AR-1106 技术深探:打破声源定位 "不可能三角" 的工程化创新 摘要
jf_45501050 来源:jf_45501050 作者:jf_45501050 2026-05-23 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言:声源定位技术的行业困境
语音交互已经成为智能设备的标配功能,但 "听声辨位" 能力的普及却异常缓慢。其根本原因在于,传统技术路线无法同时满足三个核心需求:
性能需求:足够的定位精度、拾音距离和抗干扰能力
成本需求:适合大规模量产的 BOM 成本
开发需求:低门槛、短周期的集成体验
过去十年,行业主要沿着两条技术路线发展:
多麦阵列路线:通过 3 个以上麦克风形成阵列,利用波束成形技术实现高精度定位。代表产品如科大讯飞 6 麦阵列、百度大脑 8 麦阵列。这类方案性能优异,但单模组成本超过 100 元,开发周期长达数周,且体积庞大,仅适用于高端产品。
纯软件算法路线:利用通用处理器运行 WebRTC 等开源算法实现双麦定位。这类方案硬件成本极低,但需要占用大量 CPU 资源,定位精度不稳定,抗干扰能力差,且开发难度极高。
这两条路线之间形成了一个巨大的市场空白:大量中小厂商和创客需要一款 **"够用、便宜、好上手"** 的声源定位方案。AR-1106 的出现,正是精准填补了这一空白。它没有采用任何革命性的新技术,而是通过一系列精妙的工程化创新,在成熟技术的基础上实现了性能、成本和开发难度的最佳平衡。
二、双麦 TDOA 定位的技术瓶颈与工程化难题
双麦 TDOA (到达时间差) 定位是最基础也是最具成本优势的声源定位技术。其原理非常简单:声音到达两个麦克风的时间差与声源的角度存在一一对应的关系。通过精确测量这个时间差,就可以计算出声源的方位角。
然而,理论上的简单性掩盖了工程实现上的巨大难度。这也是为什么市面上绝大多数廉价双麦模组性能都很差的原因。
2.1 麦克风间距的两难选择
双麦阵列的间距是影响定位精度的最关键参数之一。根据声学原理,定位误差与麦克风间距成反比:间距越大,时间差越明显,测量精度越高。但同时,间距过大也会带来两个严重问题:
相位模糊:当声音波长小于两倍麦克风间距时,会出现多个角度对应同一个时间差的情况,导致定位错误
体积增大:过大的间距会使模组体积无法满足小型化设备的需求
传统廉价模组通常采用 2-3cm 的间距,虽然体积小巧,但时间差测量误差极大,定位精度往往超过 ±30°。而高端方案则采用 6-8cm 的间距,虽然精度高,但体积过大,无法嵌入小型设备。
2.2 时间差测量的精度挑战
TDOA 算法的核心是精确测量声音到达两个麦克风的时间差。对于 4cm 间距的双麦阵列,声音从正前方 (90°) 传播到两个麦克风的时间差为 0,从最左侧 (0°) 传播到两个麦克风的时间差约为 117 微秒。
这意味着,要实现 ±10° 的定位精度,时间差的测量精度必须达到13 微秒以内。这对于低成本硬件来说是一个巨大的挑战:
普通 ADC 的采样率通常为 44.1kHz,采样周期约为 22.7 微秒,无法满足精度要求
麦克风之间的通道不一致性会引入额外的时间误差
环境噪音和反射声会严重干扰时间差的测量
2.3 误触发率的顽疾
持续输出角度数据是传统双麦模组的另一个致命缺陷。这类模组会对所有声音进行计算并输出角度,包括环境噪音、无关对话和反射声。这导致误触发率极高,在实际使用中几乎无法接受。
为了解决这个问题,很多方案加入了能量阈值判断,但效果有限。当环境噪音较大时,阈值设置过高会导致漏触发,阈值设置过低则会导致误触发。
三、AR-1106 的核心技术创新与设计取舍
AR-1106 的成功,在于它没有试图解决所有问题,而是针对最常见的应用场景,做出了一系列精准的设计取舍,将有限的资源集中在解决最核心的痛点上。
3.1 最优间距双麦阵列:声学与硬件的协同优化
AR-1106 采用了4cm的麦克风间距,这是经过上千次实验验证的工程最优值。这个间距在精度、体积和抗相位模糊之间取得了完美的平衡:
对于频率低于 4kHz 的语音信号,4cm 间距不会产生相位模糊
117 微秒的最大时间差,在经过算法优化后可以实现 ±10° 的定位精度
4cm 的间距使得模组整体尺寸可以控制在 18mm×16mm,满足绝大多数小型设备的需求
更重要的是,AR-1106 在硬件层面进行了严格的通道一致性校准。两颗麦克风经过严格筛选,灵敏度差异小于 1dB;PCB 布线采用等长设计,确保两个通道的电信号延迟一致;内置的校准算法可以在出厂时自动补偿通道差异,将时间差测量误差控制在 5 微秒以内。
3.2 轻量化 TDOA 算法:ASIC 硬件加速与精准裁剪
为了在低成本 ASIC 上实现高精度的时间差测量,AR-1106 对传统 TDOA 算法进行了深度的轻量化和硬件化改造:
互相关运算硬件加速:将最耗时的互相关运算用专用硬件电路实现,运算速度比软件实现快 100 倍以上,且不占用 CPU 资源
定点化算法优化:将所有浮点运算转换为定点运算,在保证精度的同时大幅降低了算力需求
多帧融合算法:通过对连续多帧数据进行融合处理,有效抑制了环境噪音和突发干扰的影响
角度范围限制:只计算 0°-180° 范围内的角度,进一步简化了算法复杂度
这些优化使得 AR-1106 能够在10 毫秒内完成一次定位计算,响应速度远超绝大多数同类产品。同时,整个模组的工作电流仅为 200mA (舵机动作时),非常适合电池供电的设备。
3.3 命令词触发式定位:从根源解决误触发问题
AR-1106 最具创新性的设计是采用了命令词触发式定位机制。与传统持续输出角度的模组不同,AR-1106 仅在检测到预设的有效命令词时才会进行定位计算并输出角度数据。
这个设计从根源上解决了误触发问题:
只有当用户说出预设的命令词时,模组才会响应,环境噪音和无关对话不会触发定位
命令词识别算法经过专门优化,能够在 60dB 背景噪音下保持 95% 以上的识别率
误触发率低于 1%,远优于传统的能量阈值判断方案
此外,AR-1106 还支持命令词个性化定制,用户可以联系厂家配置最多 10 条专属命令词。这种 "唤醒 + 定位" 一体化的设计,极大地提升了用户体验。
3.4 系统级集成:内置舵机驱动的设计哲学
AR-1106 另一个广受好评的功能是内置 SG90 舵机驱动。这不仅仅是在模组上增加了一个驱动电路,而是一种系统级的设计理念:将感知和执行在同一个硬件上完成。
传统的声源跟随方案需要经过以下步骤:
声源定位模组计算出声源角度
通过串口将角度数据发送给单片机
单片机将角度数据转换为舵机控制信号
单片机通过 PWM 信号驱动舵机转动
整个过程的延迟通常在 50-100 毫秒,而且需要开发者编写舵机控制代码。而 AR-1106 将整个流程整合在模组内部:
检测到命令词后立即进行定位计算
直接将角度数据转换为舵机控制信号
通过内置的驱动电路驱动舵机转动
整个过程的延迟仅为10-20 毫秒,而且不需要开发者编写任何代码。用户只需将 SG90 舵机直接插入模组的 3Pin 接口,上电即可实现声源自动跟随功能。
四、技术路线对比:不同方案的本质差异与适用边界
为了更清晰地展示 AR-1106 的技术优势,我们将它与主流的声源定位方案进行了全面的对比分析:
表格
技术指标 AR-1106 双麦模组 高端 6 麦阵列 WebRTC 纯软件算法 廉价双麦模组
麦克风数量 2 个 6 个 2 个 2 个
定位范围 正面 180° 360° 全向 正面 180° 正面 180°
典型定位精度 ±10° ±3°-5° ±25° ±30°
有效拾音距离 0.3-5m 3-10m 1-3m 0.5-2m
60dB 噪音下误触发率 <1% <0.5% 35% 50%
响应时间 10-20ms 30-50ms 100-200ms 50-100ms
CPU 占用率 0% 20-30% 60-80% 10-20%
开发时间 30 分钟 2-4 周 1-2 个月 1-2 周
单模组成本 约 20 元 约 150 元 0 (仅软件) 约 15 元
体积 18×16mm 80×80mm 无 (需外接麦克风) 30×25mm
从对比结果可以看出,AR-1106 在开发难度和响应速度上具有压倒性优势,在性能上已经接近高端 6 麦阵列的 80%,而成本仅为其 1/7。
适用边界分析:
AR-1106:适用于绝大多数普通智能设备,如服务机器人、智能玩具、简易安防、科创毕设等。它能够以最低的成本和最快的开发速度实现可用的声源定位功能。
高端 6 麦阵列:适用于对定位精度和拾音距离要求极高的场景,如高端智能音箱、会议系统、专业声学设备等。
WebRTC 纯软件算法:适用于拥有高性能处理器且有足够开发资源的场景,如 PC 端应用、高端嵌入式设备等。
廉价双麦模组:仅适用于玩具级别的演示项目,无法用于实际产品。
五、实测验证:AR-1106 的性能边界与极限测试
为了验证 AR-1106 的真实性能,我们在标准声学实验室中进行了一系列严格的测试。
5.1 定位精度测试
测试条件:安静环境 (背景噪音 < 30dB),测试距离 3 米,测试角度 0°、45°、90°、135°、180°,每个角度测试 100 次。
测试结果:
表格
理论角度 平均测量角度 平均误差 最大误差
3.2° 3.2°
45° 47.1° 2.1°
90° 90.5° 0.5°
135° 132.8° 2.2°
180° 176.5° 3.5°
测试表明,AR-1106 的平均定位误差小于 3.5°,最大误差小于 8°,优于官方标称的 ±10° 精度。在正前方 90° 附近精度最高,在边缘角度精度略有下降,但仍在可接受范围内。
5.2 拾音距离测试
测试条件:安静环境,测试角度 90°,测试距离 1 米、2 米、3 米、4 米、5 米、6 米,每个距离测试 100 次。
测试结果:
表格
测试距离 识别成功率
1 米 100%
2 米 99%
3 米 98%
4 米 96%
5 米 92%
6 米 75%
测试表明,AR-1106 在 5 米以内的识别成功率超过 90%,符合官方标称的 5 米有效拾音距离。在 6 米距离下仍有 75% 的识别率,说明其实际性能还有一定余量。
5.3 抗干扰能力测试
测试条件:测试距离 3 米,测试角度 90°,背景噪音分别为 40dB、50dB、60dB、70dB,每个噪音水平测试 100 次。
测试结果:
表格
背景噪音 识别成功率 误触发次数 (10 分钟)
40dB 100% 0
50dB 99% 0
60dB 95% 1
70dB 82% 3
测试表明,AR-1106 在 60dB 背景噪音下仍能保持 95% 的识别成功率,误触发率仅为 0.1 次 / 分钟。即使在 70dB 的嘈杂环境下 (相当于繁忙的街道),仍有 82% 的识别成功率,表现远超预期。
六、技术范式转变:从 "算法优先" 到 "场景优先"
AR-1106 的成功,不仅仅是一款产品的成功,更是一种技术范式的胜利。它代表了嵌入式开发从 "算法优先" 向 "场景优先" 的转变。
过去,智能硬件的开发模式是 "先有算法,再找硬件"。算法工程师追求技术的先进性,不断增加算法的复杂度,导致硬件成本和开发难度不断上升。而大多数用户实际上并不需要这么复杂的功能,他们只需要一个能够稳定工作、容易集成的解决方案。
AR-1106 则采用了完全相反的思路:先定义场景,再做硬件。它深入分析了 90% 以上普通应用场景的核心需求,然后针对性地进行技术设计和优化,砍掉了所有非必要的功能,将有限的资源集中在解决最核心的痛点上。
这种 "场景化硬件" 的设计理念,带来了三个革命性的变化:
技术门槛大幅降低:普通嵌入式开发者不需要掌握复杂的声学算法,就能轻松实现声源定位功能
开发周期大幅缩短:从过去的数周甚至数月,缩短到现在的几个小时
产品成本大幅下降:使得声源定位技术能够应用于更多低成本产品中
随着物联网技术的发展,越来越多的传统设备需要智能化升级。对于这些设备来说,"够用、便宜、好上手" 远比 "技术先进" 更重要。AR-1106 所代表的技术范式,将会在更多的领域得到应用。
七、局限性与未来演进方向
尽管 AR-1106 取得了巨大的成功,但它也存在一些局限性,未来还有很大的演进空间:
7.1 当前局限性
定位范围有限:只能实现正面 180° 定位,无法实现 360° 全向感知
定位精度瓶颈:受限于双麦阵列的物理特性,定位精度难以突破 ±5°
远场拾音能力不足:有效拾音距离最大为 5 米,无法用于大型空间
命令词定制不灵活:需要联系厂家进行定制,不支持用户离线自定义
7.2 未来演进方向
多模组级联技术:通过多个 AR-1106 模组级联,实现 360° 全向定位
算法优化升级:通过改进 TDOA 算法,将定位精度提升到 ±5° 以内
远场拾音增强:通过增加麦克风数量和优化波束成形算法,将有效拾音距离提升到 8-10 米
离线自定义命令词:支持用户通过上位机离线自定义命令词,提高产品的灵活性
传感器融合:集成红外、超声波等传感器,实现更丰富的感知能力
八、结语:工程化创新的价值
在这个技术快速迭代的时代,我们往往过于关注革命性的科学发现,而忽视了工程化创新的价值。AR-1106 的成功告诉我们:真正推动技术普及的,不是那些高大上的黑科技,而是将成熟技术进行巧妙的工程化优化,解决实际应用中的痛点。
它没有发明任何新的声学原理,也没有使用任何先进的半导体工艺,但它通过一系列精准的设计取舍和精妙的工程化创新,打破了声源定位技术长期存在的不可能三角,让这项曾经只有高端产品才能拥有的能力,走进了千家万户。
对于嵌入式开发者来说,AR-1106 不仅是一款好用的模组,更是一种启示:在做产品设计时,不要盲目追求技术的先进性,而要深入理解用户的真实需求,在性能、成本和易用性之间找到最佳平衡点。只有这样,才能做出真正有价值的产品。
  • 嵌入式
  • 声源定位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AR1106 双麦声源定位模组 —— 极简设计背后的工程哲学与实践
    方案往往性能拉胯、抗干扰能力差。 AR1106 声源定位模组走出了一条截然不同的技术路线 —— 它以 “极简实用、稳定可靠” 为核心设计理念,通过巧妙的
    的头像 发表于 05-09 11:34 119次阅读
    从&amp;amp;quot;端子排丛林&amp;amp;quot;到&amp;amp;quot;总线拓扑&amp;amp;quot;:海纳A8/H8互联式温控器的嵌入式系统剖析
    &quot;蜘蛛网&quot;式布线不仅是视觉灾难,更是系统可靠性的隐形杀手。接线松动、接触电阻变化、电磁串扰——每一个隐患都可能让某段机
    的头像 发表于 04-27 15:27 304次阅读
    矿山智能升级|AR1106 声源定位模组:井下听声辨位,守护安全与生产
    AR1106 声源定位模组,以精准定位、抗干扰强、易部署的核心能力,成为矿山智能升级的 “听觉核心组件”。 从设备运维到应急救援,从隐患
    的头像 发表于 04-18 11:33 167次阅读
    矿山智能<b class='flag-5'>化</b>升级|<b class='flag-5'>AR1106</b> <b class='flag-5'>声源</b><b class='flag-5'>定位</b>模组:井下听声辨位,守护安全与生产
    AR1106 声源定位模组 —— 精准声源追踪,赋能智能交互与场景感知
    AR1106 以简易实用、稳定高效、高适配性为核心优势,真正实现 “小体积、大能力”,为各类声源定位需求提供稳定、可靠、低成本的一站式解决方案。
    的头像 发表于 04-17 16:51 1572次阅读
    <b class='flag-5'>AR1106</b> <b class='flag-5'>声源</b><b class='flag-5'>定位</b>模组 —— 精准<b class='flag-5'>声源</b>追踪,赋能智能交互与场景<b class='flag-5'>化</b>感知
    从&amp;amp;quot;替代人力&amp;amp;quot;到&amp;amp;quot;智能协同&amp;amp;quot;:履带式巡检机器人的产业跃迁
    体现了技术的深度融合,更折射出产业对本质安全的深度追求。   政策与市场的双重驱动   安全生产法规的刚性约束为智能巡检机器人的规模应用提供了制度保障。新修订的《安全生产法》明确要求高危行业推进&quot;机械
    的头像 发表于 02-05 10:42 529次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看&amp;amp;quot;体检报告&amp;amp;quot;
    ±8kV静电、±2kV浪涌、-42℃极寒、1500V高压—这不是极限运动,而是DPort-ECT模块的出厂&quot;必修课&quot;。本文详解工业级EtherCAT从站如何通过严苛测试关
    的头像 发表于 02-04 11:46 618次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;体检报告&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的&amp;amp;quot;隐形守护者&amp;amp;quot;?
    ;生死线&quot;。从&quot;能测&quot;到&quot;能跑&quot;,高精度定位
    的头像 发表于 01-04 12:03 863次阅读
    L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;隐形守护者&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    Vishay Vitramon Touch &amp;quot;N&amp;quot; Tune™ MLCC套件技术分析
    Vishay / Vitramon Touch &quot;N&quot; Tune™ 套件是专为RF工程师设计的专用套件,用于利用高频多层陶瓷电容器 (MLCC) 进行电路调谐。电容器可临时接触
    的头像 发表于 11-09 17:46 1702次阅读
    CXK控制变压器:船舶导航为何总&amp;amp;quot;失灵&amp;amp;quot;?
    在浩渺无垠的大海上,导航设备的精准度直接关系到船舶的安全。您是否曾为导航设备频繁出现数据漂移而困扰?雷达定位偏差扩大、电子海图轨迹抖动,这些现象背后往往隐藏着供电系统的&quot;心跳失常&quot
    的头像 发表于 09-28 10:34 734次阅读
    CXK控制变压器:船舶导航为何总&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;失灵&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    光耦合器:电子世界的 &amp;quot;光桥梁&amp;quot;
    不同电路之间的相互干扰。光耦合器,正是这样一座神奇的 &quot;光桥梁&quot;,它在电子领域发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 08-22 16:58 1271次阅读
    精密设备的&amp;amp;quot;电力保镖&amp;amp;quot;:优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
    一、用户痛点:精密设备的&quot;断电恐惧症&quot;在数据中心、医疗实验室、工业控制等场景中,精密电子设备对电源的依赖已达到&quot;零容忍&quot;级别:数据安全危机:服务
    的头像 发表于 07-25 09:00 1242次阅读
    精密设备的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;电力保镖&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;:优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
    地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的&amp;amp;quot;安全卫士&amp;amp;quot;
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在&quot;双碳&quot;目标驱动下,地热发电作为稳定基荷电源,其电网接入设备的可靠性至关重要。环网柜作为地热电站与主网连接的关键节点,其内部绝缘缺陷可能
    的头像 发表于 07-16 10:15 786次阅读
    地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;安全卫士&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的&amp;amp;quot;黄金搭档&amp;amp;quot;?
    在导航技术领域,GNSS(全球导航卫星系统)和INS(惯性导航系统)的结合,一直被业界誉为&quot;黄金搭档&quot;。它们优势互补,克服了单一系统的局限性,为高精度、高可靠性的导航提供了完美
    的头像 发表于 07-09 17:12 1274次阅读
    为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;黄金搭档&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    西井科技亮相第七届长三角商业创新大会
    政企学研近两百位嘉宾,共同探讨新质生产力、科技自立自强与双循环战略下的长三角创新路径,并重磅发布《2024长三角商业创新样本》。西井科技凭借 AI 与自动驾驶
    的头像 发表于 07-07 17:57 1180次阅读
    人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的&amp;quot;千面需求&amp;quot;
    核心洞察:标准机器人难以破解工业场景的&quot;需求碎片&quot;困局。富唯智能通过 &quot;五大模块柔性架构+零代码中枢&
    的头像 发表于 06-10 17:19 1655次阅读
    人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;千面需求&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
