高速逻辑器件 HMC746LC3C:技术剖析与应用指南
chencui 2026-05-22 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高速逻辑器件对于实现高效数据传输和处理至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的高速逻辑器件——HMC746LC3C。
文件下载:122517-HMC746LC3C.pdf
一、产品概述
HMC746LC3C 是一款具备 13 Gbps 高速数据传输能力的 AND/NAND/OR/NOR 门电路,拥有可编程输出电压和正电源供电的特性。它采用 16 引脚陶瓷 3x3 mm SMT 封装,尺寸仅为 9 mm²,非常适合对空间要求较高的应用场景。
典型应用场景
  • RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,HMC746LC3C 能够快速准确地处理信号,确保测试结果的可靠性。
  • 宽带测试与测量:满足宽带信号处理的需求,为测试与测量系统提供高速稳定的逻辑运算支持。
  • 高达 14 Gbps 的串行数据传输:适用于高速数据通信领域,保障数据的高效传输。
  • 高达 14 GHz 的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中发挥重要作用,提升系统的整体性能。
  • NRZ - to - RZ 转换:实现不归零码(NRZ)到归零码(RZ)的转换,满足特定通信协议的要求。
二、产品特性
高速数据支持
能够支持高达 14 Gbps 的数据传输速率和 14 GHz 的时钟频率,为高速数据处理提供了有力保障。这使得它在高速通信和数字信号处理等领域具有显著优势。
多种工作模式
支持差分和单端操作,为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。差分操作可以有效抑制噪声干扰,提高信号的抗干扰能力;单端操作则在某些特定的电路设计中更为方便。
快速上升和下降时间
上升时间为 22 ps,下降时间为 21 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。
低功耗设计
典型功耗仅为 230 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗,延长了设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的应用。
可编程输出电压
差分输出电压摆幅可在 600 - 1100 mV 之间进行编程调节,工程师可以根据具体的应用需求灵活调整输出电压,优化信号质量。
低传播延迟
传播延迟仅为 95 ps,能够快速地将输入信号传输到输出端,减少信号在电路中的延迟,提高系统的实时性。
单电源供电
只需 +3.3 V 单电源供电,简化了电路设计,降低了电源管理的复杂性。
三、电气规格
电源参数
电源电压范围为 3.0 - 3.6 V,典型值为 3.3 V;电源电流典型值为 70 mA。这些参数确保了器件在稳定的电源环境下正常工作。
信号参数
  • 输入电压范围:Vcc - 1.5 V 到 Vcc + 0.5 V。
  • 输入差分范围:0.1 - 2 Vp - p。
  • 输入回波损耗:在频率小于 14 GHz 时,典型值为 10 dB。
  • 输出幅度:单端峰 - 峰值为 550 mVp - p,差分峰 - 峰值为 1100 mVp - p。
  • 输出高低电压:输出高电压典型值为 3.29 V,输出低电压典型值为 2.74 V。
  • 输出上升/下降时间:差分 20% - 80% 时,上升/下降时间分别为 22 / 21 ps。
  • 输出回波损耗:在频率小于 13 GHz 时,典型值为 10 dB。
  • 小信号增益:典型值为 27 dB。
  • 抖动参数:随机抖动 Jr(rms)最大值为 0.2 ps rms,确定性抖动 Jd(峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS 输入)典型值为 2 ps p - p。
  • VR 引脚电流:VR = 3.3 V 时,典型值为 2 mA;VR = 3.7 V 时,最大值为 3.5 mA。
四、工作原理与结构
输入输出特性
所有差分输入均为 CML(电流模式逻辑),并在芯片内部通过 50 欧姆电阻连接到正电源 Vcc,可采用 ACDC 耦合方式。差分 CML 输出源端也被端接到 50 欧姆,同样可采用 AC 或 DC 耦合。输出可以直接连接到 50 欧姆 Vcc 端接系统,如果终端系统是 50 欧姆接地,则可以使用直流阻挡电容
输出电平控制
HMC746LC3C 具有输出电平控制引脚 VR,通过向 VR 施加电压,可以实现损耗补偿或信号电平优化。这一特性使得工程师能够根据实际应用需求,灵活调整输出信号的电平,提高信号质量。
五、真值表与时序图
真值表
输入 输出
A B D
L L L
L H L
H L L
H H H
这里的 A = AP - AN,B = BP - BN,D = DP - DN,H 表示正电压电平,L 表示负电压电平。通过真值表,我们可以清晰地了解器件的逻辑运算规则。
时序图
时序图展示了器件在不同输入信号下的输出响应时间和顺序,帮助工程师更好地理解器件的工作时序,确保系统的正常运行。
六、绝对最大额定值
电压与温度限制
  • 电源电压(Vcc):范围为 Vcc - 0.5 V 到 3.75 V。
  • 输入信号:范围为 Vcc - 2.0 V 到 Vcc + 0.5 V。
  • 输出信号:范围为 Vcc - 1.5 V 到 Vcc + 0.5 V。
  • 连续功耗 Pdiss(T = 85 °C):0.68 W,超过 85 °C 时,需以 17 mW/°C 的速率降额。
  • 热阻(Rth j - p):最坏情况下,结到封装焊盘的热阻为 59 °C/W。
  • 最大结温:125 °C。
  • 存储温度:-65 °C 到 +150 °C。
  • 工作温度:-40 °C 到 +85 °C。
ESD 敏感度
ESD 敏感度为 Class 1C,这意味着在使用和处理该器件时,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损坏。
七、封装信息
封装材料与规格
HMC746LC3C 采用氧化铝白色封装,引脚镀层为 30 - 80 微英寸金覆盖在至少 50 微英寸镍上。封装尺寸为 3x3 mm,引脚间距公差非累积,封装翘曲不超过 0.05 mm。所有接地引脚必须焊接到 PCB 的射频接地,焊盘必须焊接到地。
标记与评级
该器件的 MSL 评级为 MSL3,最大回流焊峰值温度为 260 °C,封装标记为 H746 XXXX,其中 XXXX 为 4 位批次号。
八、评估 PCB 与应用电路
评估 PCB 材料清单
项目 描述
J1 - J6 PCB 安装 SMA RF 连接器
J7 - J9 DC 引脚
JP1 短路跳线
C1, C2 4.7 µF 钽电容
C3 - C5 100 pF 0402 封装电容
R2 10 欧姆 0603 封装电阻
U1 HMC746LC3C 高速逻辑 AND / NAND / OR / NOR
PCB 122515 评估板
电路设计要点
应用电路应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到 GND,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取,正常工作时需在 JP1 上安装跳线,将 VR 短接到 Vcc。
通过对 HMC746LC3C 的全面了解,我们可以看到它在高速逻辑应用中具有诸多优势。作为电子工程师,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥该器件的性能,为各类高速电子系统的设计提供有力支持。在实际应用中,你是否遇到过类似高速逻辑器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南 引言 在高速电子领域,对高性能
    的头像 发表于 05-22 14:05 50次阅读
    高速逻辑SMT器件HMC728LC3C 2:1选择器深度剖析
    高速逻辑SMT器件HMC728LC3C 2:1选择器深度剖析高速
    的头像 发表于 05-22 14:05 47次阅读
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南高速
    的头像 发表于 05-22 13:15 75次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选 在高速数字电路设计领域,选择一款性能卓越的逻辑芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 05-22 12:40 157次阅读
    高速逻辑芯片HMC725LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑芯片HMC725LC3C:特性、应用与设计要点 在高速逻辑电路设计领域,选择合适的芯片对于实现高性能系统至关重要。
    的头像 发表于 05-22 12:40 168次阅读
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择器的卓越性能与应用潜力
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择器的卓越性能与应用潜力 在高速数据传输的领域中,对于高性能、高速度的
    的头像 发表于 05-22 12:40 146次阅读
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点 在高速数字电路设计领域,对高性能逻辑
    的头像 发表于 05-22 11:45 304次阅读
    HMC678LC3C高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器
    HMC678LC3C高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器 在高速数字逻辑的设计中,一款性能出色的选择器至关重要。今天我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-22 11:40 278次阅读
    高速逻辑芯片HMC706LC3C技术特性与应用解析
    高速逻辑芯片HMC706LC3C技术特性与应用解析 在高速数据传输和处理领域,芯片的性能和功能至关重要。
    的头像 发表于 05-22 11:40 268次阅读
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选 在高速电子设计领域,对高性能、高速度的
    的头像 发表于 05-12 16:15 115次阅读
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析 在高速逻辑电路设计中,选择一款合适的逻辑
    的头像 发表于 05-12 16:05 104次阅读
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南高速数据传输和数字
    的头像 发表于 05-12 15:45 106次阅读
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析 在高速电子设计领域,对于高性能、高速度的
    的头像 发表于 05-12 14:20 169次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C技术特性与应用解析 在高速数字逻辑领域,
    的头像 发表于 05-12 14:20 163次阅读
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析高速电子设计领域,比较器作为关键元件,其性能直接
    的头像 发表于 01-06 15:20 1130次阅读
