嵌入式项目摄像头拍照稳定性优化:内存占用计算与工程落地实践
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2026-05-25 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式物联网开发中,车牌识别、人脸门禁等主流场景,均以摄像头拍照为核心支撑。项目落地中,摄像头常出现初始化不稳、拍照无输出、长期运行死机等异常,实践表明其核心诱因多为内存管理不当。 合宙excamera库通过封装底层驱动,可自动处理内存泄漏、冲突等问题,并提供长供电、低功耗两种典型场景可复用代码,缩短适配周期。本文结合项目实操,搭配代码示例,解析两种拍照模式的实现逻辑、内存差异及工程注意事项,聚焦技术落地。
一、常规模式:长供电循环拍照
在长供电场景下,摄像头可以一直稳定上电,为了确保摄像头业务的正常执行,只需要做一次摄像头初始化,后续重复调用excamera.photo获取照片结果即可——原理是将摄像头业务执行时所使用的内存区域占好,确保摄像头业务正常执行。
根据照片保存路径不同,会有以下内存使用差异:
1.1 ZBUFF/RAM路径存储
这个路径是将照片结果存放在sys ram中,差异是使用ZBUFF方式存储时,excamera会将预占用足够存储照片的空间,确保照片可以输出,RAM路径存储可能会因为其他业务的内存占用导致照片输出异常。因为两个方式都是存在内存中,所以直接使用ZBUFF即可。
**内存占用大小计算方式为:**摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 3.5
**以GC032A摄像头为例:**像素高为640,像素宽为480,则640 X 480 X 3.5 = 1075200 (B) ≈ 1MB
也就是说:在使用GC032A,ZBUFF方式存储照片结果的环境下,当调用excamera.open() 后,sys ram就会被占用1MB。
后续只需要循环调用excamera.photo()获取照片即可,这1MB内存占用不会变大,当出现拍照报错时,再调用关闭接口重新初始化。
参考代码如下:
-- 引入excamera扩展库模块
local excamera = require "excamera"
-- 定义照片存储路径 local save_method = "ZBUFF"
-- local save_method = "/ram/test.jpg" function camera_func()
-- 出现异常后重新初始化 while true do
-- 配置gc032a摄像头参数表 local spi_camera_param = { id = "gc032a", -- SPI摄像头仅支持"gc032a"、"gc0310"、"bf30a2",请带引号填写 i2c_id = 1,
-- 模块上使用的I2C编号 work_mode = 0, -- 工作模式,0为拍照模式,1为扫描模式 save_path = nil,
-- 扫描结果为字符串返回,使用变量赋值既可 camera_pwr = 2, -- 摄像头使能管脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_pwdn = 5,
-- 摄像头pwdn开关脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_light = nil
-- 摄像头补光灯控制管脚,填写GPIO号即可,无则填nil }
-- 初始化摄像头,传入配置参数 result = excamera.open(spi_camera_param)
-- 记录摄像头初始化状态 log.info("初始化状态", result)
-- 循环触发拍照任务 while result do -- 执行拍照操作 result, data = excamera.photo()
-- 判断拍照任务正常则上传,错误则重新初始化摄像头 if result then
-- 执行照片上传 -- (upload...) end end
-- 关闭摄像头,重新初始化 excamera.close(true) end end sys.taskInit(camera_func)
1.2 文件系统存储
使用外挂SD卡或SoC内的FLASH来存储照片时,因为excamera.photo() 是直接将照片结果输出到路径的,内存不需要存储照片结果,所以excamera.open() 初始化后,只会占用摄像头业务所需要的内存。
**内存占用大小计算方式为:**摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 2
**以GC032A摄像头为例:**像素高为640,像素宽为480,则640 X 480 X 2 = 614400 (B) ≈ 620KB
参考代码同上,只需路将路径修改为文件路径:
-- 定义照片存储路径
local save_method = "/SD/ABC.jpg"
二、低功耗模式:电池供电间歇拍照
在低功耗应用中,为了将功耗降到最低,都会在拍摄任务完成后将摄像头完全关断,等待下次唤醒后再上电重新初始化应用。
这种场景下为了确保摄像头业务能够正常执行,就必须要有足够的连续内存。
因为脚本各类功能持续的工作,内存被反复占用和释放后,即便此时内存有足够的余量,也没有连续的内存能够给摄像头使用,所以此时的最优解是——重启设备,把内存刷新,并且在刚开机的时候就将摄像头初始化完成,让摄像头业务先占用好足够的内存空间,以便后续业务随时调用摄像头使用。
参考代码如下:
-- 引入excamera扩展库模块
-- 配置gc032a摄像头参数表
i2c_id = 1, -- 模块上使用的I2C编号 work_mode = 0, -- 工作模式,0为拍照模式,1为扫描模式
save_path = nil, -- 扫描结果为字符串返回,使用变量赋值既可
camera_pwdn = 5, -- 摄像头pwdn开关脚,填写GPIO号即可,无则填nil
camera_light = nil -- 摄像头补光灯控制管脚,填写GPIO号即可,无则填nil }
-- 初始化摄像头,传入配置参数
local result = excamera.open(spi_camera_param)
if not result then
-- 记录摄像头初始化状态 log.info("已无足够连续内存用于拍照业务执行,重启刷新内存后重试", result)
reboot() end -- 执行拍照操作 result, data = excamera.photo()
if result then -- 执行照片上传 -- (upload...)
end
-- 关闭摄像头,重新初始化
end
三、裁切照片应用:扫码/人脸/车牌识别…
在实际产品中,我们往往不需要整张照片,只关心其中一小块区域。
常见应用场景例如:
二维码/条码识别码点在整图中占比很小,裁切后可减少干扰、提升识别速度。
人脸识别门禁只需人脸区域,丢掉背景既保护隐私又降低传输流量。
车牌识别路口监控只需截取车牌那一小条,上传体积从几百KB降到几十KB。
这时可以使用excamera.photo(x, y, w, h) 完成照片裁切,只输出你需要的矩形区域。
内存代价:
使用x,y,w,h参数裁切照片时,内存会额外占用空间=摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 1.5
这个内存额外占用仅在执行excamera.photo(x,y,w,h) 期间,当获取到照片结果时就会被释放掉,根据实际拍照应用需求,预备足够的内存余量再执行拍照业务。
小结——拍照方案最优解
根据上述的应用参考,假设使用GC032A时,内存会有1MB~1.5MB被占用,在Air780EPM这类4MB+4MB小内存的SoC上,sys ram分配只有2.3MB ,基本占用了一大半,剩余1MB左右可以给其他业务使用,极易造成内存爆满的情况。
所以当有摄像头需求时:选择Air8000系列、Air780EHM/EHV/EGH等,8MB+8MB及其以上大内存的SoC才是最优解。
结合上述的应用参考,在脚本中增加足够的保护机制,就可以让摄像头业务稳定执行,增加产品的稳定性和更长的使用生命周期。
  • 嵌入式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式系统开发工程师如何用平台化工具做时间的朋友
    嵌入式系统开发工程师与研发团队而言,时间不再只是衡量项目进度的标尺,而是决定合规成本、系统稳定性、产品复用性与长期竞争力的核心要素。
    的头像 发表于 05-25 15:54 60次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统开发<b class='flag-5'>工程</b>师如何用平台化工具做时间的朋友
    从手机芯片到通用计算平台:为什么开发者该重新认识高通
    NPU 模型部署实践 高通启动架构与底层启动链 摄像头与多媒体框架 DMA 缓冲区缓存批处理优化 AI NAS 与 fnOS 架构 这些内容会直接落到开发者项目里常见的问题上,避免停
    发表于 05-21 10:32
    安防摄像头PCBA方案:高清传输稳定化设计全解析
    工程设计中,工程师们常常面临夜视噪点多、远程传输卡顿、信号串扰丢帧等痛点。如何从硬件底层出发,设计出一款兼具高清画质与传输稳定性的安防摄像头PCBA,是整个行业长期攻关的重点。 本文将
    的头像 发表于 05-15 15:13 772次阅读
    安防<b class='flag-5'>摄像头</b>PCBA方案:高清传输<b class='flag-5'>稳定</b>化设计全解析
    uCAM-III 串口摄像头模块:嵌入式成像的理想之选
    uCAM-III 串口摄像头模块:嵌入式成像的理想之选 在嵌入式成像应用领域,一款性能出色、易于集成的摄像头模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 4D Systems 推出的 uC
    的头像 发表于 05-14 16:15 120次阅读
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想之选
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想之选 在汽车摄像头应用领域,数据传输的高效性、稳定性和安全性至关重要。MAX96705作为一款紧凑的16位GMSL串行器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 115次阅读
    如何成为一名高薪嵌入式工程师?
    学习FreeRTOS、RT-Thread等实时操作系统的任务调度、信号量、消息队列、内存管理等机制。 实践多任务协同、低功耗设计、实时性优化等场景。 ✅嵌入式Linux开发
    发表于 04-09 09:03
    摄像头可靠性EMC设计优化
    一前言摄像头作为现代电子设备的重要组成部分,已广泛应用于智能手机、安防监控、自动驾驶等领域。详细了解摄像头,不仅有助于我们更好地使用相关设备,也为后续探讨其应用场景和技术优化奠定了基础,并且能快速
    的头像 发表于 04-07 11:34 239次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>可靠性EMC设计<b class='flag-5'>优化</b>
    RK3588平台USB摄像头调试实战:从报错到稳定运行
    嵌入式开发中,RK3588 凭借强劲的算力常被用于边缘计算、工业视觉等场景,而 USB 摄像头作为常见外设,调试过程中难免遇到各类 “卡壳” 问题。最近我们在 RK3588 上调试 USB
    的头像 发表于 02-04 16:13 878次阅读
    RK3326平台GC2385摄像头调试实战:从报错到功能正常的完整排查指南
    嵌入式硬件调试场景中,摄像头模块的适配常涉及驱动、配置文件、硬件参数的多环节协同,任一环节偏差都可能引发预览失败、拍照异常等问题。本文以RK3326 主控平台适配GC2385 摄像头
    的头像 发表于 02-03 16:04 1507次阅读
    RK3326平台GC2385<b class='flag-5'>摄像头</b>调试实战:从报错到功能正常的完整排查指南
    RK3588摄像头配置:搞懂CPhy与DPhy的区别,再也不踩坑!
    嵌入式视觉开发中,MIPI Phy(物理层) 是摄像头与处理器之间的“数据高速公路”—— 它直接决定了摄像头的分辨率、帧率上限,以及硬件连接的稳定性。作为 Rockchip 旗舰级平
    的头像 发表于 02-03 15:57 4890次阅读
    RK3588<b class='flag-5'>摄像头</b>配置:搞懂CPhy与DPhy的区别,再也不踩坑!
    【深圳】嵌入式AI实战:半天上手,人形检测模型部署+优化全流程
    你是否在项目中遇到这些痛点:AI模型太大,无法高效部署到资源受限的嵌入式设备?模型优化后,内存和算力平衡难把握?想快速将AI应用到智能摄像头
    的头像 发表于 12-16 18:31 76次阅读
    【深圳】<b class='flag-5'>嵌入式</b>AI实战:半天上手,人形检测模型部署+<b class='flag-5'>优化</b>全流程
    系统嵌入式的学习路线
    比较简单,硬件工程师工作的含金量主要体现在产品的可靠性和稳定性设计、以及电磁兼容设计,这才是硬件设计工程师的含金量所在。 一个资深的嵌入式硬件工程
    发表于 12-16 07:49
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    嵌入式系统中,CW32 MCU的高频率运行能够显著提高系统的处理速度和响应能力,但也伴随着系统稳定性问题的挑战,特别是跑飞现象的出现。本文将深入探讨CW32 MCU在高频率运行时的系统稳定性
    发表于 12-04 08:04
    实战指南:用摄像头模块实现多场景智能拍摄全流程!
    )中的集成与应用方法,快速完成项目落地。 一、演示功能概述   摄像头拍照功能通过光学传感器与图像处理算法,实现将现实场景转化为数字图像数据的技术。它允许设备捕捉静态画面,并支持实时预
    的头像 发表于 11-21 17:59 493次阅读
    实战指南:用<b class='flag-5'>摄像头</b>模块实现多场景智能拍摄全流程!
    3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392
    内部流入电流小于 0.1uA,进入超低功耗待机模式,减少摄像头闲置时的能耗损失。 H6392 采用 ESOP-8 封装,具备良好的散热特性,可配合摄像头设备的紧凑化结构设计,同时保障长时间拍摄场景下的供电稳定性
    发表于 11-13 16:02
