onsemi FJB102 NPN高压功率达林顿晶体管:技术剖析与应用指南
在电子设计领域,功率晶体管是不可或缺的关键元件,它们在众多电子设备中扮演着重要角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FJB102 NPN 高压功率达林顿晶体管,详细解析其特性、参数及应用要点。
文件下载:FJB102-D.pdf
一、产品特性
FJB102 具有一系列出色的特性,使其在众多功率晶体管中脱颖而出。
高直流电流增益
在 (V{CE}=4V)、(I{C}=3A) 的条件下,其最小直流电流增益 (h_{FE}) 可达 1000。这意味着该晶体管能够以较小的基极电流控制较大的集电极电流,在功率放大等应用中具有显著优势。
低集电极 - 发射极饱和电压
这一特性有助于降低晶体管在导通状态下的功耗,提高能源利用效率,从而减少发热,延长设备的使用寿命。
环保合规
FJB102 符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤)和 RoHS(有害物质限制)标准,满足现代电子设备对环保的要求。
二、最大额定值
| 了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是 FJB102 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时的主要最大额定值: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 100 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 100 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5 | V | |
| 集电极直流电流 | (I_{C}) | 8 | A | |
| 集电极脉冲电流 | (I_{CP}) | 15 | A(脉冲测试条件:(pw ≤300 mu s),占空比 (≤2%)) | |
| 基极直流电流 | (I_{B}) | 1 | A | |
| 集电极耗散功率((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{C}) | 80 | W | |
| 结温 | (T_{j}) | 150 | °C | |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 65 至 + 150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、电气特性
| FJB102 的电气特性在 (T_{C}=25^{circ}C) 时的表现如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{CEO(sus)}) | 集电极 - 发射极维持电压 | (I{C}=30 mA),(I{B}=0) | 100 | - | V | |
| (BV_{EBO}) | 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E}=500 mu A),(I{C}=0) | 10 | - | V | |
| (I_{CBO}) | 集电极截止电流 | (V{CB}=100V),(I{E}=0A) | - | 50 | (mu A) | |
| (I_{CEO}) | 集电极截止电流 | (V{CE}=50V),(I{B}=0A) | - | 50 | (mu A) | |
| (I_{EBO}) | 发射极截止电流 | (V{EB}=5V),(I{C}=0A) | - | 2 | mA | |
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE}=4V),(I{C}=3A) | 1000 | 20000 | - | |
| (V{CE}=4V),(I{C}=8A) | 200 | - | - | |||
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=3A),(I{B}=6 mA) | - | 2.0 | V | |
| (I{C}=8A),(I{B}=80 mA) | - | 2.5 | - | |||
| (V_{BE(on)}) | 基极 - 发射极导通电压 | (V{CE}=4V),(I{C}=8A) | - | 2.8 | V | |
| (C_{ob}) | 输出电容 | (V{CB}=10V),(I{E}=0),(f = 1 MHz) | - | 200 | pF |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在设计功率放大电路时,需要根据 (h_{FE}) 的值来确定合适的基极电流,以实现所需的集电极电流放大倍数。
四、封装与订购信息
封装形式
FJB102 采用 D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将晶体管产生的热量散发出去,保证其稳定运行。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| FJB102TM | FJB102 | D2PAK(TO - 263 3 - 引脚)(无铅/无卤) | 800/卷带包装 |
对于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
五、典型性能特性
文档中还给出了 FJB102 的典型性能特性图表,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、正向偏置安全工作区以及功率降额等。这些图表直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表进一步优化电路设计。
六、机械尺寸与安装建议
机械尺寸
| 详细的机械尺寸信息对于 PCB 设计至关重要。D2PAK - 3 封装的 FJB102 各尺寸的具体范围如下(单位:英寸和毫米): | 尺寸 | 英寸(最小值 - 最大值) | 毫米(最小值 - 最大值) |
| A | 0.160 - 0.190 | 4.06 - 4.83 | |
| A1 | 0.000 - 0.010 | 0.00 - 0.25 | |
| b | 0.020 - 0.039 | 0.51 - 0.99 | |
| C | 0.012 - 0.029 | 0.30 - 0.74 | |
| c2 | 0.045 - 0.065 | 1.14 - 1.65 | |
| D | 0.330 - 0.380 | 8.38 - 9.65 | |
| D1 | 0.260 - - | 6.60 - - | |
| E | 0.380 - - | 9.65 - 10.67 | |
| E1 | 0.245 - - | 6.22 - - | |
| - | 0.100 BSC | 2.54 BSC | |
| H | 0.575 - 0.625 | 14.60 - 15.88 | |
| L | 0.070 - 0.110 | 1.78 - 2.79 | |
| LI | - - 0.066 | - - 1.68 | |
| L2 | 1 - 0.070 | 1 - 1.78 | |
| L3 | 0.010 BSC | - | 0.25 BSC |
| M | 0 + - 8 + | 0 + - 8 + |
安装建议
文档中还给出了推荐的安装脚印和相关注意事项,工程师在进行 PCB 设计时应严格按照这些建议进行布局,以确保晶体管的正常安装和性能发挥。
七、总结与思考
FJB102 NPN 高压功率达林顿晶体管凭借其高直流电流增益、低饱和电压和环保合规等特性,在功率放大、电源管理等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合晶体管的最大额定值、电气特性和机械尺寸等参数,合理选择和使用该晶体管。同时,要注意避免超过其最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。
你在使用 FJB102 或其他类似晶体管时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3261浏览量
49991 -
功率晶体管
3文章
732浏览量
19307
