深入解析 MCPH3 PNP 双极晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要介绍的是 ON Semiconductor 推出的 MCPH3 PNP 双极晶体管(型号 50A02MH),它在低频放大、高速开关小电机驱动以及静音电路等应用中表现出色。
文件下载:50A02MH-D.PDF
产品概述
MCPH3 是一款 -50V、-0.5A 的 PNP 单晶体管,具有低集电极 - 发射极饱和电压(RCE(sat))的特点。其订购编号为 EN7488A,适用于多种电子设备。
产品特性
大电流容量
该晶体管能够处理较大的电流,满足一些对电流要求较高的应用场景,为电路设计提供了更强大的动力支持。
低集电极 - 发射极饱和电压
在 (IC = 0.5A)、(IB = 50mA) 的条件下,RCE(sat) 典型值为 (210mOmega)。这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能有效提高电路的效率,减少发热问题。
小导通电阻(Ron)
小的导通电阻使得晶体管在导通时的电压降较小,进一步降低了功率损耗,提高了电路的性能。
规格参数
绝对最大额定值((Ta = 25^{circ}C))
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -50 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5 | V | |
| 集电极电流 | IC | -500 | mA | |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | -1.0 | A | |
| 集电极耗散功率 | PC | 安装在陶瓷基板((600mm^2×0.8mm))上 | 600 | mW |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件之上仍能正常工作。长时间暴露在推荐工作条件之上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性((Ta = 25^{circ}C))
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = -40V,IE = 0A | -100 | nA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = -4V,IC = 0A | -100 | nA | ||
| 直流电流增益 | hFE | VCE = -2V,IC = -10mA | 200 | 500 | ||
| 增益 - 带宽乘积 | fT | VCE = -10V,IC = -50mA | 690 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = -10V,f = 1MHz | 3.8 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = -100mA,IB = -10mA | -60 | -120 | mV | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = -100mA,IB = -10mA | -0.9 | -1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = -10μA,IE = 0A | -50 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = -1mA,RBE = ∞ | -50 | V | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = -10μA,IC = 0A | -5 | V | ||
| 导通时间 | ton | 见指定测试电路 | 30 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | 170 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 30 | ns |
应用领域
低频放大器
由于其良好的电流放大特性和低饱和电压,MCPH3 非常适合用于低频放大器电路,能够提供稳定的放大效果。
高速开关小电机驱动
在小电机驱动电路中,晶体管的快速开关特性和大电流处理能力使得电机能够快速响应控制信号,实现高效的驱动。
静音电路
低噪声和稳定的性能使得 MCPH3 在静音电路中发挥重要作用,能够有效减少电路中的干扰和噪声。
封装与包装信息
封装
该晶体管采用 MCPH3 封装,符合 JEITA、JEDEC 的 SC - 70、SOT - 323 标准。
包装
最小包装数量为 3,000 件/卷,包装类型为 TL,引脚 1 索引在进料孔一侧。同时,产品的引脚处理为无铅工艺。
总结
MCPH3 PNP 双极晶体管以其大电流容量、低饱和电压和小导通电阻等特性,在多个应用领域展现出了优异的性能。电子工程师在设计低频放大器、高速开关小电机驱动和静音电路等时,可以考虑选用这款晶体管。不过,在实际应用中,还需要根据具体的电路要求对各项参数进行验证,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
双极型晶体管,-12 v,1 a,低VCE PNP型单MCPH3(坐)
