HMC960LP4E:DC - 100 MHz双数字可变增益放大器深度剖析
在现代电子系统中,可变增益放大器(VGA)是实现信号处理和调节不可或缺的关键组件。今天,我们要来深入探讨一款高性能的双数字可变增益放大器——HMC960LP4E。
文件下载:HMC960.pdf
一、典型应用场景
HMC960LP4E具有广泛的适用性,在许多领域都能发挥重要作用:
- 收发器应用:适用于基带I/Q收发器、直接转换及低中频收发器,能够为这些系统提供精确的增益控制,确保信号的准确传输和接收。
- 接收器应用:可用于分集接收器,有效提高接收信号的质量和稳定性。
- 驱动应用:作为ADC驱动器,能为模数转换器提供合适的输入信号,保证转换的精度。
- 增益控制应用:支持自适应增益控制,可根据输入信号的强度自动调整增益,增强系统的适应性。
二、产品特性亮点
1. 低噪声与高线性度
- 低噪声:噪声系数仅为6 dB NF,能够有效降低信号在放大过程中的噪声干扰,提高信号的质量。
- 高线性度:输出IP3达到 +30 dBm,在处理大信号时能够保持良好的线性度,减少失真。
2. 可变增益与高带宽
- 可变增益:增益范围为0到40 dB,且增益步长精确到0.5 dB,为不同的应用场景提供了灵活的增益调节选项。
- 高带宽:带宽覆盖DC到100 MHz,能够处理较宽频率范围的信号。
3. 其他特性
- 精确的增益精度:在40 MHz时,增益步长误差仅为±0.2 dB,增益绝对误差为±0.2 dB,确保了增益控制的精确性。
- 出色的幅度和相位响应:能够保证信号在放大过程中幅度和相位的稳定性。
- 外部可控共模输出电平:方便与信号路径中的其他部件进行灵活的接口连接。
- 多种增益控制方式:支持并行或串行增益控制,提供了SPI读写串口接口,便于与微控制器等设备进行通信。
- 小巧的封装形式:采用24引脚的4x4 mm SMT封装,尺寸仅为16 mm²,节省了电路板空间。
- 可编程输入阻抗:可选400 Ω差分或100 Ω差分输入阻抗,适应不同的输入信号源。
三、电气规格详解
在Ta = +25°C、VDDI、VDDQ、DVDD = 5V +/-10%、GND = 0V、400 Ω差分负载的条件下,HMC960LP4E具有以下电气特性:
1. 模拟性能
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| 增益范围 | 0 | 40 | dB | |||
| 增益步长 | 0.5 | dB | ||||
| 增益步长误差 | f = 40 MHz | 0.05 | ±0.2 | dB | ||
| 增益绝对误差 | f = 40 MHz | 0.1 | ±0.2 | dB | ||
| DC偏移 | 所有增益设置下测量 | 0 | ±50 | mV | ||
| 信号带宽 | 所有增益设置下 0.5 dB带宽 3 dB带宽 |
50 100 |
90 180 |
MHz MHz |
| 噪声系数 | 100 Ω输入阻抗(100 Ohm源) 400 Ω输入阻抗(400 Ohm源) |
增益:0 dB(最小增益) 10 dB 20 dB 30 dB 40 dB(最大增益) |
23 14 7.5 6.5 6 17.5 11 6.7 6.3 6.1 |
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB |
| 输出噪声 | 0 dB增益 40 dB增益 |
f = 1 MHz,100 Ω匹配输入负载 | 9 125 |
nV/rtHz nV/rtHz |
| 输出IP3 | 0 dB增益 40 dB增益 |
两个20 MHz附近的信号,2 Vppd输出 | 32 33 |
dBm dBm |
| IM3 | 0 dB增益 40 dB增益 |
两个20 MHz附近的信号,2 Vppd输出 | -75 -80 |
dBc dBc |
| 输出IP2 | 0 dB增益 40 dB增益 |
两个20 MHz附近的信号,2 Vppd输出 | 73 73 |
dBm dBm |
| IM2 | 0 dB增益 40 dB增益 |
两个20 MHz附近的信号,2 Vppd输出 | -80 -80 |
dBc dBc |
| 边带抑制(未校准) | 20 MHz,所有增益下测试 | 40 | 55 | dB | ||
| I/Q通道平衡 | 20 MHz测试 增益 相位 |
0.02 0.15 |
dB 度 |
| I/Q通道隔离 | 60 | 70 | dB |
2. 模拟I/O
| 差分输入阻抗 | 100 Ω模式 400 Ω模式 |
80 320 |
100 400 |
120 480 |
Ω Ω |
| 满量程差分输入 | 400 Ω差分负载 100 Ω差分负载 |
最小/最大增益设置 最小/最大增益设置 |
2/0.02 1/0.02 |
Vppd Vppd |
| 输入共模电压范围 | 1 | 4 | V | |||
| 满量程差分输出 | 400 Ω差分负载 100 Ω差分负载 |
2 1 |
Vppd Vppd |
| 输出电压范围 | 0.5 | Vdd - 0.5 | V | |||
| 输出共模电压范围 | 1 | Vdd/2 | 3 | V |
3. 数字I/O
| 数字输入低电平(VIL) | 30 MHz操作下测试 | 0.4 | V | ||
| 数字输入高电平(VIH) | 30 MHz操作下测试 | 1.5 | V | ||
| 数字输出低电平(VOL) | 30 MHz操作下测试 | 0.4 | V | ||
| 数字输出高电平(VOH) | 30 MHz操作下测试 | Vdd - 0.4 | V |
4. 电源相关
| 电源 | 模拟和数字电源 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 电源电流 | 两个I/Q通道 | 70 | mA |
四、工作原理剖析
HMC960LP4E由多个功能模块组成,下面分别介绍各个模块的工作原理:
1. 输入匹配与增益级
输入级具有用户可选的100 Ω或400 Ω差分输入阻抗,以及可编程的0、10或20 dB增益。用户可以通过SPI接口选择输入阻抗,根据不同的输入信号源进行匹配。
2. 第二增益级
该级由一系列精心缩放的电阻组成,能够以0.5 dB的步长产生高达10 dB的增益。由于增益步长完全由电阻比值决定,因此增益精度相对不受温度和工艺变化的影响。
3. 输出驱动与增益级
输出驱动级采用差分AB类驱动器设计,能够直接驱动典型的ADC负载,或者每个差分输出可并联驱动高达200 Ω与50 pF到交流地。该级通过开关电阻提供可编程的0 dB或10 dB增益,并且输出共模电平可通过输入引脚直接控制。
4. 增益解码逻辑
解码逻辑会自动将增益分配到三个阶段,以最小化输出噪声并优化噪声系数。用户可以通过并行端口或SPI控制解码逻辑的增益分配。
5. 偏置电路
带隙参考电路产生不同部分所需的参考电流,偏置电路可根据需要启用或禁用I或Q通道。
6. 串口接口
HMC960LP4E具有一个四线串口,用于与主机控制器进行简单的通信。典型的串口操作SCK速度可达30 MHz。串口支持读写操作,主机可以通过SPI接口对芯片的内部寄存器进行读写操作。
7. 并行端口接口
并行端口为七位接口,可辅助实时增益选择。增益控制开关速率最大为20 MHz,GC[6:0]输入转换之间的允许偏斜最大为10 nsec。
五、寄存器映射
通过SPI端口,三个寄存器提供了所有必要的功能:
1. Reg 01h - 使能寄存器
控制VGA I和Q通道的使能状态。
2. Reg 02h - 设置寄存器
包含运算放大器偏置设置、驱动器偏置设置、输入阻抗设置、增益控制源选择、增益解码旁路和增益去毛刺旁路等选项。
3. Reg 03h - 增益控制寄存器
根据Reg 02h的设置,有两种不同的使用方式。当使用解码逻辑时,[6:0]位定义VGA通道I和Q的增益;当不使用解码逻辑时,[8:0]位定义VGA I和Q通道的增益。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理设置这些寄存器的值,以充分发挥HMC960LP4E的性能。大家在使用过程中有没有遇到过寄存器设置方面的问题呢?欢迎在评论区分享。
六、评估与应用建议
1. 评估PCB
评估板的设计采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohms,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,同时使用了足够的过孔连接顶层和底层接地平面。用户可以向Analog Devices申请获取评估电路板。
2. 应用建议
HMC960LP4E的宽带宽、大动态范围和出色的噪声 - 线性度折衷特性,使其非常适合直接下变频接收器基带部分的自动增益控制应用。其匹配的双放大器设计提供了两个通道之间出色的增益和相位平衡,外部可控共模电压和SPI可编程输入阻抗简化了与信号路径中其他组件的接口。此外,HMC960LP4E可以与HMC900LP5E级联,无需任何匹配电路,二者共同为直接驱动如12位、双通道、320 MSPS的HMCAD1520等ADC提供了完整的基带解决方案。
综上所述,HMC960LP4E是一款性能卓越、功能丰富的双数字可变增益放大器,在众多应用场景中都能展现出其优势。大家在实际项目中是否有使用过类似的可变增益放大器呢?它在实际应用中又有哪些独特的表现呢?欢迎一起交流探讨。
HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想之选
探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器的卓越性能
HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器的卓越之选
深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
HMC681ALP5E:DC - 1 GHz数字可变增益放大器的卓越之选
HMC627ALP5E:50 MHz - 1 GHz的6位数字可变增益放大器
深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
HMC694LP4/694LP4E模拟可变增益放大器,采用SMT封装,6-17GHz技术手册
