onsemi BC817 - 40W通用NPN晶体管的特性与应用解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入探讨onsemi公司的BC817 - 40W通用NPN晶体管,了解它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:BC817-40W-D.PDF
产品概述
BC817 - 40W是一款采用SC - 70/SOT - 323封装的通用NPN晶体管。它具有NSV前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。同时,该器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准。
关键参数
最大额定值
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,其主要的最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 45 | V | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5.0 | V | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 500 | mAdc |
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(注1) | (P_{D}) | 460 | mW |
| 结到环境的热阻(注1) | (R_{theta JA}) | 272 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 到 +150 | °C |
注1:基于FR - 4板,1 oz.Cu,面积为 (100 ~mm^{2})。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,其电气特性如下:
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压((I{C} = 10 mA)):(V{(BR)CEO}) 为45V。
- 发射极 - 基极击穿电压((I{E} = 1.0 μA)):(V{(BR)EBO}) 为5.0V。
- 集电极截止电流((V{CB} = 20 V),(T{A}=150^{circ} C)):(I_{CBO}) 最大为100nA(这里文档可能存在表述问题,推测是100nA)。
导通特性
- 直流电流增益(注2):在 (I{C}=100 ~mA),(V{CE}=1.0 ~V) 时,典型值为250;在 (I{C}=500 ~mA),(V{CE}=1.0 ~V) 时,典型值为40,最大值为600。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE}(sat)) 最大为0.7V。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽乘积((I{C}=10 ~mA),(V{CE}=5.0 ~V),(f = 100 MHz)):文档未给出具体值。
- 输出电容((V_{CB}=10 ~V),(f = 1.0 MHz)):文档未给出具体值。
注2:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 μsec,占空比 ≤ 2%。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括直流电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些特性图有助于工程师在实际设计中更好地了解晶体管的性能表现,从而优化电路设计。
封装尺寸
| 该晶体管采用SC - 70(SOT - 323)封装,其具体的尺寸如下(单位:毫米和英寸): | 尺寸 | 毫米(最小值) | 毫米(标称值) | 毫米(最大值) | 英寸(最小值) | 英寸(标称值) | 英寸(最大值) |
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.032 | 0.035 | 0.040 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | |
| A2 | 0.70 REF | 0.028 BSC | |||||
| b | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | |
| D | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 0.071 | 0.080 | 0.087 | |
| E | 1.15 | 1.24 | 1.35 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | |
| e | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | |
| e1 | 0.65 BSC | 0.026 BSC | |||||
| L | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | |
| HE | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 0.079 | 0.083 | 0.095 |
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| BC817 - 40WT1G | SC - 70(无铅) | 3000 / 卷带 |
| NSVBC817 - 40WT1G | SC - 70(无铅) | 3000 / 卷带 |
对于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结与思考
BC817 - 40W晶体管凭借其良好的电气性能、环保特性以及适合汽车等应用的特点,在电子设计中具有一定的优势。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,仔细考虑其各项参数,如电流增益、饱和电压等,以确保晶体管能够稳定可靠地工作。同时,要注意其最大额定值,避免因超过极限参数而损坏器件。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
NPN晶体管
3文章
69浏览量
11223 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49992
