探索LTC1478:单通道与双通道保护型高端开关的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-05 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索 LTC1477/LTC1478:单通道与双通道保护型高端开关的卓越性能
电子工程师的日常工作中,选择合适的高端开关对于电路设计的成功至关重要。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC1477/LTC1478 单通道与双通道保护型高端开关,看看它们究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:LTC1478.pdf
特性亮点
超低导通电阻与无寄生体二极管设计
LTC1477/LTC1478 拥有极低的导通电阻(RDS(ON)),仅为 0.07Ω。这种超低电阻特性极大地降低了开关导通时的功耗,提高了能源效率。同时,它没有寄生体二极管,这意味着当开关关闭且输出电压高于输入电源电压时,不会有电流流过开关,避免了不必要的电流泄漏和潜在的电路故障。相比之下,传统的 DMOS 开关在这种情况下寄生体二极管会正向偏置,产生不必要的电流。你是否在以往的设计中遇到过因寄生体二极管而带来的干扰问题呢?
强大的保护机制
这款开关具备内置的短路保护和热过载保护功能。短路保护电流设定为 2A,通过断开部分功率器件,短路电流可降低至 0.85A。热过载保护则能将芯片温度限制在约 130°C,有效防止芯片因过热而损坏,确保了电路的稳定性和可靠性。在面对复杂多变的实际应用环境时,你是否重视过这些保护机制对电路的重要性呢?
宽输入电压范围与低浪涌电流
LTC1477/LTC1478 可在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内正常工作,具有良好的兼容性,能适应多种不同的电源系统。同时,它还具备浪涌电流限制功能,可有效减少开机瞬间的电流冲击,保护电路中的其他元件。在设计多电源系统时,你是否会优先考虑具有宽输入电压范围和浪涌电流限制功能的开关呢?
超低待机电流与内置电荷泵
其待机电流极低,仅为 0.01µA,这对于需要长时间待机的设备来说,能显著降低功耗,延长电池续航时间。内置的电荷泵可产生高于电源电压的栅极驱动电压,充分增强内部 NMOS 开关的性能,无需外部 12V 电源即可实现输出切换,简化了电路设计。在追求低功耗设计时,你是否会关注待机电流这一关键指标呢?
可控的上升和下降时间
开关的上升时间(tR)为 1ms,这种可控的上升和下降时间特性有助于减少电磁干扰(EMI),提高电路的稳定性和可靠性。在设计对 EMI 敏感的电路时,你是否考虑过开关的上升和下降时间对电路的影响呢?
应用领域广泛
笔记本电脑电源管理
在笔记本电脑中,电源管理至关重要。LTC1477/LTC1478 的低导通电阻、低功耗和保护功能,使其能够有效管理电源分配,提高电池使用效率,延长笔记本电脑的续航时间。你在设计笔记本电脑电源管理电路时,是否会考虑使用这样高性能的开关呢?
电源/负载保护
在电源和负载之间添加 LTC1477/LTC1478 开关,可提供短路和过载保护,防止电源和负载受到损坏,提高整个系统的稳定性和可靠性。在设计电源保护电路时,你是否会优先选择具有完善保护功能的开关呢?
电源/电池切换电路
在需要进行电源或电池切换的电路中,LTC1477/LTC1478 能够实现平滑切换,确保设备的正常运行。它的快速响应和可靠性能,可有效避免切换瞬间的电压波动对设备造成的影响。在设计电源切换电路时,你是否会关注开关的切换速度和稳定性呢?
断路器功能与“热插拔”板保护
可作为断路器使用,在电路出现过载或短路时及时切断电源,保护电路安全。同时,在“热插拔”应用中,能有效防止插拔瞬间的电流冲击对电路板和设备造成损坏。在设计“热插拔”电路时,你是否会考虑使用具备相应保护功能的开关呢?
外设电源保护
对于各种外设设备,如 USB 接口设备、传感器等,LTC1477/LTC1478 可提供可靠的电源保护,确保外设设备的稳定运行。在设计外设电源保护电路时,你是否会选择合适的开关来保障设备的安全呢?
性能参数详解
绝对最大额定值
  • 供电电压:最大 7V。
  • 使能输入电压范围:(7V) 至 (GND –0.3V)。
  • 输出电压(关断时):(7V) 至 (GND –0.3V)。
  • 输出短路持续时间:无限长。
  • 结温:最高 110°C。
工作温度范围
LTC1477C/LTC1478C 的工作温度范围为 0°C 至 70°C,存储温度范围为–65°C 至 150°C,引脚焊接温度(10 秒)为 300°C。在不同的应用环境中,你是否会根据实际的温度要求来选择合适的器件呢?
电气特性
  • 供电电压范围:2.7V 至 5.5V。
  • 供电电流:开关关闭时,使能 = 0V,供电电流为 0.01µA(典型值 10µA);开关打开时,使能 = 5V,VIN = 5V,供电电流为 120µA(典型值 180µA);使能 = 3.3V,VIN = 3.3V,供电电流为 80µA(典型值 120µA)。
  • 导通电阻(RON):根据不同的输入电压和输出电流条件,导通电阻有所不同。例如,VINS = VIN1 = VIN2 = VIN3 = 5V,IOUT = 1A 时,导通电阻典型值为 0.07Ω,最大值为 0.12Ω。
  • 输出泄漏电流:开关关闭,使能 = 0V 时,输出泄漏电流最大为 ± 20µA。
  • 短路电流限制:VINS = VIN1 = VIN2 = VIN3 = 5V,VOUT = 0V 时,短路电流限制典型值为 2.00A,最小值为 1.60A,最大值为 2.40A。
  • 使能输入高/低电压:使能输入高电压在 3.0V ≤ VINS ≤ 5.5V 时为 2.0V;使能输入低电压在 3.0V ≤ VINS ≤ 5.5V 时为 0.8V。
  • 使能输入电流:在 0V ≤ VEN ≤ 5.5V 时,使能输入电流最大为 ± 1µA。
  • 延迟和上升时间:ROUT = 100Ω,COUT = 1µF,达到最终值的 90%时,延迟和上升时间典型值为 1.00ms,最小值为 0.50ms,最大值为 2.00ms。
这些参数为我们在具体的设计中提供了重要的参考依据,你在进行电路设计时,是否会仔细研究这些参数以确保电路的性能呢?
引脚功能与工作原理
引脚功能
LTC1477
  • EN(引脚 4):使能输入,为高阻抗 CMOS 门,具有到地的 ESD 保护二极管,不能低于地电位。内置约 100mV 的迟滞,确保开关切换干净。
  • VINS、VIN1(引脚 3、2):VINS 必须与 VIN1 相连,为输入控制逻辑、电流限制和热关断电路供电,同时提供与输入电源的感应连接。NMOS 开关的栅极由 VINS 供电的电荷泵驱动。VIN1 连接到输出功率器件的 1/2 漏极。
  • VIN2、VIN3(引脚 7、6):通常与 VINS 和 VIN1 相连以获得最低导通电阻。每个辅助电源引脚连接到功率器件的 1/4 漏极。可选择性断开以降低短路电流限制,但会增加导通电阻。
  • VOUT(引脚 1、8):输出引脚必须相连,具有电流限制电路保护,防止意外短路到地,热关断电路可将芯片温度限制在 130°C。
LTC1478
类似于 LTC1477,只是具有双通道,每个通道有独立的使能输入(AEN、BEN)和电源引脚(AVINS、AVIN1、BVINS、BVIN1 等),但接地引脚必须相连。在理解引脚功能时,你是否会结合实际的电路设计来深入思考它们的作用呢?
工作原理
  • 输入 TTL - CMOS 转换器:LTC1477 的使能输入可适应 3V 和 5V 逻辑系列,输入阈值电压约为 1.4V,具有 100mV 的迟滞。使能输入开启时,偏置发生器、栅极电荷泵和保护电路被激活;关闭时,整个电路断电,供电电流降至 1µA 以下。
  • 斜坡式开关控制:栅极电荷泵使 NMOS 开关缓慢开启(典型上升时间 1ms),快速关闭(典型 20µs),有助于减少开关瞬间的电流冲击和电磁干扰。
  • 偏置、振荡器和栅极电荷泵:开关启用时,偏置电流发生器和高频振荡器开启,片上电容式电荷泵从电源产生约 12V 的栅极驱动电压,无需外部 12V 电源。
  • 开关保护:具有两级保护,电流限制电路防止意外短路,将输出电流限制在典型 2A;热关断设定在约 130°C,限制功率耗散。LTC1478 可看作两个独立的 LTC1477 单通道开关,输入电源可来自不同的电源,但接地必须相同。在设计电路时,你是否会根据这些工作原理来优化电路的性能和稳定性呢?
应用设计要点
定制限流和导通电阻
通过选择性断开 LTC1477 的两个电源引脚(VIN2 和 VIN3),可降低短路电流限制,但会增加导通电阻。例如,所有 VIN 引脚连接时,短路电流限制为 2A,导通电阻为 0.07Ω;VIN2 和 VIN3 断开时,短路电流限制降低至 0.85A,导通电阻增加到 0.12Ω。这一特性使得我们可以根据预期的负载电流和系统限流要求来调整开关参数。在实际设计中,你是否会根据具体的负载情况来灵活调整开关的参数呢?
电源旁路
为了获得最佳性能,应在 LTC1477 的电源输入引脚附近使用一个 1.0µF 的电容进行旁路。如果电源输出已有较大电容,且距离 LTC1477 在印刷电路板上超过 2 英寸,仍建议在 LTC1477 附近使用一个 0.1µF 的电容。在进行电源旁路设计时,你是否会考虑电容的位置和容量对电路性能的影响呢?
输出电容
输出引脚设计为缓慢上升(典型上升时间 1ms),可驱动大电容负载而不会在电源引脚上产生电压尖峰。为了降低噪声和进行平滑处理,输出引脚应连接一个 1µF 的电容。在设计输出电容时,你是否会考虑电容的大小和特性对输出信号的影响呢?
电源和输入时序
LTC1477 设计为连续供电(禁用时静态电流降至 < 1µA)。如果需要关闭电源,例如进入系统“睡眠”模式,应在关闭输入电源前 100µs 关闭使能输入,以确保 NMOS 开关的栅极在断电前完全放电。但在电源开启时,输入控制和电源可以同时施加。在设计电源和输入时序时,你是否会注意这些细节以确保电路的正常运行呢?
典型应用电路示例
不同限流值的保护开关
提供了 2A、1.5A 和 0.85A 不同限流值的保护开关电路示例,通过选择性连接或断开电源引脚来实现不同的短路电流限制。在实际应用中,你是否会根据具体的负载需求选择合适的限流值呢?
驱动大电容负载的保护开关
可用于驱动大电容负载,如 100µF 的负载电容,利用开关的缓慢上升特性,避免产生电压尖峰。在驱动大电容负载时,你是否会考虑开关的上升时间对电路的影响呢?
其他电路添加短路保护
例如为 LT1301 升压开关调节器添加短路保护,在提高电路性能的同时,保障了系统的安全性。在对其他电路进行保护设计时,你是否会借鉴这种添加保护开关的方法呢?
电压选择开关和电池转换器/开关
包括 5V 到 3.3V 选择开关和单节锂离子电池到 5V 转换器/开关等应用电路,展示了 LTC1477/LTC1478 在不同场景下的灵活性和实用性。在设计电压选择和电池转换电路时,你是否会考虑使用这些开关来实现更好的性能呢?
结语
LTC1477/LTC1478 单通道与双通道保护型高端开关以其卓越的性能、完善的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、参数、引脚功能、工作原理和应用设计要点,我们可以更好地发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。在实际的设计工作中,你是否会尝试使用 LTC1477/LTC1478 来解决遇到的问题呢?希望这篇文章能对你有所帮助,让我们一起在电子设计的道路上不断探索和创新。
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TLE6288R:智能6通道峰值与保持开关卓越性能
    探索TLE6288R:智能6通道峰值与保持开关卓越性能 在汽车电子领域,高效、可靠且功能丰富的功率开关至关重要。英飞凌的TLE6288R作
    的头像 发表于 05-18 13:15 117次阅读
    探索LTC4314:4通道2线复用器的卓越性能与应用
    探索LTC4314:4通道2线复用器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 05-12 16:50 158次阅读
    探索NVTFS5C453NL:单通道N沟道MOSFET的卓越性能
    探索NVTFS5C453NL:单通道N沟道MOSFET的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(
    的头像 发表于 04-08 14:20 162次阅读
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-02 10:40 288次阅读
    探索DS2413:1-Wire双通道可寻址开关卓越性能与应用
    探索DS2413:1-Wire双通道可寻址开关卓越性能与应用 在电子设计领域,高效、可靠的I/O控制芯片一直是工程师们追求的目标。DS2413这款1-Wire
    的头像 发表于 04-01 15:40 320次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC的卓越性能与应用潜力
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)的选择对于系统
    的头像 发表于 02-28 16:35 725次阅读
    探索TMP390:超小型双通道温度开关卓越性能与应用
    探索TMP390:超小型双通道温度开关卓越性能与应用 在电子设计领域,温度监测与控制是至关重要的环节。TMP390作为一款超小型、双通道
    的头像 发表于 02-11 17:50 1170次阅读
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的电路保护
    的头像 发表于 02-06 14:05 352次阅读
    探索LTC1623:SMBus双高端开关控制器的卓越性能与应用
    探索LTC1623:SMBus双高端开关控制器的卓越性能与应用 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能
    的头像 发表于 02-05 09:50 308次阅读
    探索LTC1477:高性能保护高端开关卓越之选
    探索LTC1477/LTC1478:高性能保护高端
    的头像 发表于 02-05 09:50 272次阅读
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高性能的放大器是构建各种系统的关键组件。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 01-15 14:20 557次阅读
    探索MAX4594单通道10Ω SPST模拟开关卓越性能
    探索MAX4594单通道10Ω SPST模拟开关卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是一种常用且关键的元件,它在信号处理、电路
    的头像 发表于 01-15 10:50 316次阅读
    探索TMUX720x:高性能单通道开关卓越之选
    探索TMUX720x:高性能单通道开关卓越之选 在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统
    的头像 发表于 01-12 18:00 1256次阅读
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制器的卓越性能与应用潜力
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制器的卓越性能与应用潜力 在电子设备的设计领域,触摸和接近感应技术的发展日新月异,为产品带来了更加智能、便捷的交互体验。今天,我们将深入探讨Microchip
    的头像 发表于 12-31 16:40 1255次阅读
    探索SN75LVCP422:双通道SATA 3 - Gbps重驱动器的卓越性能
    探索SN75LVCP422:双通道SATA 3 - Gbps重驱动器的卓越性能 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的稳定性和可靠性变得尤为重要。对于从事笔记本、台式机、服务器等设备设计的电子
    的头像 发表于 12-25 11:00 617次阅读
