高速逻辑器件新宠:HMC721LP3E XOR/XNOR门芯片
chencui 2026-05-22 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输和数字逻辑系统的领域中,对于高性能逻辑器件的需求愈发迫切。HMC721LP3E作为一款具备14 Gbps高速数据传输能力和快速上升时间的XOR/XNOR门芯片,无疑为工程师们提供了一个强大的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:118777-HMC721LP3E.pdf
典型应用场景
HMC721LP3E在多个领域都有出色的表现,具体如下:
  • 16 G Fiber Channel:满足高速光纤通道的数据传输需求,确保数据的稳定和高效传输。
  • RF ATE Applications:在射频自动测试设备中,能够准确处理高速信号,保证测试的精度和可靠性。
  • Broadband Test & Measurement:适用于宽带测试与测量领域,为高速信号的测试提供支持。
  • Serial Data Transmission up to 14 Gbps:实现高达14 Gbps的串行数据传输,满足高速数据通信的要求。
  • Digital Logic Systems up to 14 GHz:可用于最高14 GHz时钟频率的数字逻辑系统,确保系统的高速稳定运行。
芯片特性分析
电气特性
  • 高速性能:该芯片支持高达14 Gbps的数据传输速率和14 GHz的时钟频率,能够满足高速数据处理的需求。例如在一些对数据传输速度要求极高的通信系统中,它可以快速准确地处理数据。
  • 输入特性:所有差分输入为CML(电流模式逻辑),并在芯片上以50欧姆电阻端接到正电源、GND,可采用DCAC耦合方式。这种设计使得输入信号能够稳定地传输到芯片内部,减少信号的反射和干扰。
  • 输出特性:输出可以直接连接到50欧姆接地端接系统,或驱动具有CML逻辑输入的设备。同时,芯片还具有输出电平控制引脚VR,可进行损耗补偿或信号电平优化。通过调整VR引脚的电压,可以根据实际需求调整输出信号的幅度,提高信号的质量。
  • 低功耗:典型功耗仅为230 mW,在高速运行的同时能够有效降低能耗,对于一些对功耗敏感的应用场景非常友好。
  • 快速上升和下降时间:上升和下降时间分别为19 ps和18 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号的延迟和失真。
  • 编程输出电压摆幅:差分输出电压摆幅可在600 - 1200 mVp-p之间进行编程,工程师可以根据具体应用需求灵活调整输出信号的幅度。
  • 低传播延迟:传播延迟仅为95 ps,确保信号能够快速准确地从输入传输到输出,提高系统的响应速度。
其他特性
  • 单电源供电:仅需 -3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
  • 小尺寸封装:采用16引脚3x3 mm SMT封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用场景。
电气规格详解
在 (T_{A}= +25^{circ}C) 、 (Vee = -3.3 V) 、 (VR = 0 V) 的条件下,HMC721LP3E的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 - -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 - - 70 - mA
最大数据速率 - - - 14 Gbps
最大时钟速率 - - - 14 GHz
输入电压范围 - -1.5 - 0.5 V
输入差分范围 - 0.1 - 2.0 Vp-p
输入回波损耗 频率 < 14 GHz - - 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰) - - - 550 mVp-p
输出幅度(差分,峰 - 峰) - - - 1100 mVp-p
输出高电压 - - - -10 mV
输出低电压 - - - -560 mV
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) - - 19 / 18 - ps
输出回波损耗 频率 < 13 GHz - 10 - dB
小信号增益 - - 27 - dB
随机抖动 Jr(rms - - - 0.2 ps rms
确定性抖动 Jd(峰 - 峰, (2^{15}-1) PRBS输入) - - 2 - ps, pp
传播延迟 td - - 95 - ps
VR引脚电流(VR = 0.0 V) - - 2 - mA
VR引脚电流(VR = +0.4 V) - - - 3.5 mA
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片能够在合适的条件下正常工作。
应用电路设计要点
评估PCB
评估PCB上的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 0.1”带短路跳线的插头
C1, C2 100 pF电容,0402封装
C3, C4 4.7 μF钽电容
R1 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC721LP3E高速逻辑XOR/XNOR芯片
PCB 118775评估板
在设计应用电路时,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到Vee。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。在正常操作时,需在JP1上安装跳线将VR短路到GND。
绝对最大额定值
使用HMC721LP3E时,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(Vee) -3.75 V至 +0.5 V
输入信号 -2 V至 +0.5 V
输出信号 -1.5 V至 +1 V
结温 125 °C
连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1°C降额20.4 mW) 0.816 W
热阻(Rth j - p,最坏情况下结到封装焊盘) 49 °C/W
存储温度 -65 °C至 +150 °C
工作温度 -40 °C至 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 1A类
超过这些额定值可能会导致芯片损坏,因此在使用过程中必须严格遵守。
总结
HMC721LP3E以其高速性能、低功耗、小尺寸封装等优点,在高速数据传输和数字逻辑系统领域具有广阔的应用前景。工程师们在设计相关电路时,可以根据其特性和电气规格进行合理的设计和应用。同时,在使用过程中要注意其绝对最大额定值,确保芯片的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的高速逻辑芯片?它们又有哪些独特的特点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南 引言 在高速电子领域,对高性能逻辑
    的头像 发表于 05-22 14:05 50次阅读
    高速逻辑器件 HMC746LC3C:技术剖析与应用指南
    高速逻辑器件 HMC746LC3C:技术剖析与应用指南 在电子工程领域,高速逻辑
    的头像 发表于 05-22 13:40 58次阅读
    高速XOR/XNORHMC745:性能与应用全解析
    高速XOR/XNORHMC745:性能与应用全解析 在电子设计领域,高速数据传输和处理一直是追
    的头像 发表于 05-22 13:40 49次阅读
    HMC676LP3E:10 GHz 高速锁存比较器的卓越性能与应用
    HMC676LP3E:10 GHz 高速锁存比较器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高速、高精度的比较器是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨 HMC676LP3E 这款 10
    的头像 发表于 05-22 13:20 73次阅读
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR的技术剖析与应用指南
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR的技术剖析与应用指南 在高速
    的头像 发表于 05-22 13:15 74次阅读
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点 在高速数字电路设计领域,对高性能逻辑
    的头像 发表于 05-22 11:45 303次阅读
    HMC720LP3E高速1:2扇出缓冲器的卓越之选
    HMC720LP3E高速1:2扇出缓冲器的卓越之选 在高速数据传输和时钟信号处理领域,一款性能出色的缓冲器至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC720LP3E这款1:2扇出缓冲器,
    的头像 发表于 05-22 11:40 282次阅读
    高速XOR/XNORHMC745:13 Gbps数据传输的理想之选
    高速XOR/XNORHMC745:13 Gbps数据传输的理想之选 在电子设计领域,高速数据传
    的头像 发表于 05-12 16:00 105次阅读
    HMC722LP3E高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点
    HMC722LP3E高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,高速
    的头像 发表于 05-12 14:20 161次阅读
    高速逻辑芯片HMC723LP3E:设计利器深度解析
    高速逻辑芯片HMC723LP3E:设计利器深度解析 在高速逻辑电路设计领域,选择一款性能卓越的
    的头像 发表于 05-12 14:20 164次阅读
    高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR的技术剖析
    的头像 发表于 05-12 14:20 154次阅读
    HMC720LP3E高速1:2扇出缓冲器的卓越之选 在高速逻辑电路设计领域,对高性能、高速度的组件需求日益增长。
    的头像 发表于 03-25 09:20 202次阅读
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析 在高速电子设计领域,比较器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的速度与精度。今天我们就来深入
    的头像 发表于 01-06 15:20 1129次阅读
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较器的卓越性能与应用
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较器的卓越性能与应用 引言 在高速电子设计领域,比较器作为关键的信号处理元件,其性能直接影响着整个系统的速度和精度。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 01-06 15:15 723次阅读
    9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
    C/HMC674LP3E 是采用硅锗(SiGe)技术的单片超高速比较器,具备降低摆幅正发射极耦合逻辑(RSPECL)输出驱动器和锁存输入功能。该器件支持 10
    的头像 发表于 01-06 15:15 1321次阅读
