深入解析 onsemi BCW32LT1G 通用晶体管
在电子设计领域,通用晶体管是一种常见且关键的电子元件,它在众多电路中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下 onsemi 公司推出的 BCW32LT1G NPN 硅通用晶体管。
文件下载:BCW32LT1-D.PDF
产品特性
应用与标准
BCW32LT1G 具有 NSV 前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。同时,该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
| 在使用晶体管时,了解其最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是该晶体管的主要最大额定值: | Symbol | Rating | Value | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 32 | Vdc | |
| VCBO | Collector - Base Voltage | 32 | Vdc | |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 5.0 | Vdc | |
| IC | Collector Current − Continuous | 100 | mAdc |
热特性
| 热特性对于晶体管的正常工作也非常关键。BCW32LT1G 的热特性参数如下: | Symbol | Characteristic | Value | Unit |
| PD | - | 225 1.8 | mW/°C | |
| Junction - to - Ambient | 556 | |||
| Derate above 25°C | 300 | |||
| RθJA | - | |||
| TJ, Tstg | - |
从这些参数我们可以看出,在设计电路时需要考虑散热问题,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- V(BR)CEO:当集电极电流 (I{C}=2.0 mAdc),发射极 - 基极电压 (V{EB}=0) 时,集电极 - 发射极击穿电压为 32 Vdc。
- V(BR)CBO:当集电极电流 (I{C}=10 Adc),发射极电流 (I{E}=0) 时,集电极 - 基极击穿电压为 32 Vdc。
- V(BR)EBO:当发射极电流 (I{E}=10 Adc),集电极电流 (I{C}=0) 时,发射极 - 基极击穿电压为 5.0 Vdc。
- ICBO:集电极截止电流,在 (V{CB}=32 Vdc),(I{E}=0) 时,常温下为 100 nAdc,当 (T_{A}=100^{circ}C) 时为 10 μAdc。
导通特性
- hFE:直流电流增益,在 (I{C}=2.0 mAdc),(V{CE}=5.0 Vdc) 时,最小值为 200,典型值为 450。
- VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压,在 (I{C}=10 mAdc),(I{B}=0.5 mAdc) 时为 0.25 Vdc。
- VBE(on):基极 - 发射极导通电压,在 (I{C}=2.0 mAdc),(V{CE}=5.0 Vdc) 时,最小值为 0.55 Vdc,最大值为 0.70 Vdc。
小信号特性
- Cobo:输出电容,在 (I{E}=0),(V{CB}=10 Vdc),(f = 1.0 MHz) 时为 4.0 pF。
- NF:噪声系数,在 (I{C}=0.2 mAdc),(V{CE}=5.0 Vdc),(R_{S}=2.0 k),(f = 1.0 kHz),(BW = 200 Hz) 时为 10 dB。
噪声特性
噪声特性对于一些对信号质量要求较高的应用非常重要。文档中给出了不同条件下的噪声电压、噪声电流以及噪声系数的相关图表,噪声系数的定义为: [NF = 20 log{10}left(frac{e{n}^{2}+4KTR{S}+I{n}^{2}R{S}^{2}}{4KTR{S}}right)^{1/2}] 其中 (T) 是源电阻的温度(°K),(e{n}) 是晶体管输入参考噪声电压,(I{n}) 是晶体管输入参考噪声电流,(K) 是玻尔兹曼常数 ((1.38×10^{-23} J/°K)),(R_{S}) 是源电阻。
封装与尺寸
| BCW32LT1G 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点。其具体的尺寸参数如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0 - 10° |
同时,文档还给出了不同引脚定义的封装样式,如 STYLE 6:PIN 1 为 BASE,PIN 2 为 EMITTER,PIN 3 为 COLLECTOR 等,方便工程师根据实际需求进行选择。
总结
BCW32LT1G 作为一款 NPN 硅通用晶体管,具有良好的电气性能和热特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的散热问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
454浏览量
10332
