在无线通信领域,兼顾稳定性、集成度与多制式支持的通信模块,正被越来越多行业应用所采用。今天,我们正式向大家介绍全新推出的DMR568 U/V双频数模一体对讲模块。这款 4W 远距离数字对讲机模块,集成了微控制器、数字对讲芯片及射频功放电路,支持模拟与 DMR 数字双模式通信。模块兼容常见模拟对讲机制式,并支持 DMR 数字语音通信功能,可为无线语音终端提供稳定的通信能力。
DMR568 U/V双频数模一体对讲模块核心亮点:高功率与双频设计
DMR568对讲模块的主要特点之一在于其U/V双频支持与数模一体设计。模块能够同时支持 136-174MHz(VHF频段)和 400-470MHz(UHF频段),满足不同地区与应用场景的频段部署需求。
在功率输出方面,该无线语音通信模块支持高功率 4W 和低功率 2W 切换(在 8V 电压下),接收灵敏度可达 -122dBm(典型值),在开阔无遮挡环境下,通信距离可达约 6 公里(具体距离与天线、环境及安装方式有关),在复杂环境下仍可保持较稳定的通信表现。
此外,模块采用 0.5ppm TCXO 晶振,频率稳定性高。模块支持DMR Tier II标准及双时隙TDMA技术,可实现更高的频谱利用率,并支持收发频率独立配置与信道扫描功能,有助于提升通信效率。
丰富功能:安全加密,便捷操作
DMR568嵌入式对讲模块在功能设计上充分考虑了用户的实际应用需求,无论是在数字模式还是模拟模式下,均支持完整的对讲功能:
数字对讲模式(DMR)
高级加密:支持AES256语音和短信加密功能,提升工业无线通信的安全性。
多样呼叫:支持全呼、组呼以及个呼功能,带有呼叫提示,并支持主被叫检测。
紧急报警:自带紧急报警功能,为关键时刻提供安全保障。
短信通信:支持发送短信,丰富了信息传递的方式。
应用广泛:支持直通、中继通信语音及短信应用。
模拟对讲模式
亚音频设置:支持 50级 CTCSS 和 166级 CDCSS 亚音频设置功能。
静噪调节:静噪等级可灵活设置,有效过滤背景噪音,支持与常见模拟对讲系统配合使用。
易用设计:高度集成,轻松嵌入
DMR568DMR对讲模块提供了标准串口通信接口,用户可通过串口指令(支持 57600 bps 波特率)便捷地配置收发频率、联系人等参数。
客户只需外接电源(工作电压范围 4.0V-8.5V)、喇叭等简单外围器件,即可将其作为拥有 16 种频率通道可调的小型数字对讲机来使用。其小巧的体积和高度集成的设计,使其能够方便快捷地嵌入到各类终端设备中,适用于数字对讲终端开发。
核心性能参数典型应用场景
DMR568 的双频与数模兼容特性,可适配不同通信系统的部署需求,适用于:
工业调度通信
楼宇与园区安防对讲系统
手持终端通信
应急通信设备
无线数字对讲系统
中继通信系统
音频监听设备
户外巡检与车载通信
典型应用场景核心参数一览
模块参数表DMR568 严格采用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS、Reach 标准。
如果您正在寻找支持 U/V 双频、DMR 数字通信及模拟兼容功能的对讲模块,DMR568 可为各类无线语音通信终端提供灵活的集成方案。欢迎联系我们获取产品资料及测试样品。
RF射频
23浏览量
11594 -
无线对讲
25浏览量
7538 -
语音短信
2浏览量
5717
一款支持U/V双频对讲的数字语音模块
精简外围 单天线设计:UV双频对讲+数据通信方案(附下载资料)
SA518 U/V 双频专业无线对讲模块 小型化高集成射频方案
AES加密流程
面向系统集成的DMR818S数字/模拟双模对讲模块技术实现指南
新品 | DMR568 U/V双频数模一体对讲模块 语音短信AES256加密发送
