人工智能辅助电力电子设计:利用生成式神经网络算法自动搜索最优磁件磁芯形状
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-25 08:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人工智能辅助电力电子设计:利用生成式神经网络算法自动搜索最优磁件磁芯形状与多层 PCB 绕组叠层拓扑
1. 现代电力电子设计的物理限制与生成式人工智能范式转型
高算力人工智能加速器(如图形处理器 GPU、现场可编程门阵列 FPGA 以及专用集成电路 ASIC)的普及,对数据中心服务器电源系统的功率密度、动态瞬态响应以及热管理能力提出了前所未有的严苛要求 。现代人工智能工作负载由于高吞吐、大规模并行计算的特性,导致单台服务器的功耗呈爆发式增长 。为了满足这一极端的电能交付需求,电力电子系统正在全面转向以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体器件,以便在兆赫兹(MHz)频段下运行,从而大幅减小无源器件的物理体积,提升变换器整体的功率密度 。
然而,当开关频率攀升至兆赫兹级别时,传统的无源磁性器件(如电感和变压器)成为了限制整体系统性能进一步跃升的物理瓶颈 。磁性器件通常贡献了整个电源变换器 30% 以上的体积与损耗 。在高频运行环境下,磁性器件面临着以下两类极度非线性的电磁物理效应挑战:
高频铁损的非线性畸变:磁芯材料在高频非正弦激磁(如 PWM 阶跃电压)和不同温度耦合下,其磁滞、涡流及超额损耗呈现高度非线性特征,传统的经验解析模型(如经典的 Steinmetz 损耗方程及其衍生版本)难以在全工况范围内提供高保真度的损耗预测 。
高频绕组损耗的剧烈攀升:在 MHz 频段下,严重的趋肤效应和邻近效应会导致绕组内部的电流分布产生极度的不均匀集聚,使得交流等效电阻呈指数级增加,并伴随产生高频寄生电容与高瞬态共模噪声 。
传统的磁性器件设计高度依赖于资深工程师的工程直觉与反复的“试错式”有限元分析(FEA)迭代 。在高维设计空间中,针对复杂的磁芯异形几何参数以及多层电路板(PCB)绕组的数万种叠层组合,进行全面、高保真的三维电磁仿真计算不仅极其耗费算力,还极易陷入局部最优解 。
生成式人工智能(GenAI)与深度学习算法的演进,为这一复杂的电磁-热-力多物理场耦合优化问题提供了颠覆性的求解范式 。通过将电磁物理场规律嵌入生成式网络架构中,生成式算法能够直接从目标物理指标(如目标漏感、最小损耗及热安全边界)逆向映射并生成最优的磁芯拓扑和 PCB 叠层接线关系,将原本需要数小时甚至数天的三维有限元求解过程缩短至毫秒级的超速推理,显著加速了电力电子设计自动化的进程 。 基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
2. 基于生成式算法的磁芯几何形状与拓扑结构自动搜索
2.1 基于 GAN 与 VAE 的潜空间拓扑搜索
磁芯的几何设计直接决定了磁通密度的空间分布 。若磁芯形状设计不合理,高频磁通在截面变化处的局部集聚会导致严重的局域性饱和与损耗峰值 。为了突破传统标准磁芯形状(如 EE、EQ、PQ 型)的限制 ,研究人员引入了拓扑优化(Topology Optimization, TO)方法 。传统的拓扑优化(如固体各向同性材料惩罚法,SIMP)依赖于高密度的有限元网格单元密度更新,极其消耗算力,且极易生成难以加工制造的破碎多孔结构 。
通过将深度生成模型(如变分自编码器 VAE 和生成对抗网络 GAN)引入拓扑优化,可将高维的空间像素或有限元网格图像无监督地映射并压缩到一个低维的潜空间(Latent Space)中 。
潜在表征与维度压缩:变分自编码器(VAE)的编码器将各种可行且满足制造约束的磁芯形状嵌入低维度的连续隐向量 z 中 。在此隐空间内,复杂的几何拓扑变化被转化为光滑的低维数学流形,不仅保证了隐向量解码后生成的磁芯结构均具有内在的几何连续性与可制造性,更有效规避了传统参数化方法在改变磁芯基本拓扑时的数学不连续性 。
生成对抗约束与属性映射:条件生成对抗网络(cGAN)通过生成器与判别器之间的极小极大博弈,迫使生成的磁芯几何形状不仅契合设定的边界条件,还能准确捕获材料在空间各向异性上的电磁特征 。在此基础上,可搭建基于神经网络的代理模型,用于预测潜空间中各隐向量对应的速度、扭矩和铁损特征 。
可微分模型嵌入式自编码器:为了使神经网络不仅能单纯拟合测量数据,还能泛化到更广泛的物理规律,可采用一种无监督的神经网络自编码器框架 。其核心机制在于:编码器用于预测分析理论模型(如微分形式的 Jiles-Atherton 理论或 Preisach 磁滞模型)的物理参数,而解码器部分则直接嵌入该微分理论模型,利用反向传播误差更新网络权重,从而强迫生成网络在宽频带和饱和区内均表现出符合磁性物理本质的泛化能力 。
2.2 基于扩散模型的物理感知拓扑优化
尽管 GAN 和 VAE 在形状压缩与生成上表现出优越性,但它们在训练稳定性及生成多样性上存在一定局限 。随着生成扩散模型(Diffusion Models)和扩散变压器(Diffusion Transformers, DiT)的发展,高精度电磁逆向设计实现了跨越式发展 。
以“针对任意拓扑优化(Optimize Any Topology, OAT)”的预训练潜在扩散模型为例,该架构基于大规模优化拓扑数据集(如包含 220 万个结构的数据集 OpenTO),能够处理任意边界条件、载荷条件及网格分辨率 。
物理约束损失(Physics-Informed Loss) :在无损、无迭代的采样流程中,传统的扩散模型仅能模仿几何轮廓 。而在逆向电磁体拓扑合成中,如 MxDiffusion 框架,显式地将频域麦克斯韦旋度波动方程(Maxwell's curl-curl wave equation)作为物理惩罚项直接融入扩散模型的 U-Net 骨干网络训练中 。
去噪过程中的物理场一致性:这种物理损失机制强迫网络在去噪采样过程中预测出物理一致的电场或磁通分布,消除了经典生成模型容易产生的“物理幻觉” 。在推理阶段,扩散模型无需像传统伴随状态优化算法(Adjoint Method)那样在线调用重型有限元求解器,即可直接输出逼近物理极限的磁通引导结构,大幅度节省了计算时间 。
2.3 最佳磁芯形状的物理解析与高填装微结构
在特定高频工况下,算法生成的非直观最优拓扑磁芯往往与经典的解析物理边界存在强烈契合 。研究表明,针对一维或二维高频电磁问题,最理想的铁磁体分布形状是一类被称为“H-comb”(H型梳状)的微结构,其在垂直于磁通流动方向的横截面上表现为由极薄的铁磁片通过中心电磁桥互连的双面梳状结构 。
在趋肤深度为 δ 的高频工况下,由于高频趋肤效应,进入材料内部的磁场会呈指数级衰减 。为了保证磁件具有最大的有效填装系数(Fill Factor)和磁通引导能力,磁芯材料内部任意点到其外周边界的物理距离不应显著大于趋肤深度 δ 。基于这一原则,“H-comb”微结构通过精细配置薄片厚度 t(与 δ 同阶)和空气隙宽度 g,在最大化电磁利用率的同时彻底抑制了磁芯内部的寄生涡流 。相比之下,利用分形几何构建的 Hilbert 曲线或 Peano 曲线,虽然也能实现均匀的薄层分布,但在磁通填装效率和机械制造可行性上明显逊于 H-comb 结构 。
2.4 磁芯集成技术与异形磁芯应用
在多无源器件集成设计中,磁芯集成(Magnetic Core Integration)技术是提高空间利用率的核心手段 。根据等效磁路理论,磁芯可解耦并划分为 :
源磁芯(Source-core) :被绕组包围的磁芯部分,直接决定器件间的互感与电磁耦合系数 ;
环路磁芯(Loop-core) :未被绕组包围、仅提供闭合磁通回路的外部磁芯部分 。
通过生成式网络对不同功能磁件(如变压器与电感器)的 Loop-core 进行磁通融合共享设计,可在维持源磁芯电学解耦特性的前提下,利用反向磁通抵消效应(Flux Cancellation)大幅降低 Loop-core 内部的净磁通密度,从而实现磁芯损耗与整机体积的显著降低 。
此外,针对特定工况的异形磁芯设计表现出极佳的性能优势 。在数据中心电源等轻载效率至关重要的应用场景中,采用分数匝绕组配合椭圆形磁芯(Elliptical Core)结构,可以显著缩短主磁通路径,从而有效抑制磁芯内部的局部涡流损耗,在提高轻载效率的同时优化磁芯剖面高度 。在多相 LLC 谐振变换器中,引入带有第五柱(5th leg)的五柱式矩阵磁芯(Pentacentra Core)结构,相比于传统的四柱式结构,能够自然平衡多相绕组间的磁通分配,实现自动均流,使整体绕组传导损耗急剧下降 45% 。
表1汇总了常见软磁材料的高频物理特征,以及拓扑优化算法对几何构造的改良效果。
材料类型 典型工作频率 主导损耗机制 传统经验预测模型局限性 拓扑优化与生成式 AI 改良方案
高频锰锌/镍锌铁氧体 (Ferrite) 100kHz - 1MHz 磁滞损耗为主,高频下涡流损耗激增;磁导率和饱和磁通密度极易随温度劣化 Steinmetz参数(k,α,β)在非正弦激磁和变温工况下会产生严重漂移,无法映射局部磁流集聚 采用 cGAN 结合多物理场代理网络,在非正弦 PWM 激磁下铁损预测精度较传统 DNN 提升显著 。
纳米晶合金 (Nanocrystalline) 20kHz - 500kHz 磁畴壁移动引起的动态磁滞及微观超额损耗 磁导率极高,电磁非线性极强,经验公式难以拟合多维动态磁滞回线 通过可微分自编码器嵌入物理算子,有效重构宽频带、高偏置下的非线性 B-H 回线 。
超薄硅钢片 (Silicon Steel) 50Hz - 20kHz 经典涡流损耗占主导,高频趋肤效应极其严重 趋肤效应对层厚极度敏感,三维网格剖分计算量呈指数级暴增 采用 H-comb 拓扑分层搜索,在满足体积约束的前提下实现磁通 fill factor 的全局最优 。
3. 多层 PCB 绕组叠层拓扑与并联接线关系的代数及启发式搜索
3.1 绕组交错叠层(Interleaving)的电磁抑制机制与维度灾难
在高频平面变压器设计中,PCB 绕组通常采用宽而薄的铜箔走线,以最大化窗口填充系数并增强散热 。然而,当高频电流通过时,交变磁场在铜箔内部诱发强烈的涡流集聚,导致电流极度向铜箔表面和边缘挤压(即趋肤与邻近效应),导致高频交流等效电阻 RAC​ 呈数倍激增 。
交错叠层(Interleaving)是降低高频绕组损耗(AC Copper Loss)和控制漏感(Leakage Inductance)的核心电磁手段 。通过在垂直维度交替排布原边(Primary)和副边(Secondary)绕组(例如采用 P-S-P-S 等交错配置),可以使层间的磁动势(MMF)在空间中交替抵消,从而大幅削减变压器窗口内的磁场强度,从物理本质上抑制邻近效应引起的电流集聚 。
然而,在高通流、大功率系统设计中,为了增强载流能力,必须引入多层 PCB 并联分支 。随着并联分支数和叠层数(如 8 到 26 层)的攀升,多层并联绕组设计面临着极其严峻的维度灾难(Curse of Dimensionality) :
对于一个复杂多层并联绕组系统,其叠层顺序、交叉跳线连接方式以及并联支路的排列组合数量会呈阶乘级暴增,产生数百万种潜在的拓扑组合 ;
微小的层间接线顺序差异,都会由于层间互感不均匀而诱发巨大的并联支路环流(Circulating Currents),导致并联绕组内部电流分配极度失衡,引发局部热失效 。
3.2 阻抗矩阵与数学规划算法的自动搜索
为了摆脱传统设计中对高耗时有限元仿真的依赖,必须将变压器内部复杂的 3D 电磁场问题转化为高效的离散代数数学模型。利用阻抗矩阵(Impedance Matrix)与电路回路矩阵(Loop Matrix)来表征绕组损耗,可以在保持物理精确性的同时实现超速求解 。
将 N 层 PCB 导体视为多端口电磁网络的独立分支,其空间自阻抗及层间互阻抗构成了对称复阻抗矩阵 Z:
Z=R+jωL
当定义绕组的物理连接结构时,可以使用电路回路矩阵 B 进行严格数学表征。矩阵 B 内部元素 Bij​∈{−1,0,1} 唯一确定了第 i 个闭合回路中是否包含第 j 层绕组及其电流方向 。
在已知外接电压源向量 U˙s​ 和并联源电流向量 I˙s​ 的情况下,各 PCB 层的分支电流向量 I˙ 可通过求解电路方程矩阵直接获得 :
I˙=BT(BZBT)−1(BU˙s​−BZI˙s​)
整个多层绕组系统的总高频交流铜损 P 即可表示为复阻抗矩阵的二次型 :
P=Re(I˙∗ZI˙)
为了自动搜索损耗最小的绕组叠层与连接方案,优化问题被构建为如下数学规划模型 :
Bmin​Re(I˙∗ZI˙)
s.t.Bij​∈{−1,0,1}
由于直接求解该大规模混合整数非线性规划(MINLP)问题极其困难,通常引入 Permutation 矩阵对设计空间进行约束过滤 。对于一个选定的可行基本拓扑矩阵 Btpx​,任何支路互连接线的等价顺序变换均可通过左乘一个 N 阶置换矩阵(Column Permutation Matrix)Cy​ 来表征 :
Bn​=Cy​Btpx​
其中置换矩阵 Cy​ 满足严格的行、列单位和约束 :
Cij​∈{0,1}
i=1∑N​Cij​=1,j=1∑N​Cij​=1
通过建立这套纯代数的阻抗-回路矩阵数学模型,计算引擎完全规避了对空间磁场进行重复有限元离散化求解的传统步骤,只需单次计算出基准绕组的阻抗矩阵 Z,即可在数秒内穷举评估数十万种绕组叠层接线拓扑,实现全局最优叠层顺序(Bopt​)的超快速定位,显著缩减了计算延迟 。
3.3 启发式算法与数据驱动方法在复杂并联绕组中的应用
当绕组层数和匝数极度繁复(例如 Np:Ns = 9:2 的 26 层复杂并联叠层)时,即便是纯代数计算也面临着组合数爆炸的挑战 。此时,引入一维空间电磁边界近似模型与智能搜索算法可表现出极强的搜索性能 。
一维磁场前缀和简化:根据安培环路定律,在平行平板绕组窗口中,沿 z 轴方向的局部磁场强度 Hz​ 分布实际上由自底部向上各层绕组的磁动势代数前缀和严格决定 。在介电绝缘层间的局域磁动势 Fk​ 可表示为 :
Fk​=∫0zk​​J(z)dz=i=1∑k​Ni​Ii​
通过将复杂的 3D 边界元计算简化为一维前缀和序列计算,磁场强度的空间平方积分(正比于漏感及邻近损耗)可以被高效算子化,大幅削减了电磁仿真的时间成本 。
遗传算法收敛寻优:在该离散状态空间中,将不同的 PCB 叠层代码编码为染色体。遗传算法(GA)能够在短短 100 代内,在越过 1.5×106 种无效组合的前提下迅速收敛至漏感与高频电阻的最佳折衷点,将传统研发所需的数天时间缩短至分钟级 。这证明了启发式算法与降阶物理模型相结合,在突破 EDA 工具设计壁垒方面的巨大实用价值 。
3.4 并联交错绕组结构与混合式绕组设计
除了叠层顺序优化,新型绕组几何拓扑的开发进一步拓展了损耗抑制的上限 。
并联交错绕组(PIW)结构:通过引入分支水平交错(Branch Horizontal Interleaving)与垂直交错结构,可以打破传统对称布线的限制 。PIW 拓扑能够有效改善绕组间的电磁耦合,在 1 MHz 运行频段下,成功将寄生电容削减 37.20% 至 63.06%,同时将变压器漏感同步压低 44.05% 至 44.79%,有效消除了 LLC 谐振变换器中的高频电流振铃与电磁干扰(EMI)隐患 。
混合式箔-铜线绕组(Hybrid Winding)拓扑:在平面变压器中,铜箔走线在气隙溢出磁场下会产生极高的边缘涡流损耗 。通过采用一种创新的混合拓扑,将铜箔绕组的最上层和最下层替换为等效并联的、经精细编织的 Litz 导线 。这些 Litz 线在空间上充当了等电位屏蔽环,能够有效改变绕组边缘的磁力线走向,避免电流拥挤,从而使整体传导损耗额外降低 15% 到 30%,同时显著节省了绕组空间高度 。
一体化柔性 flex-PCB 与反对称交错:采用双层柔性线路板(flex-PCB)实现一体化绕组,能够在无需任何板间接头引脚的前提下,实现极高密度的层间交错跳转 。配合创新的反对称交错(Anti-symmetrical Interleaving)叠层拓扑,可使原副边绕组间的层间位移寄生电容相比传统全交错布线骤降 8.6 倍,为研制重仅 15.1kW/kg、效率达 99% 的下一代车载充电变压器铺平了技术道路 。
表2对比了不同 PCB 绕组叠层与拓扑方案的电磁性能及工艺特性。
绕组拓扑方案 高频阻抗与 AC 损耗 漏感与寄生电容特性 局部热点与热分布 制造可行性与工艺复杂度
传统非交错并联 极差;层间磁动势无空间抵消,AC 电阻随频率急剧攀升 漏感极大,但由于原副边重叠面积小,层间寄生电容极低 热集聚严重,铜箔边缘易产生极高温度的热点 极佳;布线极其简单,无需跨层盲孔跳转
高度垂直交错并联 极佳;MMF 空间交替抵消,高频邻近损耗降低 50% 以上 漏感大幅衰减,但伴随而来的是层间寄生电容成倍激增 损耗分布极均匀,热点温升大幅度缓解 较差;需要高层数 PCB 并在层间进行复杂的盲埋孔接线跳转
反对称交错 flex-PCB 极佳;柔性板消除了板间接头产生的引脚电阻损耗 漏感低,且共模寄生电容较普通交错结构骤降 8.6 倍 热阻极低,柔性基材散热极佳 中等;对高柔性 flex-PCB 工艺有一致性加工要求
混合式箔-铜线拓扑 优秀;Litz 屏蔽环排斥了气隙漏磁,AC 损耗降低达 30% 能够将寄生分布参数控制在极佳的线性范围内 边缘热点温度显著下降,消除了极度局部热源 较复杂;需要在 PCB 叠层中嵌入并焊接不规则的导线
4. 多物理场特征建模、寄生参数提取与可制造性边界
4.1 绕组过孔布局与高频损耗控制
在多层并联 PCB 绕组中,层与层之间的电流交联与跳转必须依赖垂直金属过孔(Via)来实现 。然而,过孔是高频电磁与热设计的隐形重灾区 :
电流拥挤(Current Crowding)效应:在兆赫兹频段下,大额交变电流在穿过垂直过孔时,会剧烈地朝向孔壁及连接盲孔的转折角处集聚,造成局部电流密度的爆发性升高,急剧拉高相电阻并诱发严重热失效 ;
寄生邻近损耗:由于过孔轴向电流产生的交变磁场垂直穿过水平 PCB 铜箔,会在过孔周边走线内部直接激发出极强的横向涡流损耗,导致局部温升急剧恶化 。
研究表明,过孔的空间分布(集中式对分布式)直接决定了局域电磁损耗的水平 :
集中式过孔布局:在同步整流应用中,受限于功率器件(如低导通电阻 MOSFET)与门极驱动、吸收回路的空间约束,设计师往往将过孔密集地集中排布(Concentrated Layout) 。这会导致强烈的电磁场叠加效应,使高频电流互斥集中,涡流损耗严重加剧 。
分布式多过孔网格拓扑:将单一粗过孔分散(Dispersed)为左、右对称的多过孔网格,或在空间上将其拉离大电流整流器件的引脚,能够使电流矢量过渡更加平缓,有效抑制过孔拐角处的电流突变 。分布式多过孔网格结构能够将相电阻及峰值电流密度同步削减 20% 以上,在不增加制造工艺成本的前提下将高频铜损直接降低 10.4% 。
4.2 PCB 寄生电容精确解析模型
多层平面磁性器件由于 PCB 导体层间距离极小,天然具有较大的叠层间寄生电容,极易引起高频共模噪声和电流尖峰 。为了在线圈自动搜索过程中对寄生参数进行毫秒级提取,必须建立精确的解析计算模型 。
针对对称八角形螺旋等常见平面 PCB 电感走线,其总等效寄生电容 Cp​ 包含空气侧电容 Ct−t_air​ 与 FR-4 基材介质侧电容 Ct−t_FR4​ 两个部分 :
Cp​=Ct−t_air​+Ct−t_FR4​=(1+ϵr_FR4​)ϵ0​sht​l​
其中,ϵr_FR4​ 为 FR-4 基材的相对介电常数,ϵ0​ 为真空介电常数,ht​ 为铜箔导体的物理高度,s 为相邻走线间的间距,l 为螺旋走线的等效总物理长度 。
同时,由于过孔跨层以及铜箔与金属外壳、地层之间的重叠,还会产生基材层间寄生电容 CFR4​,其物理计算方程表示为 :
CFR4​=1.2ϵ0​ϵr_FR4​hFR4​lwt​​
其中,wt​ 为铜走线宽度,hFR4​ 为相邻两层 PCB 间的介质绝缘层厚度 。在计算高频等效阻抗阻尼时,还必须并联考虑因高频交变电场引起介质损耗而等效的基材漏电阻 RFR4​ :
RFR4​=lwt​2ρFR4​hFR4​​
其中,ρFR4​ 为 FR-4 材质在高频下的等效电阻率 。通过引入此套解析矩阵,生成算法能够瞬间评估不同绕组宽度和间距下的自谐振频率(SRF),避免了常规有限元仿真无法快速计算高维分布式电容的弊端 。
4.3 工业级布局可制造性边界约束
在利用 AI 算法进行全自动磁件设计时,必须严格写入工业级可制造性物理边界,避免算法生成无法加工或装配的“空中楼阁” 。
窗口填充余量:在进行 PCB 叠层布线时,算法需自动将 PCB 视窗限制在磁芯窗口宽度的 80% 到 90% 范围内 。必须预留足够的机械装配公差,以应对 PCB 压板制造形变以及磁芯烧结公差,严防压紧装配时出现机械干涉或顶碎磁芯的问题 。
叠层偶数对称法则:算法在生成绕组层数和每层匝数时,应优先采用偶数层数设计 。偶数层数允许绕组自外层走线切入,穿过过孔后恰好自同一侧或对称侧引出,这极大简化了外部大电流接线母排(Busbar)的接线规划,避免了因奇数层导致不得不增加额外连接层而引入的冗余接线损耗 。
电流密度安全红线:根据厚铜 PCB 的温升限值,算法应自动将绕组的常态电流密度约束在 11A/mm2 左右,对通流极大的副边则应自适应配置多层并联,从而将综合温升控制在热安全裕度以内 。
4.4 神经网络即数据手册与 PCBSchemaGen 验证
在生成式设计的全生命周期中,高精度的数据闭环是系统成功的保障 。
PCBSchemaGen 自动原理图设计:为了打破电路板级设计与底层无源器件参数之间的壁垒,PCBSchemaGen 框架开创了无监督的 PCB 原理图自动生成与验证方法 。该系统利用 LLM 智能体自主提案生成 SKiDL 设计代码,并结合构建自上万份真实 IC 数据手册的知识图谱(Knowledge Graph)与子图同构(Subgraph Isomorphism)约束算法,针对 36 类核心引脚角色语义和拓扑隔离边界进行在线实时电气规则检查(ERC),实现了从概念原理图到 KiCAD PCB 实物版图文件的端到端高保真全自动化构建 。
基于 cGAN 的磁芯铁损特征快速建模:为了替代昂贵的三维热-电磁有限元仿真,条件生成对抗网络(cGAN)展现出强大的铁损建模优势 。系统在多层感知机(MLP)中融入磁芯外径等尺寸特征、温度变化、非正弦波形占空比等特征 。为了获取高质量的训练数据,开发了一种高频四线制磁损测量套件 。其通过精密采集磁芯样品(DUT)的励磁电压与原边电流,并依据样品的有效磁路长度 le​、有效截面积 Ae​ 和有效体积 Ve​ 进行物理换算 :
Ve​=le​Ae​
以此高精度计算出单位体积铁损 Pv​ 。cGAN 能够基于极少量的实验测得数据进行高质量的数据增强(Data Augmentation),并依靠对抗博弈机制在超出训练样本频带和饱和区以外的测试工况下依然获得低于 5% 的铁损预测均方误差,从而使神经网络能够真正作为可信賴的数据手册(Neural Network as Datasheet)嵌入高频磁件优化闭环中 。
表3梳理了 PCB 绕组寄生参数、损耗及可制造性约束模型的解析计算方法。
物理评估维度 核心物理控制方程 关键边界约束参数 代理模型/算法实现方式
层间/匝间寄生电容 Cp​=(1+ϵr_FR4​)ϵ0​sht​l​ ϵr_FR4​, 导体高 ht​, 间距 s 解析等效物理算子,毫秒级自谐振频率(SRF)快速提取
高频交流电阻损耗 P=Re(I˙∗ZI˙) 阻抗矩阵 Z, 回路矩阵 B 阻抗-回路代数矩阵二次型求解,无 FEA 状态下百次/秒高速过滤
空间电磁场 MMF Fk​=i=1∑k​Ni​Ii​ 垂直轴 z, 绕组匝数 Ni​ 一维前缀和代数变换,将 3D 有限元剖分简化为 1D 离散代数计算
可制造性几何边界 无(机械定位与容差方程) 80%−90% 磁芯宽度视窗比 SKiDL 代码段解析与 PCBSchemaGen 知识图谱电气规则实时校验
高频磁芯体积损耗 Pcore​=Pv​Ve​ 有效体积 Ve​, 有效截面 Ae​ 基于四线测量集的高频 cGAN 铁损代理预测网络
5. 强化学习自适应调优与多物理场降阶建模
5.1 强化学习在闭环磁性器件设计中的实证应用
传统的非线性寻优算法在处理带有强不连续几何和突变边界限制(如离散的 PCB 层厚标准、固定的线宽变化步长)时,极易陷入局部死锁 。基于马尔可夫决策过程(MDP)构建的无模型强化学习(Model-free RL)算法提供了一种在设计环境中自适应学习最优策略的新路径 。
在 MHz 级平面变压器线圈几何尺寸自动调优场景中,深度 Q 网络(DQN)算法被成功应用于闭环调优变压器原副边 PCB 走线宽度的设计中 :
状态与动作定义:定义状态空间 S 包含当前的变压器漏感大小、铜箔温升水平及磁芯窗口宽度,动作空间 A 包含微调、粗调增加或减少原、副边走线宽度 ;
环境交互与经验回放(Experience Replay) :强化学习代理(Agent)在 Python 环境下基于 ϵ-greedy 策略输出动作,该动作直接修改有限元模型并触发 ANSYS Maxwell 三维仿真 。电磁仿真返回高频交流阻抗和绕组损耗作为奖励信号(Reward),若损耗下降则给予正向奖励,若设计触碰安全气隙红线或超出窗口,则给予强烈的负惩罚 ;
离线经验的自适应收敛:通过引入经验回放机制,智能体能够反复提取历史上失败或成功的探索序列进行参数网络更新,使算法在经历短短 200 个回合(每回合 50 步)的在线交互后,即可快速定位使高频铜损最低的最优变线宽走线设计方案 。
5.2 复杂多维电力电子系统的强化学习自适应调优
除了微观层面的磁性器件形状调优,强化学习在复杂的、包含不确定动态特性的系统级主动调优任务中表现出优异的控制性能 。
基于 DDPG 的 DAB 变换器在线自适应调制:在多控制变量的电力电子装置级优化中,如双有源桥(DAB)变换器的效率优化 。研究人员利用深度确定性策略梯度(DDPG)算法,在包含 6 个连续控制变量(涉及多相移移相角度和开关频率等)的宽范围内,驱动 DAB 实物硬件平台进行了长达 71 小时、共 120,000 次连续在线闭环寻优实验 。这套无模型控制算法在轻载和高电压变比工况下展现出极强的自适应寻优效率,显著突破了传统解析调制策略的效率天花板 。
基于 VAE 特征提取的 AEF 强化学习自调优:针对汽车级高频主动电磁干扰滤波器(AEF)的自适应噪声抑制任务 。由于高频 EMI 噪声谱具有极强的不确定性和非平稳特征,传统的固定系数 AEF 极易发生阻抗失配和控制失稳 。通过引入变分自编码器(VAE),将采集到的高频 EMI 杂散频谱特征无监督地重构为低维度的紧凑潜在状态(Latent State)表示 。强化学习智能体(DQN)基于该低维状态,引入噪声探索机制,在宽频带范围内微调 AEF 的反馈补偿增益、主注入电容和阻尼阻抗值 。在抑制电磁噪声的同时,实时监控系统相位裕度,有效避免了传统闭环系统极易发生的寄生自激振荡,实现了复杂电磁环境下的自适应闭环 EMI 抑制 。
5.3 三维多物理场有限元仿真的降阶模型(ROM)协同
尽管强化学习和生成对抗网络(GAN)能够显著提升设计搜索效率,但在进行复杂的磁-热-力多场耦合评估(例如由于绕组损耗引起的局部温升,温升反过来导致铜箔电阻率改变以及磁芯饱和磁密退化,从而改变漏电磁场分布)时,直接在线调用瞬态有限元仿真(FEA)的计算成本依然是不可承受的 。
为了实现秒级的多物理场协同优化,引入降阶模型(Reduced Order Model, ROM)是跨越这一算力鸿沟的关键 :
电磁-热推回激磁(Pushback Excitation)技术:在 ANSYS 协同仿真框架下,采用三维瞬态有限元求解器(ANSYS Maxwell)构建高频磁件模型 。利用 Twin Builder 平台,通过一阶 pushback 激磁机制,将系统级/电路级仿真的瞬态电流激磁直接推回到 Maxwell 电磁场中进行电磁损耗提取,随后将损耗热图实时映射传递到三维热流求解器(如 ANSYS Icepak 或 CFD)中 。在热求解器中更新导体的局部电导率并反馈回电磁求解器,以此实现高度精确的电热双向动态闭环 。
降阶代理模型构建:对于高达数百万个自由度(DoF)的偏微分物理矩阵,利用模态缩减(Modal Reduction)提取传热动力学的主特征向量,将高维物理矩阵压缩为几阶对角矩阵,从而导出可在系统级数字孪生(Digital Twin)平台上实时运行的热 LTI 降阶模型 。
中压固态变压器(LI2MFT)多物理场深度寻优:在中压固态变压器(LI2MFT)的高通流、高压绝缘协同设计中 。研究者基于 30,000 组有限元仿真训练数据,构建了超快速预测漏感大小、铜损铁损以及局部热点温升的轻量化深度感知代理网络 。通过结合非支配排序遗传算法(NSGA-II),在多维非线性参数约束下,仅消耗微小的算力开销即可成功计算出全局效率达到 99% 且绝缘等级通过 70 kV 耐压测试的 100 kW 中压变压器最优物理设计前沿(Pareto Front),这展示了降阶模型在缩短产品开发周期方面的工业级应用前景 。
表4总结了在平面磁性器件设计中,各类强化学习算法与多物理场协同仿真平台的适用场景及计算性能。
算法与协同工具 主导应用设计场景 物理约束输入机制 单步运行/训练时间开销 泛化边界与局限性
DQN 线圈自适应调优 平面变压器原副边 PCB 走线宽度和间距的最优搜索 依靠三维 FEA 返回的 AC 损耗差值和几何物理边界作为 Reward 信号 训练需 200 回合(约 10,000 步电磁场交互),训练后推理仅需毫秒级 强依赖于所对接电磁有限元求解器的几何参数范围
DDPG 硬件在线自适应优化 DAB 开关变换器多控制变量多相移波形在线闭环寻优 DAB 实物变换器平台采集的实时功率和效率作为 Reward 机制 耗时约 71 小时(包含 120,000 次实物探索),收敛速度极快 针对特异硬件设计,若拓扑或器件硬件退化,策略需在线重新学习
VAE 结合 DQN 自适应 AEF 高频主动 EMI 滤波器的自适应抗干扰抑制及阻抗失配调节 引入 VAE 潜在表示提取高频 EMI 噪声谱,监视控制环路相位裕度以防自激 VAE 离线预训练后,DQN 在线瞬时自适应Perturb与调节 针对宽带高压大功率机载、车载复杂电磁噪声表现出极佳的抗噪泛化力
Ansys Twin Builder 降阶协同仿真 兆赫兹变压器电-热-磁动态闭环数字孪生模型构建 通过 Maxwell 与 Icepak 进行电磁损耗与局部热阻温度的双向实时映射 一阶降阶推回激磁较闭环 3D 瞬态仿真提速一个数量级 精度依赖于降阶模态提取时的特征选择,对极度几何非线性表现力略降
6. 协同设计的未来演进与系统级展望
将生成式人工智能(GenAI)算法应用于平面磁性器件的几何拓扑优化与多层 PCB 绕组的并联接线自动搜索,标志着电力电子设计自动化(EDA)领域正在跨越传统的盲目试错阶段,向高阶智能决策方向发展。
未来,这一设计范式的演进将主要聚焦于以下三个维度:
多物理场物理约束自纠错机制的深化:未来的生成式扩散变压器(DiT)或物理感知自编码器,不仅能够捕捉离散的几何轮廓,更能直接将完整的控制理论、麦克斯韦微分方程以及传热流体力学方程硬性写入生成网络的中间隐层 。在这种机制下,任何偏离物理本质的生成结果将在去噪采样阶段被网络内部的“物理自纠错”机制自动抹除,实现真正的免仿真高泛化电磁设计 。
“神经网络即无源器件”的模块化系统级集成:随着 MagNet 等大范围高质量实验数据集的进一步推广 ,训练成熟的高性能代理模型正在逐渐演变为新型的数字化电子元器件 。在未来的系统级电源变换器协同设计中,无源磁件将不再以繁琐的三维网格形式出现,而是直接以轻量化、可微的神经网络模型(ROM)形式无缝切入变压器控制回路及半导体驱动调节环路中,实现多维度跨物理域的联合瞬态寻优 。
基于标准化模块的可制造性落地突破:受限于极具挑战性的异形磁性材料加工和多层绕组柔性焊接工艺 ,通过生成式算法将大功率、复杂结构拆解并组合为有限种类的标准化通用磁性功能模块(例如借鉴核聚变仿星器电磁体设计中 FAMUS 与 MAGPIE 的拼装机制,将不规则的三维高强电磁场分布解耦并等效投影到有限个标准、易加工的立方体磁性模块上进行阵列化构建),能够最大程度折衷设计的电磁完美性与工业界大规模量产的可行性 。这种“分而治之”的设计理念,必将加速人工智能辅助设计(AID)在下一代高算力服务器电源、兆赫兹无线充电及航空高压固态变压器等前沿工业领域的爆发式应用落地 。
  • 神经网络
  • 电力电子
  • 人工智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于正交敏电桥的纳微绝对编码器:原理、架构与误差补偿
    微绝对编码器(AMR/TMR)以正交敏惠斯通电桥为核心传感单元,结合单芯片信号链与数字补偿技术,实现 0°~360° 全角度非接触
    的头像 发表于 04-30 16:17 357次阅读
    嵌入人工智能课程(华清远见)
    嵌入 AI 编译器优化:华清远见课程,解锁极致端侧性能 随着人工智能从云端全面向边缘侧和终端侧下沉,“万物智联”的时代已经悄然到来。然而,在这股浪潮背后,隐藏着一个巨大的技术鸿沟:在算力受限
    发表于 04-16 18:47
    AI 驱动的电力电子拓扑及SiC器件选型自动优化:跳出人类经验的“最优解”
    AI 驱动的电力电子拓扑及SiC器件选型自动优化:跳出人类经验的“最优解” 绪论:人工智能重塑电力
    的头像 发表于 03-10 20:13 423次阅读
    算法工程师需要具备哪些技能?
    景:神经网络中的权重矩阵计算、降维算法(如PCA)等。 概率论与数理统计核心内容:贝叶斯定理、最大似然估计、假设检验等。应用场景:模型不确定性分析、A/B测试效果评估等。 微积分核心内容:导数、梯度
    发表于 02-27 10:53
    生成人工智能会让自动驾驶更灵活吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]每当提到“人工智能”(AI),很多人第一反应就是想到它能实现识别图片、听懂语音、做出判断、推荐内容等任务。但在AI领域,还有一个更细致的分类,那便是生成人工智能
    的头像 发表于 12-23 10:05 717次阅读
    <b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>人工智能</b>会让<b class='flag-5'>自动</b>驾驶更灵活吗?
    NMSIS神经网络库使用介绍
    NMSIS NN 软件库是一组高效的神经网络内核,旨在最大限度地提高 Nuclei N 处理器内核上的神经网络的性能并最​​大限度地减少其内存占用。 该库分为多个功能,每个功能涵盖特定类别
    发表于 10-29 06:08
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    模型。 我们使用MNIST数据集,训练一个卷积神经网络(CNN)模型,用于手写数字识别。一旦模型被训练并保存,就可以用于对新图像进行推理和预测。要使用生成的模型进行推理,可以按照以下步骤进行操作: 1.
    发表于 10-22 07:03
    人工智能工程师高频面试题汇总:循环神经网络篇(题目+答案)
    后台私信雯雯老师,备注:循环神经网络,领取更多相关面试题随着人工智能技术的突飞猛进,AI工程师成为了众多求职者梦寐以求的职业。想要拿下这份工作,面试的时候得展示出你不仅技术过硬,还得能解决问题。所以
    的头像 发表于 10-17 16:36 956次阅读
    <b class='flag-5'>人工智能</b>工程师高频面试题汇总:循环<b class='flag-5'>神经网络</b>篇(题目+答案)
    液态神经网络(LNN):时间连续性与动态适应性的神经网络
    1.算法简介液态神经网络(LiquidNeuralNetworks,LNN)是一种新型的神经网络架构,其设计理念借鉴自生物神经系统,特别是秀丽隐杆线虫的
    的头像 发表于 09-28 10:03 1701次阅读
    液态<b class='flag-5'>神经网络</b>(LNN):时间连续性与动态适应性的<b class='flag-5'>神经网络</b>
    神经网络的并行计算与加速技术
    随着人工智能技术的飞速发展,神经网络在众多领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用前景。然而,神经网络模型的复杂度和规模也在不断增加,这使得传统的串行计算方式面临着巨大的挑战,如计算速度慢、训练时间长等
    的头像 发表于 09-17 13:31 1379次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的并行计算与加速技术
    利用超微型 Neuton ML 模型解锁 SoC 边缘人工智能
    选择数据集中的目标变量,并选择评估指标 然后,平台会在后台 “自动生成神经网络,一旦算法准备就绪,平台就会通知您。 将 Neuton 模型下载为一个完整的 C 语言库,并使用仅由
    发表于 08-31 20:54
    挖到宝了!人工智能综合实验箱,高校新工科的宝藏神器
    和生态体系带到使用者身边 ,让我们在技术学习和使用上不再受制于人。 三、多模态实验,解锁AI全流程 它嵌入了2D视觉、深度视觉、机械手臂、语音识别、嵌入传感器等多种类AI模块,涵盖人工智能领域主要
    发表于 08-07 14:30
    挖到宝了!比邻星人工智能综合实验箱,高校新工科的宝藏神器!
    发表于 08-07 14:23
    PID串级控制在同步发电机励控制中的应用
    摘 要:为提高发电机勋控制系统的稳定性,分析了同步发电机的自并励励系统的结构和数学模型,介绍了神经网络预测控制的结构和算法,分别基于PID控制、
    发表于 06-16 21:56
    感应电机智能调速
    本资料探讨了专家系统控制、模糊控制、神经网络控制、遗传算法智能控制算法在感应电机控制中的应用,以期设计出与电机参数无关或对电机参数变化不敏感的控制。主要包括感应电机控制现状和感应电机
    发表于 05-28 15:53
