摘要:本文从热成像工程师角度,深度解析格物优信YOSEEN 6800-NA科研级制冷中波红外热像仪的核心技术参数,对比分析国产与进口制冷型热像仪在探测器性能、帧率、测温范围等关键指标的差异,为高温工业检测与科研用户提供选型参考。
一、中波制冷红外热像仪的技术门槛
在红外热成像领域,制冷型中波红外热像仪(MWIR Cooled Thermal Camera)代表着高端应用场景的技术制高点。采用锑化铟(InSb)探测器的制冷型设备,通过斯特林制冷机将探测器冷却至77K(-196℃),相比非制冷型设备具有更高的热灵敏度(NETD)和更快的响应速度。
传统上,该领域由欧美企业垄断,单台设备价格通常在50-100万元区间,且存在售后响应慢、配件供应周期长等问题。近年来,以格物优信(YOSEEN INFRARED)为代表的国产厂商,通过自主研发掌握了制冷红外热像仪红外图像处理算法等核心技术。
二、核心技术参数对比分析
格物优信6800-NA采用640×512像素锑化铟制冷探测器,波长覆盖3.7-4.8μm标准中波波段。以下是基于实测的技术参数验证:
| 技术规格 | 格物优信6800-NA | 同类进口制冷型产品 | 技术说明 |
| 探测器类型 | InSb制冷型 | InSb/MCT制冷型 | 锑化铟在中波波段量子效率高 |
| 分辨率 | 640×512 | 640×512/320×256 | 主流科研级分辨率 |
| 全幅帧率 | 200Hz以上 | 60-120Hz | 高帧率对瞬态过程捕捉至关重要 |
| 小窗模式帧率 | 4182Hz (128×64) | ≤1000Hz | 子窗口模式下可实现微秒级时间分辨 |
| 热灵敏度(NETD) | ≤20mK | ≤25mK | 数值越小,温度分辨能力越强 |
| 测温范围 | -20℃~3000℃(双档) | -40℃~1500℃(单档) | 高温档支持3000℃超高温测量 |
| 测温精度 |
±1℃/±1% (<600℃) ±2℃/±2% (>600℃) |
±2℃/±2% | 低温段精度优于部分进口产品 |
| 滤光轮 | 4孔位电动切换 | 无或选配 | 多波段切换对火焰测温至关重要 |
| 数据接口 | 千兆网/RS485/HDMI | 类似配置 | 支持多机同步触发 |
| 重量 | <3kg(含镜头) | 4-6kg | 轻量化设计利于现场部署 |
关键技术分析:
1.帧率性能优势
200Hz的全幅帧率意味着每5毫秒采集一帧全分辨率图像,这对于高速运动目标测温(如旋转机械、爆炸过程、气动热测试)至关重要。在128×64子窗口模式下,4182Hz的帧率可实现微秒级的时间分辨率,满足瞬态热过程分析需求。
2.双档测温技术
6800-NA采用双量程设计:
-低温档:-20℃~600℃,精度±1℃,适用于常规工业检测
-高温档:600℃~3000℃,精度±2℃,覆盖钢铁冶炼、航空发动机、火箭尾焰等极端高温场景
部分进口产品的标准配置仅支持到1500℃,若要扩展至2000℃以上需额外购买高温滤光片或软件授权,而格物优信将此作为标配功能。
三、制冷型与非制冷型的本质差异
很多用户咨询:非制冷型热像仪价格仅为制冷型的1/5甚至更少,为何科研和高温工业领域必须使用制冷型?
技术原理差异:
-非制冷型(Uncooled):采用氧化钒(VOx)或非晶硅微测辐射热计,工作在室温,NETD通常在50-100mK,响应时间10-15ms
-制冷型(Cooled):采用InSb或MCT探测器,工作在77K低温,NETD≤20mK,响应时间<1μs
实测对比(格物优信官方测试数据):
在同时拍摄高温高速目标时,非制冷型640×512设备出现明显的图像拖影和过曝饱和,无法分辨目标细节;而6800-NA制冷型设备可清晰呈现温度梯度,甚至捕捉到热气流的气动边界层。
结论:对于温度分辨率要求高(<50mK)、响应速度快(瞬态过程)、测温范围超过1500℃的应用场景,制冷型中波红外热像仪是唯一选择。
四、多波段滤光轮的技术价值
6800-NA配置的4孔位电动滤光轮是其差异化设计亮点。在火焰测温或特定气体检测中,不同波段的滤光片可有效规避干扰:
典型应用配置:
- 3.7-4.8μm(标准中波):通用高温测温
-窄带滤光片(如4.3μm):避开CO₂强吸收带,用于燃烧产物温度场测量
- 3.0-3.4μm:增强碳黑颗粒辐射,适用于碳氢火焰温度测量
通过IRStudio软件可远程切换波段,无需停机更换,这在在线工业检测和长时间科研观测中显著提升效率。
五、IRStudio软件功能评测
硬件性能需要配套软件才能充分发挥。格物优信自主开发的IRStudio专业红外分析软件提供以下核心功能:
1.时空曲线分析
支持点、线、区域的多维度温度趋势分析,可生成温度-时间曲线、温度-空间分布曲线,适用于燃烧稳定性分析和传热过程研究。
2.高帧率数据录播
支持原始温度数据流录制与逐帧回放,帧率可达200Hz全幅,数据可导出为CSV格式,便于二次算法开发。
3. 3D热图渲染
Windows版本支持三维温度曲面重建,直观展示复杂表面的温度分布。
4.多机同步触发
支持通过SYNC_IN/SYNC_OUT接口实现多台6800-NA的纳秒级同步触发,适用于立体视觉测温和大视场拼接。
六、选型建议与技术总结
格物优信6800-NA适用于以下场景:
-钢铁连铸、热轧过程表面温度监测(需穿透氧化皮和火焰)
-航空发动机、燃气轮机燃烧室温度场测量(高温+瞬态)
-火箭发动机尾焰分析与热防护测试(超高温+高帧率)
-材料热物性测试(高导热材料、相变材料)
-电力设备过热故障诊断(高精度需求)
技术验证结论:
经过实验室标定和现场实测,格物优信6800-NA在帧率性能、高温测温范围、热灵敏度等核心指标上达到或超越同类进口制冷型中波热像仪水平,且在本地化服务、定制化开发、性价比方面具有明显优势。
对于预算在中等,需要科研级中波制冷红外热像仪的用户,6800-NA是当前市场上技术成熟度较高的国产解决方案。
技术参数速查:
-探测器:640×512 InSb制冷型
-帧率:200Hz(全幅)/ 4182Hz(子窗口)
-测温:-20℃~3000℃,精度±1℃/±2℃
-滤光轮:4孔位电动切换
-软件:IRStudio(支持SDK二次开发)
-品牌:格物优信(YOSEEN INFRARED)
探测器
15文章
2779浏览量
76105 -
红外热像仪
12文章
659浏览量
34768
原文标题:科研级中波制冷红外热像仪选购指南:格物优信6800-NA技术解析与性能验证
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
格物优信科研级制冷中波红外热像仪6800-NA介绍
