5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
在射频与微波电路设计领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少噪声的引入。今天,我们要深入探讨的是一款工作在5 GHz至11 GHz频段的GaAs、pHEMT、MMIC低噪声放大器——HMC902。
文件下载:HMC902.pdf
一、产品概述
HMC902是一款由Analog Devices公司推出的高性能低噪声放大器。它采用了砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术,以单片微波集成电路(MMIC)的形式呈现。这种设计使得HMC902具备了许多出色的特性,非常适合多种应用场景。
(一)特性亮点
- 低噪声系数:典型噪声系数仅为1.6 dB,这意味着在放大信号的过程中,引入的噪声非常小,能够很好地保持信号的质量。
- 高增益:小信号增益典型值达到20 dB,可以有效地放大微弱信号。
- 高输出功率:P1dB输出功率典型值为16 dBm,输出IP3典型值为28 dBm,能够满足一些对输出功率有较高要求的应用。
- 低功耗:仅需3.5 V的电源电压,典型电流为80 mA,在保证性能的同时,降低了功耗。
- 50 Ω匹配:输入和输出均实现了50 Ω匹配,方便与其他50 Ω系统进行集成,无需额外的阻抗匹配电路。
- 自偏置与偏置控制:具备自偏置功能,同时还提供了可选的偏置控制,可在无射频信号时降低静态漏极电流(IDQ)。
- 小尺寸:芯片尺寸仅为1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm,适合对空间要求较高的应用。
(二)应用领域
HMC902的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括:
- 点对点和点对多点无线电通信:在无线通信系统中,用于放大微弱的射频信号,提高通信质量。
- 军事和航天领域:对设备的可靠性和性能要求极高,HMC902的高性能和稳定性能够满足这些苛刻的需求。
- 测试仪器:在测试和测量设备中,用于信号放大和处理。
- 工业、科学和医疗(ISM)无线电频段:如无线传感器网络、智能家居等应用。
- 免授权国家信息基础设施(UNII)和无线通信服务(WCS):为这些无线通信系统提供可靠的信号放大。
二、规格参数解析
(一)电气规格
| 在环境温度TA = 25°C,VDD1 = VDD2 = 3.5 V,IDQ = 80 mA,VGG1 = VGG2无连接(自偏置)的条件下,HMC902的电气规格如下: | 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 5 | 11 | GHz | ||||
| 小信号增益 | 17 | 20 | dB | ||||
| 增益随温度变化 | 0.012 | dB/℃ | |||||
| 回波损耗 - 输入 | 12 | dB | |||||
| 回波损耗 - 输出 | 15 | dB | |||||
| 1 dB压缩输出功率 | P1dB | 16 | dBm | ||||
| 饱和输出功率 | PSAT | 17.5 | dBm | ||||
| 输出三阶截点 | IP3 | 28 | dBm | ||||
| 噪声系数 | NF | 1.6 | 2.1 | dB | |||
| 电源电流 | IDQ | 无射频信号时的静态漏极电流 | 80 | mA |
从这些参数中可以看出,HMC902在5 GHz至11 GHz的频率范围内,能够提供稳定的增益和低噪声性能。增益随温度的变化非常小,这对于在不同环境温度下工作的设备来说非常重要。同时,其输出功率和线性度也能够满足大多数应用的需求。
(二)绝对最大额定值
| 为了确保HMC902的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压 | 4.5 V | |
| 射频输入功率 | 10 dBm | |
| 栅极偏置电压 - VGG1 | -2 V 至 +0.2 V | |
| 栅极偏置电压 - VGG2 | -2 V 至 +0.2 V | |
| 通道温度 | 175°C | |
| 连续功率耗散(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额7 mW) | 0.63 W | |
| 热阻(通道至芯片底部) | 143.8°C/W | |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C | |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +85°C | |
| 静电放电(ESD)敏感度,人体模型(HBM) | 1A类,通过250 V测试 |
在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致设备损坏。
三、引脚配置与功能说明
(一)引脚布局
| HMC902的引脚布局如图2所示,各引脚的功能如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | RFIN | 射频输入引脚,该引脚匹配到50 Ω。 | |
| 2, 3 | VDD1, VDD2 | 电源电压引脚,为放大器提供电源,需要特定的外部组件。 | |
| 4 | RFOUT | 射频输出引脚,该引脚匹配到50 Ω。 | |
| 5, 6 | VGG2, VGG1 | 栅极控制电压引脚,可选的放大器栅极控制。当引脚悬空时,放大器为自偏置;施加负电压可降低电流。 | |
| 芯片底部 | GND | 接地引脚,芯片底部必须连接到射频/直流接地。 |
(二)接口原理图
文档中还提供了各个引脚的接口原理图,包括RFIN、VDD1、VDD2、RFOUT、VGG1、VGG2和GND的接口原理图,这些原理图对于正确连接外部电路非常重要。通过参考这些原理图,我们可以确保各个引脚的连接符合要求,从而保证放大器的正常工作。
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,展示了HMC902在不同条件下的性能表现。
(一)频率特性
包括宽带增益和回波损耗随频率的变化、不同温度下增益随频率的变化、输入和输出回波损耗随频率的变化等。从这些曲线中可以看出,HMC902在5 GHz至11 GHz的频率范围内,增益和回波损耗都能够保持较好的性能,并且受温度的影响较小。
(二)功率特性
如P1dB、PSAT、输出IP3随频率的变化,以及输出功率、增益和功率附加效率(PAE)随输入功率的变化等。这些曲线可以帮助我们了解HMC902在不同功率条件下的性能表现,从而根据实际需求进行合理的设计。
(三)其他特性
还包括噪声系数随频率的变化、反向隔离随频率的变化、增益、P1dB和噪声系数随电源电压的变化等。通过分析这些曲线,我们可以全面了解HMC902的性能特点,为电路设计提供参考。
五、工作原理
HMC902采用了两级串联的增益级结构,其基本原理图如图19所示。这种结构使得放大器能够在5 GHz至11 GHz的频率范围内实现低噪声放大,并且具有出色的噪声系数性能。
该放大器具有单端输入和输出端口,在5 GHz至11 GHz频率范围内,输入和输出阻抗标称值均为50 Ω。这意味着它可以直接插入50 Ω系统中,无需额外的阻抗匹配电路,多个HMC902放大器还可以直接级联使用。
此外,输入和输出阻抗对温度和电源电压的变化具有较好的稳定性,无需进行阻抗匹配补偿。不过,为了确保放大器的稳定运行,必须为芯片的暴露焊盘提供低电感的接地连接。
六、应用信息
(一)自偏置与偏置控制
HMC902具有VGG1和VGG2可选栅极偏置引脚。当这些引脚悬空时,放大器处于自偏置模式,典型IDQ为80 mA。在自偏置模式下,RFIN和RFOUT端口均有片上直流阻断电容,无需外部交流耦合电容。
(二)偏置顺序
如果使用VGG1和VGG2栅极偏置引脚,必须遵循正确的偏置顺序,以防止放大器损坏。
- 上电顺序:
- 连接到地。
- 将VGG1设置为 -0.8 V。
- 将VDD1和VDD2设置为3.5 V。
- 增加VGG1以实现典型IDQ = 80 mA。
- 施加射频信号。
- 下电顺序:
- 关闭射频信号。
- 将VGG1降低到 -0.8 V以实现典型IDQ = 0 mA。
- 将VDD1和VDD2降低到0 V。
- 将VGG1增加到0 V。
(三)不同偏置条件对性能的影响
文档中推荐的偏置条件为VDD1和VDD2 = 3.5 V,IDQ = 80 mA,在这种条件下可以实现最佳性能。如果使用不同的偏置条件,性能可能会有所不同。例如,降低VDD电平对增益和噪声系数性能影响较小,但会降低P1dB。因此,对于对P1dB要求不高的应用,可以通过降低偏置来降低功耗。
七、安装与处理注意事项
(一)安装与键合技术
- 芯片安装:芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输射频信号。如果使用0.254 mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,需要将芯片抬高0.150 mm(6 mil),使其表面与基板表面共面。
- 键合技术:微带基板应尽可能靠近芯片,以减少键合线长度。典型的芯片与基板间距为0.076 mm至0.152 mm(3 mil至6 mil)。射频键合推荐使用两根1 mil的导线,直流键合推荐使用直径为0.001 in(0.025 mm)的导线。
(二)处理注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在防静电容器中,并密封在防静电袋中运输。打开袋子后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:应在清洁的环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感度:遵循静电放电(ESD)预防措施,防止芯片受到静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
- 安装:HMC902芯片背面有金属化层,可以使用金锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面必须清洁平整。
- 共晶芯片连接:推荐使用80%金/20%锡预成型件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加90%氮气/10%氢气混合气体时,工具尖端温度为290°C。芯片暴露在高于320°C的温度下不得超过20秒,连接时的擦洗时间不得超过3秒。
- 环氧树脂芯片连接:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,周围形成薄的环氧树脂圆角。根据制造商的要求固化环氧树脂。
- 键合:射频键合推荐使用两根1 mil的导线,热超声键合,键合力为40 g至60 g。直流键合推荐使用直径为0.001 in(0.025 mm)的导线,热超声键合。球键合的键合力为40 g至50 g,楔形键合的键合力为18 g至22 g。键合时的标称平台温度为150°C,施加最小的超声能量以实现可靠的键合。所有键合应尽可能短,长度小于12 mil(0.31 mm)。
八、订购指南
文档中提供了HMC902的订购信息,包括型号、温度范围、封装描述和封装选项。HMC902有两种型号可供选择:HMC902和HMC902 - SX,其中HMC902 - SX为两个器件的样品订单。它们的温度范围均为 -55°C至 +85°C,封装为6引脚裸芯片(CHIP),封装选项为C - 6 - 9。
九、总结
HMC902是一款性能出色的低噪声放大器,具有低噪声系数、高增益、高输出功率、低功耗、50 Ω匹配、自偏置与偏置控制等诸多优点。它适用于多种应用场景,包括点对点和点对多点无线电、军事和航天、测试仪器、ISM频段等。通过深入了解其特性、规格参数、引脚配置、性能特性、工作原理、应用信息以及安装与处理注意事项,我们可以更好地使用这款放大器,为我们的电路设计带来更多的便利和优势。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用HMC902,以实现最佳的性能和效果。
各位工程师朋友们,你们在使用类似的低噪声放大器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33986
