在日常的技术咨询中,我们经常收到客户关于产品兼容性的提问。最近,有用户问到:“我有一个用于测厚的超声波探头,请问可以用大禹电子的换能器开发板直接驱动吗?”针对这一问题,我们结合实际硬件特性与超声检测原理,今天我们就来统一、清晰地回复一下。
可以驱动,但需要您对电路稍作修改
我们的开发板默认采用的是单边正脉冲驱动方式,适用于大多数常规超声波应用。而测厚探头通常要求负脉冲驱动才能发挥最佳性能。因此,虽然开发板本身具备驱动能力,但发射电路需要调整,才能匹配测厚探头的工作要求。
测厚类超声波探头(如用于金属、塑料等材料厚度测量的高频探头)通常采用负脉冲高压驱动模式。这是由于测厚场景对回波分辨率要求较高,负脉冲的前沿陡峭度与能量分布更利于激发探头的稳定振动,从而获得清晰的底层回波信号。
如果直接将测厚探头接入我们标准的单边正脉冲驱动开发板,由于信号极性不匹配,探头不仅无法达到最佳的起振状态,甚至可能无法正常工作,导致无法接收到有效的回波信号。
因此,如果您计划使用大禹电子的开发板来驱动测厚探头,需要对板载的发射电路部分进行硬件改造。这涉及到改变开关元件的连接方式以及输出端的极性。如果您具备一定的硬件调试经验,参考我们提供的电路原理图,很快就能完成调整。如果觉得自行修改有难度,我们的技术团队也可以为您提供更详细的指导。
大禹电子始终致力于为客户提供“易用+灵活”的研发工具。尽管标准开发板未直接支持负脉冲驱动,但我们可通过技术指导或定制方案,助您突破硬件限制。如需进一步讨论,欢迎随时与我们联系!
探头
1413浏览量
44073 -
开发板
26文章
6513浏览量
121369 -
超声波测厚
2浏览量
8684
盲区≤50mm!大禹超声波双探头传感器实现垃圾桶精准满溢监测
超声波液位开关在扫地机/洗地机水箱检测中的实际应用
Microchip EV28J28A超声波电源评估板技术解析与应用指南
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】DuoS 超声波测距 OLED 显示
超声波测厚传感器:工业检测的“透视之眼”
线路板超声波清洗机的原理是什么?
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
超声波清洗机是什么,它如何通过超声波振动来清洗物品?
超声波换能器:原理与多领域应用解析
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
大禹电子:超声波测厚探头接开发板没信号?可能是脉冲极性不匹配
