深入解析HMC903LP3E:6 GHz - 17 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-21 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天,我们就来深入探讨一款高性能的低噪声放大器——HMC903LP3E。
文件下载:HMC903LP3E.pdf
一、产品概述
HMC903LP3E是一款自偏置的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC),采用赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术,工作频率范围为6 GHz至17 GHz。它被封装在一个16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装中,具有低噪声、高增益等特点,适用于多种微波通信应用。
二、产品特性
  1. 低噪声系数:在6 GHz至16 GHz频段内,典型噪声系数仅为1.7 dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高系统的信噪比。
  2. 高增益:在相同频段内,典型增益可达18.5 dB,为信号提供了足够的放大能力。
  3. 高输出功率:1 dB压缩点输出功率(P1dB)典型值为14.5 dBm,饱和输出功率(PSAT)典型值为16.5 dBm,能够满足大多数应用场景的功率需求。
  4. 单电源供电:仅需3.5 V的单电源供电,典型电流为80 mA,功耗较低,适合于对功耗有严格要求的应用。
  5. 高线性度:输出三阶截点(IP3)典型值为25 dBm,保证了在高功率信号输入时的线性度,减少了信号失真。
  6. 50 Ω匹配输入/输出:输入和输出端口内部匹配到50 Ω,无需额外的阻抗匹配电路,方便与其他50 Ω系统集成。
  7. 自偏置与可选偏置控制:具有自偏置功能,同时提供可选的偏置控制引脚(VGG1和VGG2),可用于降低静态电流(IDQ)。
三、应用领域
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,HMC903LP3E的低噪声和高增益特性能够有效提高信号的传输距离和质量。
  • 点对多点无线电:适用于点对多点的无线通信网络,为多个接收端提供稳定的信号放大。
  • 军事和空间应用:在军事通信和空间探索等领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC903LP3E能够满足这些苛刻的条件。
  • 测试仪器:可用于各类微波测试仪器中,为信号测量提供准确的放大。
四、性能参数
1. 6 GHz - 16 GHz频率范围
参数 最小值 典型值 最大值 单位
增益(GAIN) 16.5 18.5 - dB
温度增益变化 - 0.012 - dB/°C
噪声系数(NOISE FIGURE) - 1.7 2.2 dB
输入回波损耗(INPUT RETURN LOSS) - 12 - dB
输出回波损耗(OUTPUT RETURN LOSS) - 12 - dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 13 14.5 - dBm
饱和输出功率(PSAT) - 16.5 - dBm
输出三阶截点(IP3) 22 25 - dBm
电源电流(IDQ) - 80 110 mA
2. 16 GHz - 17 GHz频率范围
参数 最小值 典型值 最大值 单位
增益(GAIN) 15 18 - dB
噪声系数(NOISE FIGURE) - 2.2 2.5 dB
输入回波损耗(INPUT RETURN LOSS) - 11 - dB
输出回波损耗(OUTPUT RETURN LOSS) - 14 - dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 12 13 - dBm
五、绝对最大额定值
参数 额定值
漏极偏置电压(Drain Bias Voltage) 4.5 V
RF输入功率(RF Input Power) 20 dBm
栅极偏置电压(Gate Bias Voltage) VGG1:−2 V to +0.2 V;VGG2:−2 V to +0.2 V
连续功率耗散(Continuous Power Dissipation) 0.45 W(TA = 85°C,85°C以上降额6.9 mW/°C)
通道温度(Channel Temperature) 175°C
最大峰值回流温度(Maximum Peak Reflow Temperature) 260°C
存储温度(Storage Temperature) −65°C to +85°C
工作温度(Operating Temperature) −40°C to +85°C
ESD灵敏度(ESD Sensitivity,Human Body Model) Class 0,通过150 V
六、热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,因此在PCB设计时需要仔细考虑热设计。该器件的热阻(θJC)为144.8 °C/W(基于JEDEC 2s2p热测试板)。
七、引脚配置与功能描述
HMC903LP3E采用16引脚LFCSP封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 NIC 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/直流地。
2, 11 GND 接地引脚,需连接到RF/直流地。
3 RFIN RF输入引脚,交流耦合并匹配到50 Ω。
6, 7 VGG1, VGG2 放大器的可选栅极控制引脚。若开路,放大器以标准电流自偏置运行;施加负电压可降低漏极电流。
10 RFOUT RF输出引脚,交流耦合并匹配到50 Ω。
14, 15 VDD1, VDD2 放大器的电源电压引脚。
EPAD 暴露焊盘 封装底部有暴露的金属接地焊盘,必须连接到RF/直流地。
八、工作原理
HMC903LP3E采用两级串联增益级结构,其基本原理图如图所示。在6 GHz至17 GHz频率范围内,输入和输出端口的阻抗标称值为50 Ω,无需额外的阻抗匹配电路即可直接插入50 Ω系统,并且多个放大器可以直接级联。同时,输入和输出阻抗对温度和电源电压的变化具有足够的稳定性,无需进行阻抗匹配补偿。需要注意的是,为了确保稳定运行,必须为GND引脚和封装底部的暴露焊盘提供极低电感的接地连接。
九、应用信息
1. 基本连接
HMC903LP3E的RFIN和RFOUT端口均带有片上直流阻断电容,无需外部交流耦合电容。VGG1和VGG2为可选栅极偏置引脚,当这些引脚开路时,放大器以典型IDQ = 80 mA自偏置运行(VDD1/VDD2 = 3.5 V)。使用这些引脚时,需遵循推荐的偏置顺序,以避免损坏放大器。
2. 推荐偏置顺序
  • 上电时
    1. 连接到GND。
    2. 将VGG1和VGG2设置为−2 V。
    3. 将VDD1和VDD2设置为3.5 V。
    4. 增加VGG1和VGG2以实现典型IDQ = 80 mA。
    5. 施加RF信号。
  • 下电时
    1. 关闭RF信号。
    2. 将VGG1和VGG2降低到−2 V以实现典型IDQ = 0 mA。
    3. 将VDD1和VDD2降低到0 V。
    4. 将VGG1和VGG2增加到0 V。
十、评估PCB
评估PCB必须采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘需直接连接到接地平面。评估PCB上的主要组件包括SMA连接器、直流引脚、不同容值的电容器以及HMC903LP3E放大器等。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估PCB安装到合适的散热器上。
十一、典型应用电路
提供了标准(自偏置)操作和栅极控制、降低电流操作两种典型应用电路,可根据具体需求选择合适的电路。
十二、订购指南
HMC903LP3E有不同的型号可供选择,如HMC903LP3E和HMC903LP3ETR,它们均符合RoHS标准。此外,还提供129798 - HMC903LP3E评估板。
总的来说,HMC903LP3E是一款性能卓越的低噪声放大器,在微波通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微波通信
  • 低噪声放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)对于
    的头像 发表于 05-21 16:40 150次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-21 11:20 531次阅读
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越之选
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越之选 在通信和雷达等高频应用领域,
    的头像 发表于 04-21 10:55 238次阅读
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 09:55 227次阅读
    HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz卓越之选
    HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz卓越之选 一、引言 在当今的射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)的
    的头像 发表于 04-20 16:05 427次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是至关重
    的头像 发表于 04-20 15:40 202次阅读
    探索 HMC717ALP3E:4.8 - 6.0 GHz 低噪声放大器卓越性能
    探索 HMC717ALP3E:4.8 - 6.0 GHz 低噪声放大器卓越性能 在无线通信和射频系统的设计中,低噪声放大器(LNA)是至关
    的头像 发表于 01-06 10:00 696次阅读
    6 GHz - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903LP3E在射频领域的卓越表现
    的头像 发表于 01-04 17:00 614次阅读
    6 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903:特性、应用与设计要点
    6 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903:特性、应用与设计要点 引言 在微波通信和测试测量等领域
    的头像 发表于 01-04 17:00 728次阅读
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz性能低噪声放大器
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz性能低噪声放大器 在微波电路设计领域,低噪声放大
    的头像 发表于 01-04 16:55 678次阅读
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越之选
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越之选 在当今的高频通信和测
    的头像 发表于 01-04 13:45 486次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 01-04 13:40 476次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能 在电
    的头像 发表于 12-31 16:25 1434次阅读
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能 在当今的高频通信和测试测量领域,低噪声放大器(LNA)扮演着
    的头像 发表于 12-31 14:55 1008次阅读
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器卓越性能与应用指南
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器卓越性能与应用指南 在高频电子领域,低噪声放大器(LNA)一直是关键组件,对
    的头像 发表于 12-31 10:10 840次阅读
