高速XOR/XNOR门HMC745:性能与应用全解析
chencui 2026-05-22 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速数据传输和处理一直是追求的目标。今天,我们要深入探讨一款在高速应用中表现出色的芯片——HMC745,它是一款具备13 Gbps数据传输能力的XOR/XNOR门,在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:122517-HMC745LC3.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
HMC745的输入内部终端电阻为50 Ω,支持差分和单端操作模式。这种设计使得它能够很好地匹配常见的系统阻抗,减少信号反射,保证信号的完整性。
2. 速度性能
其上升和下降时间极快,分别为21 ps和19 ps,这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于高速数据处理场景。同时,它的传播延迟仅为95 ps,进一步提升了信号处理的速度。
3. 功耗与电压
该芯片功耗较低,典型功耗为240 mW。它采用3.3 V单电源供电,这种单电源的设计简化了电源电路的设计,降低了系统的复杂度。
4. 输出特性
输出电压摆幅可编程,范围在600 mV至1200 mV之间。这一特性使得用户可以根据实际需求调整输出信号的幅度,实现信号的优化。
5. 封装形式
HMC745采用16 - 引脚、3 mm × 3 mm的陶瓷LCC封装,这种封装不仅体积小,而且具有良好的散热性能和电气性能。
二、应用领域广泛
1. RF自动测试设备(ATE)
在RF自动测试设备中,需要高速、准确地处理和传输数据。HMC745的高速性能和稳定的信号处理能力,能够满足ATE对数据传输和处理的要求,确保测试结果的准确性。
2. 宽带测试与测量
对于宽带测试和测量系统,需要能够处理高频信号的芯片。HMC745支持高达13 Gbps的数据传输速率和13 GHz的时钟频率,能够很好地适应宽带信号的处理需求。
3. 串行数据传输
在串行数据传输应用中,高速和低延迟是关键。HMC745的快速响应和低传播延迟特性,使得它能够在高速串行数据传输中发挥重要作用。
4. 数字逻辑系统
在数字逻辑系统中,HMC745可以作为XOR/XNOR门使用,实现逻辑运算功能。其高速性能能够满足数字逻辑系统对处理速度的要求。
三、工作原理剖析
HMC745由XOR/XNOR级和输出驱动级组成。XOR/XNOR级接收两个差分输入对(AN/AP和BN/BP),并产生一个差分输出。输出驱动级以50 Ω单端或100 Ω差分的方式驱动线路。输出级具有可调电压摆幅功能,可在600 mV p - p至1200 mV p - p之间调节。所有输入和输出接口都通过50 Ω电阻参考至3.3 V。
四、电气规格解读
1. 电源电压与电流
电源电压范围为3.0 V至3.6 V,典型值为3.3 V,电流为72 mA。这表明该芯片对电源电压的波动有一定的容忍度,同时功耗相对较低。
2. 数据与时钟速率
最大数据速率为13 Gbps,最大时钟速率为13 GHz,这体现了其高速处理能力。
3. 输入输出特性
输入电压高电平范围为2.8 V至3.8 V,低电平范围为2.1 V至3.3 V。输出幅度单端为550 mV p - p,差分为1100 mV p - p。输出电压高电平为3.25 V,低电平为2 V。输出上升时间为21 ps,下降时间为19 ps。输入和输出回波损耗在频率小于13 GHz时均为10 dB,小信号增益为27 dB。
4. 抖动与延迟
随机抖动JR为0.2 ps rms,确定性抖动JD在特定输入条件下为2 ps p - p。传播延迟tD为95 ps。
五、绝对最大额定值与ESD注意事项
1. 绝对最大额定值
电源电压范围为VCC - 0.5 V至3.75 V,输入信号范围为VCC - 2 V至VCC + 0.5 V,输出信号范围为VCC - 1.5 V至VCC + 0.5 V。连续功率耗散在TA = 85°C时为0.68 W,热阻为59°C/W,最大结温为125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
2. ESD注意事项
HMC745是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
六、引脚配置与接口
1. 引脚配置
芯片的引脚包括信号地(GND)、时钟/数据输入(AN、AP、BP、BN)、时钟/数据输出(DN、DP)、正电源(VCC)、输出电平控制(VR)和暴露焊盘(EPAD)。暴露焊盘必须连接到地。
2. 接口原理图
文档中给出了各个引脚的接口原理图,如GND、AN/AP、BP/BN、DN/DP、VR等接口,这些原理图为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
七、典型性能特性
1. 直流电流与电源电压关系
直流电流随电源电压的变化而变化,不同温度下的曲线有所不同。在不同的电源电压下,芯片的功耗也会相应改变。
2. 上升/下降时间与电源电压关系
上升和下降时间与电源电压有关,在不同电源电压下,芯片的响应速度会有所差异。
3. 输出电压与VR和电源电压关系
输出电压的差分幅度与VR电压和电源电压有关,用户可以通过调节VR电压来调整输出电压的幅度。
4. 输出电压与频率关系
输出电压的差分幅度随频率的变化而变化,在不同频率下,芯片的输出性能会有所不同。
5. 回波损耗与频率关系
输入和输出回波损耗随频率的变化而变化,在频率小于13 GHz时,回波损耗为10 dB,这表明芯片在该频率范围内具有较好的匹配性能。
八、评估印刷电路板(PCB
1. 设计要求
应用中的电路板必须采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗必须为50 Ω,封装接地引脚必须直接连接到接地平面,暴露的封装底部必须连接到地。同时,需要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
2. 连接器与材料
评估电路板的连接器包括AN、AP、BP、BN、DN、DP、GND、VR和VCC。材料清单包括PCB安装的SMA RF连接器、DC引脚、短路跳线、电容、电阻和HMC745芯片等。
九、订购指南
HMC745有多种型号可供选择,如HMC745LC3、HMC745LC3TR、HMC745LC3TR - R5等,它们的MSL评级均为MSL3,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用16 - 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装。此外,还提供评估板122517 - HMC745LC3。
HMC745以其高速性能、低功耗、可编程输出电压等特性,在高速数据处理和传输领域具有很大的优势。电子工程师设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择和使用该芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高速芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高速逻辑芯片是实现高性能
    的头像 发表于 05-22 14:10 70次阅读
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南 引言 在高速电子领域,对高性能逻辑器件的需求与日俱增。
    的头像 发表于 05-22 14:05 67次阅读
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR的技术剖析与应用指南
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR的技术剖析与应用指南 在高速逻辑电路设
    的头像 发表于 05-22 13:15 94次阅读
    高速逻辑器件新宠:HMC721LP3E XOR/XNOR芯片
    高速逻辑器件新宠:HMC721LP3E XOR/XNOR芯片 在当今高速数据传输和数字逻辑系统
    的头像 发表于 05-22 13:05 83次阅读
    探索HMC674LC3C 10 GHz锁存比较器:高速性能与应用解析
    探索HMC674LC3C 10 GHz锁存比较器:高速性能与应用解析 在当今高速电子设备的设计领域,对于高
    的头像 发表于 05-22 12:05 266次阅读
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点 在高速数字电路设计领域,对高性能逻辑器件的需求日益增长。HMC721LC3C 作为
    的头像 发表于 05-22 11:45 326次阅读
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析高速逻辑电路设计中,选择一款合适的逻辑芯片至关重要。今天我们要介绍的
    的头像 发表于 05-12 16:05 110次阅读
    高速XOR/XNORHMC745:13 Gbps数据传输的理想之选
    高速XOR/XNORHMC745:13 Gbps数据传输的理想之选 在电子设计领域,高速数据传
    的头像 发表于 05-12 16:00 115次阅读
    高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR的技术剖析
    高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR的技术剖析 在高速逻辑电路设
    的头像 发表于 05-12 14:20 159次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器的卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器的卓越性能与应用解析高速数字逻辑领域,HMC95
    的头像 发表于 05-11 14:45 140次阅读
    HMC - C024宽带驱动放大器模块:性能与应用解析
    HMC - C024宽带驱动放大器模块:性能与应用解析 在电子工程领域,放大器模块是众多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款高性能
    的头像 发表于 04-20 17:05 643次阅读
    PIC16C745/765微控制器:功能、特性与应用解析
    PIC16C745/765微控制器:功能、特性与应用解析 在电子工程领域,微控制器作为核心组件,广泛应用于各种电子设备中。PIC16C745/765微控制器以其高
    的头像 发表于 04-07 16:40 229次阅读
    10位高速ADC AD9609:性能与应用解析
    10位高速ADC AD9609:性能与应用解析 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9609作为一款高
    的头像 发表于 04-01 10:30 226次阅读
    LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用解析
    LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用解析 在电子设计领域,高速差分放大器是处理高频信号、驱动ADC等应用中不可或缺的关键组件。今
    的头像 发表于 01-13 11:30 402次阅读
    9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用解析
    9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 15:15 1338次阅读
