详解HMC341LC3B:21 - 29 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
在高频通信和测试领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件。今天就为大家详细介绍一款出色的低噪声放大器——HMC341LC3B。
一、典型应用场景
HMC341LC3B具有广泛的应用场景,非常适合以下领域:
- 点对点无线电:在点对点通信中,需要稳定且低噪声的信号放大,HMC341LC3B能满足这样的需求,确保信号的清晰传输。
- 点对多点无线电与VSAT:对于点对多点的通信网络以及甚小口径终端(VSAT)系统,该放大器可以有效增强信号强度,提高通信质量。
- 测试设备与传感器:在测试设备和传感器中,精确的信号放大是关键,HMC341LC3B的低噪声特性能够保证测量的准确性。
- 军事终端应用:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC341LC3B凭借其出色的性能,能够满足军事应用的严格标准。
二、产品特性
- 低噪声系数:噪声系数仅为2.5 dB,这意味着在信号放大过程中引入的噪声非常小,能够最大程度地保证信号的纯净度。
- 高增益:提供13 dB的增益,可以有效地增强输入信号的强度,满足后续电路对信号幅度的要求。
- 低功耗:采用+3V @ 35 mA的电源供应,功耗较低,适合在对功耗有严格要求的设备中使用。
- 50欧姆匹配:输入/输出均匹配50欧姆,无需额外的外部组件,简化了电路设计,提高了系统的稳定性。
- 环保封装:采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT封装,不仅体积小巧,而且符合环保要求。
三、电气规格
| 在 (T{A}=+25^{circ} C) , (V{dd}=+3V) , (I_{dd} =35 ~mA) 的条件下,其电气规格如下: | 频率范围 | 增益(dB) | 增益随温度变化(dB/ °C) | 噪声系数(dB) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | 1dB压缩输出功率(dBm) | 饱和输出功率(dBm) | 输出三阶截点(dBm) | 电源电流(mA) |
| 21 - 24 GHz | 10.5 - 13.5 | 0.016 - 0.025 | 3.25 - 5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 24 - 26 GHz | 10 - 13 | 0.016 - 0.025 | 3 - 3.5 | 11 | 10 | 8.5 | 11.5 | 19 | 35 | |
| 26 - 29 GHz | 9 - 12 | 0.016 - 0.025 | 2.5 - 3 | 9 | 9 | 8.5 | 11.5 | 19 | 35 |
从这些数据中我们可以看出,HMC341LC3B在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,尤其是在26 - 29 GHz频段,噪声系数表现出色。大家在实际应用中,是否会根据这些频段的性能差异来选择合适的工作频率呢?
四、绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +5.5 Vdc |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +3.0 Vdc) | +5 dBm |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额5.43 mW) | 0.489 W |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 184 °C/W |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护器件非常重要,大家在设计电路时一定要确保各项参数在额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vdd | 放大器的电源电压,需要外接100 pF、1000pF和2.2 µF的旁路电容。 |
| 2, 3, 7 - 9 | N/C | 无需连接,这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。 |
| 4, 6, 10, 12 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。 |
| 5 | RFIN | 该引脚交流耦合,在21 - 29 GHz范围内匹配50欧姆。 |
| 11 | RFOUT | 该引脚交流耦合,在21 - 29 GHz范围内匹配50欧姆。 |
在进行电路设计时,正确连接引脚是保证放大器正常工作的关键。大家在实际操作中有没有遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
六、应用电路与评估PCB
应用电路
| 应用电路中需要用到的组件及数值如下: | 组件 | 数值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 2.2 µF |
评估PCB
| 评估PCB使用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估板需要安装到合适的散热器上。评估电路板可向Hittite申请获取,其材料清单如下: | 物品 | 描述 |
| J1, J2 | SRI K - 连接器 | |
| J3, J4 | DC引脚 | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 2.2µF钽电容 | |
| U1 | HMC341LC3B放大器 | |
| PCB | 112647评估PCB(电路板材料为Rogers 4350) |
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,大家在使用评估板时,有没有发现一些可以改进的地方呢?
综上所述,HMC341LC3B是一款性能出色的低噪声放大器,在高频通信和测试领域具有很大的应用潜力。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款放大器,以达到最佳的性能。
举报投诉
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33976 -
高频通信
30浏览量
6524
热点推荐
探索 HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器
探索 HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器 在
HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析
HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析 在射频和微波领域,
HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器的全面解析
HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器的全面解析 在射频和微波领域,
探秘HMC517LC4:17 - 26 GHz SMT PHEMT低噪声放大器
HMC517LC4是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,采用无铅、符合RoHS标准的
HMC460LC5:DC - 20 GHz的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
HMC460LC5:DC - 20 GHz的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器 在电子工
HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用解析
5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
探索HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
HMC566:29 - 36 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器解析
探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器
探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器 在微波射
HMC517:17 - 26 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器详解
HMC516:7 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的特性与应用
HMC516:7 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的特性与应用 在射
21 - 29 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器HMC341LC3B详解
HMC341:24 - 30 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的深度解析
HMC341:24 - 30 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的深度解析 在电子工程领域,低噪声放
