的工作条件下,LTC7001展现出了出色的电气性能。其输入电源方面,TS工作电压范围为0 - 135V,总电源电流在不同模式下有明确的参数。例如,在电荷泵调节模式下,当VBST = OPEN,VTS = 12V时,总电源电流典型值为225µA。
输出栅极驱动器方面,TG上拉电阻典型值为2.2Ω,下拉电阻典型值为1Ω,输出上升时间和下降时间在不同负载电容下表现良好。例如,在CL = 1nF时,输出上升时间和下降时间典型值均为13ns。
典型性能特性
通过一系列典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LTC7001的性能表现。例如,总电源电流与TS电压的关系曲线、驱动器导通电阻与VBST - TS电压的关系曲线等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
引脚功能
LTC7001的各个引脚都有明确的功能。例如,VCC是主电源引脚,需要连接一个最小值为0.1µF的旁路电容到地;Vccuv用于设置栅极驱动器的欠压锁定;INP是输入信号引脚,采用CMOS兼容输入;OVLO是过压锁定输入引脚,可通过电阻分压器设置锁定电平。
工作原理
LTC7001的设计初衷是接收接地参考的低电压数字输入信号INP,并快速驱动高端N沟道功率MOSFET。其内部电荷泵可将BST - TS电压调节到12V,降低外部MOSFET导通电阻带来的功率损耗。同时,该驱动器还具备多种保护功能,如过温保护、欠压锁定和过压锁定等,确保在异常情况下能够保护器件安全。
应用信息
输入级
LTC7001采用CMOS兼容输入阈值,允许连接到INP的低电压数字信号驱动标准功率MOSFET。内部电压调节器使输入阈值独立于VCC变化,400mV的滞回特性可消除噪声引起的误触发。
输出级
输出级采用1Ω下拉和2.2Ω上拉的设计,可最小化驱动外部MOSFET时的过渡损耗,并在高电压和高频瞬态情况下保持MOSFET的稳定状态。
外部过压锁定
通过电阻分压器将OVLO引脚连接到输入电源,可实现精确的过压锁定功能。当OVLO电压高于1.21V时,外部MOSFET将被关断。
自举电源(BST - TS)
外部自举电容CB连接在BST和TS之间,为MOSFET驱动器提供栅极驱动电压。内部电荷泵可保持BST - TS电源充电,支持高达100%的占空比。
VCC欠压比较器
LTC7001包含一个可调节的VCC欠压锁定功能,可通过Vccuv引脚和接地电阻进行编程设置。
MOSFET选择
在高压应用中,选择MOSFET时需要考虑击穿电压BVDSS、导通电阻RDS(ON)和安全工作区SOA等参数。LTC7001的高栅极驱动电压可有效降低外部MOSFET的导通损耗。
限制导通时的浪涌电流
对于大电容负载,可通过RC延迟网络(RG和CG)降低MOSFET的导通斜率,从而减少浪涌电流。同时,需要增加自举电容CB的容量,以满足MOSFET栅极和电容CG的充电需求。
可选肖特基二极管的使用
在关断连接到电感组件的功率MOSFET时,可在TS和地之间连接一个肖特基二极管,防止电感通过LTC7001的TS引脚放电。
反向电流保护
为了保护负载在外部MOSFET关断且VIN电压下降时不向VIN放电,可采用两个背靠背的外部N沟道MOSFET。
典型应用
LTC7001适用于多种应用场景,如静态开关驱动器、负载和电源开关驱动器、电子阀驱动器以及高频高端栅极驱动器等。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的应用电路。
总结
LTC7001作为一款高性能的高速150V高端NMOS静态开关驱动器,凭借其宽输入电压范围、快速开关特性、丰富的保护功能和可调节特性,为电子工程师在设计高电压、高性能电路时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择MOSFET和相关外围电路,以充分发挥LTC7001的优势。你在使用LTC7001或类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关驱动器
32浏览量
9422 -
ltc7001
5浏览量
5349
探索 LTC2383-16:16 位高速低功耗 SAR ADC 的卓越性能与应用
探秘SGM4514:70V RF天线开关驱动器的卓越性能与应用
探索LMG3425R050:600V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用潜力
探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
探索LTC1478:单通道与双通道保护型高端开关的卓越性能
探索LTC1623:SMBus双高端开关控制器的卓越性能与应用
解析 LTC7066:高性能半桥驱动器的卓越之选
深入剖析LTC7065:100V半桥驱动器的卓越性能与应用
深入剖析 LTC7067:高性能 150V 双高端 MOSFET 栅极驱动器
深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器的卓越性能与应用
探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器的卓越性能
Analog Devices Inc. LTC7068 150 V半桥驱动器数据手册
