深入解析onsemi BSR16 PNP晶体管:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着电路的整体表现。今天我们聚焦于 onsemi 公司的 BSR16 PNP 外延硅晶体管,详细剖析其特性、参数及应用中的注意事项。
文件下载:BSR16-D.PDF
一、产品概述
BSR16 是一款专为通用放大器和开关应用设计的 PNP 晶体管,能够处理高达 500 mA 的集电极电流。该产品源自 63 工艺,其特性可参考 BCW68G。
二、绝对最大额定值
在使用 BSR16 时,必须严格遵循其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是主要参数:
- 电压参数:集电极 - 基极电压(VcBO)为 -60 V,发射极 - 基极电压(VEBO)为 -5.0 V。
- 电流参数:集电极连续电流虽文档未明确给出,但需注意整体的功率和散热限制。
- 温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 +150°C。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
三、热特性
热特性对于晶体管的稳定工作至关重要。在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,总设备耗散功率为 350 mW,温度每升高 1°C,耗散功率降低 2.8 mW。热阻(RUA),即结到环境的热阻为 357。这里需要注意的是,这些参数是在设备安装在 40 mm × 40 mm × 1.5 mm 的 FR - 4 PCB 上测得的。在实际设计中,若 PCB 尺寸或材质不同,热特性可能会有所变化,工程师需要根据具体情况进行评估。
四、电气特性
1. 关断特性
- **击穿电压**:集电极 - 发射极击穿电压(BV(BR)CEO)在 (I_{C} = -10 mA),(I_{B} = 0) 时为 -60 V;集电极 - 基极击穿电压(BV(BR)CBO)在 (I_{C} = -100 μA),(I_{E} = 0) 时为 -60 V;发射极 - 基极击穿电压(BV(BR)EBO)在 (I_{E} = -10 μA),(I_{C} = 0) 时为 -5.0 V。
- **截止电流**:集电极截止电流(ICBO)在 (V_{CB} = -50 V) 时为 -10 nA,在 (V_{CB} = -50 V),(T_{A} = 150°C) 时为 -10 μA;集电极截止电流(ICEX)在 (V_{CE} = -30 V),(V_{EB} = -0.5 V) 时为 -50 nA;反向基极电流(IBEX)在 (V_{CE} = -30 V),(V_{EB} = -3.0 V) 时为 -50 nA。
2. 导通特性
- **直流电流增益(hFE)**:在不同集电极电流下,hFE 有所不同。例如,当 (I_{C} = -0.1 mA),(V_{CE} = -10 V) 时,hFE 最小值为 75,典型值为 300;当 (I_{C} = -500 mA),(V_{CE} = -10 V) 时,hFE 最小值为 50。
- **饱和电压**:集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在 (I_{C} = -150 mA),(I_{B} = -15 mA) 时为 -0.4 V,在 (I_{C} = -500 mA),(I_{B} = -50 mA) 时为 -1.6 V;基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))在 (I_{C} = -150 mA),(I_{B} = -15 mA) 时为 -1.3 V,在 (I_{C} = -500 mA),(I_{B} = -50 mA) 时为 -2.6 V。
3. 小信号特性
- **电流增益带宽积**:在 (I_{C}=-50 mA),(V_{CE}=-20 V),(f = 100 MHz),(T_{A}=25^{circ} C) 条件下,为 200 MHz。
- **电容参数**:输出电容(Ccb)在 (V_{CB}=-10 V),(I_{E}=0),(f = 1.0 MHz) 时为 8.0 pF;发射极 - 基极电容(Ceb)在 (V_{CB}=-2.0 V),(I_{E}=0),(f = 1.0 MHz) 时为 30 pF。
4. 开关特性
- **导通时间(ton)**:在 (V_{CC} = -30 V),(I_{C} = -150 mA),(I_{B1} = -15 mA) 条件下为 45 ns,其中延迟时间(td)为 10 ns,上升时间(tr)为 40 ns。
- **关断时间(toff)**:在 (V_{CC} = -6 V),(I_{C} = -150 mA),(I_{B1} = I_{B2} = -15 mA) 条件下为 100 ns,其中存储时间(ts)为 80 ns,下降时间(tf)为 30 ns。
五、封装与引脚信息
BSR16 采用 SOT - 23(Pb - Free)封装,每盘 3000 个。引脚分配为:引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,引脚 3 为集电极。同时,文档还给出了详细的封装尺寸和标记图,方便工程师进行 PCB 设计。
六、应用注意事项
- 实际应用中,产品性能可能会因工作条件的不同而有所差异。因此,在设计电路时,需要根据具体的应用场景对参数进行验证。
- 由于 onsemi 保留对产品进行更改的权利,在使用过程中要及时关注产品的更新信息。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似的人体植入设备。如果用于其他应用,买家需要确保产品符合相关的法律法规和安全标准。
在电子设计中,对晶体管的特性和参数有深入的了解是实现高性能电路的关键。希望通过本文对 BSR16 的详细解析,能帮助工程师更好地应用这款产品。大家在实际设计中遇到过哪些与晶体管相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PNP晶体管
63浏览量
12820 -
电子设计
42文章
3253浏览量
49991
