随着AI技术快速迭代、芯片的热量密度指数级增长,市场对液冷解决方案的需求持续加速,却也催生了一个普遍的行业误区:不少人认为安装了CDU(冷却分配单元),就完成了液冷系统的搭建升级。
事实真的如此吗?今天,施耐德电气深度栏目「热行业冷知识」第二期为你继续深挖被忽视的技术细节,打破习以为常的行业认知误区,一起探讨为什么液冷是一个系统,而不是单一产品。
装好 CDU,液冷就算完成了?
液冷是端到端的系统,而非 CDU 的“即插即用”
如果把智算中心比作一辆F1赛车,CDU充其量只是它的引擎冷却泵,单凭一个泵,无法让赛车在极限速度下稳定飞驰。真正的液冷系统,绝非简单的“水管连接”或单一设备的堆砌,而是一个精密咬合、环环相扣的复杂流体生态系统。
与传统风冷相比,面向AI工作负载的液冷基础设施要更复杂——它并非独立于服务器的外部设备,而是服务器本身的直接延伸。液冷的核心,是依靠管道基础设施让冷却液在 IT 设备与冷却装置之间高效循环,其影响几乎贯穿数据中心运营的全层级:从整体设施层,到房间、机柜行、单机架,最终直达核心芯片。每一层面的每个组件都必须调校精良的钟表齿轮,协同运作,不容差错。
数据中心液冷架构到底都包含什么?
五大核心组件:从芯片到冷源的协同化系统
完整的液冷系统架构,由五大核心组件层层递进、环环相扣组成,形成一套覆盖“吸热-输配-调控-外排-释放”的全流程热量传递与管控体系,每个组件都承担着独一无二的关键职能,缺一不可:
后门热交换器(RDHx)
直面IT设备的“末端散热卫士”,装在服务器机柜后部,利用冷却液带走服务器热废气热量,保障局部散热效率。
机柜内分配歧管
(In-Rack Manifold)
液冷介质的“精准分配枢纽”,通过IT流体回路,将冷却液均匀分配至机柜内每台服务器,保障流量均衡、减少局部压差。
冷却分配单元(CDU)
液冷系统的“核心控制中枢”,衔接IT流体与机房冷却回路,实现温压流精准控制,完成流体处理、热交换及回路隔离等关键操作。
机房水系统(FWS)
数据中心级“热量外排通道”,衔接一次侧与二次侧回路,借助冷源设备将机房热量统一排放至外部环境。
散热单元(HDU)
作为服务器液冷系统的末端换热"最终出口“,HDU与室外冷源(如干冷器、闭式冷却塔等)联动,将服务器产生的热量经一次侧循环传递至室外环境,实现完整的液冷散热闭环。
搭建液冷系统 “人多力量大”?
“一体化统筹” 才是搭建液冷的最优解
传统数据中心的基建模式,是从多个供应商处采购机架、电源、冷却设备等独立组件,再进行集成。但在智算中心的液冷场景下,这种“人多力量大”的方式面临新的挑战——协调多个供应商的难度大幅提升,难以实现各组件的系统级深度协同。
而单一供应商的端到端解决方案能够大幅加快液冷方案的实施路径,更快实现投资回报、提升核心竞争力:
运营优化
不仅提供全套硬件产品,更能输出配套的专业技术与运维服务,确保全流程各组件都能以协调、高性能的状态运作。
集成性升级
所有组件均经过精心设计与调试、具备高度兼容性,避免压力、控制逻辑和监控界面不匹配等问题,从而简化日常服务流程、提升系统可靠性。
技术支持提速
单一供应商模式能大幅缩短数据中心运营商与服务提供方的沟通链路,更快调动技术和客户服务资源,显著提升问题响应与解决效率。
责任统一落地
液冷系统的设计、交付、维护均由同一供应商负责,消除多供应商模式下的责任界定模糊问题,让保修、故障处理等问题得到高效解决。
随着智算中心设计重心从IT机架(白区)转向配套基础设施(灰区),整个设计逻辑愈发围绕GPU展开,而液冷作为支撑GPU稳定运行的核心保障,自然也不能简单化对待。
液冷系统绝非装上CDU这么简单,选择值得信赖的单一供应商、搭建集成化的端到端液冷解决方案,将为未来的数据中心部署与运营提供不可替代的关键价值。
数据中心
18文章
5848浏览量
75251 -
CDU
17浏览量
10064 -
液冷
5文章
189浏览量
5809 -
智算中心
125浏览量
2619
原文标题:热行业冷知识丨装了CDU就算液冷系统?
文章出处:【微信号:施耐德电气,微信公众号:施耐德电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海瑞思科技亮相2026数据中心和AI液冷供应链千人峰会
Allegro亮相2026中国国际数据中心液冷技术年会
数据中心液冷设备监控管理系统方案
瑞声科技携手广东广电打造全国广电网络首个液冷数据中心
数据中心液冷设备可视化监控管理系统方案
液冷服务器温控揭秘,NTC温度传感器的应用
数据中心液冷监测解决方案:驱动高效冷却,护航绿色算力
曙光数创液冷方案助力数据中心绿色发展
数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
曙光数创亮相2025亚洲数据中心峰会暨展览会
易飞扬浸没液冷延长器与硅光液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术的数据中心革命
揭秘完整的数据中心液冷系统架构
