服务器电源Ruby级标准下10kW+磁集成LLC谐振腔参数优化
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-22 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器电源Ruby级标准下10kW+磁集成LLC谐振腔参数优化与非线性 Coss​ 容差矩阵深度研究报告
1. 2026年服务器电源Ruby级效率标准的演进与数据中心电能变革
随着生成式人工智能和大语言模型训练对高性能计算(HPC)集群电能需求的极速飙升,全球数据中心的电能消耗正在经历前所未有的膨胀 。预计到2026年,全球数据中心年用电量将突破1000 TWh,相较于2022年实现翻倍 。在此背景下,电能利用效率(PUE)的优化已成为绿色数据中心建设的绝对核心指标。为了应对这一严峻挑战,数据中心供电标准正在发生深刻演进。作为电源供电系统(PSU)效率标杆的80 PLUS认证,在经历“钛金级”(Titanium)时代的长期统治后,迎来全新设立的、代表行业效率巅峰的“Ruby级(红宝石级)”标准 。这一演进不仅将半载效率要求推向极值,更通过对轻载甚至极轻载效率的刚性约束,彻底重塑了下一代服务器电源的设计规范 。
目前,全球头部电源制造商与半导体领军企业已率先展开在80 PLUS Ruby级标准下的布局。Delta(台达)推出了适用于AI服务器的5500W高功率冗余电源,实现了高达97.5%的峰值效率(在277V输入及50%负载下测得),且整机功率密度从上一代3000W电源的32 W/in³飙升59%至51 W/in³ 。同时,Compuware(康舒)推出了基于其Ruby级认证电源模块(CPR-5521-2M1)的19英寸、ORv3合规33kW高密度功率机架,并支持高达180%的瞬态峰值功率(EDPP,持续500 μs),以完美兼容AI处理器剧烈波动的瞬态动态负载 。另一家数据中心电源方案提供商Linklieo(凌科联泰)则扩展了其从1600W至5500W的Ruby级CRPS电源产品线,将空载待机损耗限制在3.05W至8.81W的极低范围内,并在5%负载下实现了高达92.12%至92.79%的转换效率,极大地降低了机群处于闲置或冗余备用状态下的静态损耗 。此外,Navitas(纳微半导体)也推出了基于GaNSafe与第三代快恢复SiC MOSFET的8.5kW数据中心参考设计,实现了98%的整体系统效率,从而在系统层面上完全满足并超越了OCP(开放计算项目)及ORv3的规范指引 。
为了展现2026年最新效率规范的严苛程度,以下对230V Internal Redundant(230V内部冗余)、277V/480V Internal Redundant以及380V DC高压直流)等数据中心主流供电制式下,80 PLUS Titanium与全新80 PLUS Ruby标准的效率与功率因数(PF)刚性约束指标进行系统化对比。
供电制式与认证级别 5% 负载效率 10% 负载效率 20% 负载效率 50% 负载效率 100% 负载效率 功率因数 (PF) 约束要求
80 PLUS Titanium 未定义 (N.D.) ≥90.0% ≥94.0% ≥96.0% ≥91.0% ≥0.95 @ 20% 负载
80 PLUS Ruby ≥90.0% ≥91.0% ≥95.0% ≥96.5% ≥92.0% ≥0.96 @ 20% - 100% 负载
277V / 480V Internal Redundant
80 PLUS Titanium 未定义 (N.D.) ≥90.0% ≥94.0% ≥96.0% ≥91.0% ≥0.90 @ 20% 负载
380V DC Internal Redundant
从损耗减少的幅度来看,Ruby级标准在50%典型负载下提升的0.5%效率门槛,看似属于常规迭代,实则意味着PSU内部电能转换损耗直接削减了12.5% 。由于全球数据中心年电耗极为庞大,系统效率每提升0.5%即可直接在电网端节约5 TWh的电力消耗,这相当于每年减排超过200万吨二氧化碳,具有显著的经济与环境效益 。更为艰巨的挑战在于,Ruby级标准首次为数据中心冗余运行或长期处于闲置、低载荷波动的服务器引入了5%负载下效率不低于90%的硬性规定 。在10kW+的超高功率密度电源设计中,为了在极轻载(5%负载)下强行越过90%效率的红线,系统不仅需要极限压低待机损耗、辅助电源功耗及风扇功耗,还对主隔离DC-DC拓扑提出了极高的无功功率控制要求。如果谐振腔设计不当,轻载下过大的励磁电流和无功循环电流将直接产生不可忽视的高频导通损耗,导致轻载效率迅速崩溃 。然而,若为压低无功损耗而盲目增大励磁电感,又会导致重载下的无功储能不足以在死区时间内抽干功率开关管的结电容电荷,从而丧失零电压开关(ZVS)特征,引发严重的重载硬开关开通损耗与热失效风险 。这种轻载无功损耗与重载软开关范围的尖锐物理对立,是10kW+高功率密度LLC谐振腔参数优化必须攻克的核心命题。
2. 800V DC 中间母线架构与 10kW+ LLC 谐振腔等效数学模型
为了突破大功率传输下的物理瓶颈,2026年下一代高密度数据中心开始大范围淘汰传统的54V低压在架输电母线 。当单机柜功率需求超过200kW时,54V低压母线所需的铜排规格极其厚重,不仅极大地压缩了宝贵的服务器机架空间,还会产生难以接受的电阻损耗 。英伟达(NVIDIA)等行业巨头率先将800V DC(高压直流)确立为下一代超高密度AI计算基础设施的输电基准 。利用固态变电站(SST)技术,将高压电网电能直接变换为800V DC,使铜导线截面积大幅度缩减45%,极大地简化了电能变换级数,从源头上削减了系统级传输阻抗 。
在此高压直流配电架构下,10kW+主隔离级变换器面临超高电压与超大电流的双重应力挑战,通常采用全桥LLC谐振变换器拓扑,以确保主功率开关器件具有优异的零电压开关特征 。为了对磁集成LLC谐振腔进行深度定量优化,必须构建精细的等效数学模型。目前,学术界与工业界最常用的建模手段是基波近似法(FHA),通过将输入方波电压和副边整流电流近似为正弦基波分量,从而将非线性非平稳的LLC系统简化为频域线性交流等效电路 。折算到变压器原边的等效交流负载阻抗 Rac​ 是表征谐振腔阻尼的核心参数,在副边采用全桥整流或带有中点抽头的同步整流结构下,其数学表达为:
Rac​=π28n2​RL​=π28n2​Pout​Vout2​​[16]
其中 n 为变压器原副边绕组匝比,RL​ 为实际输出负载电阻,Pout​ 为输出有功功率 。在FHA框架下,谐振腔由串联谐振电感 Lr​、串联谐振电容 Cr​ 以及变压器励磁电感 Lm​(与 Rac​ 并联)组成 。定义电感比 Ln​ 和满载品质因数 Q 分别为:
Ln​=Lr​Lm​​[9,10]
Q=Rac​Lr​/Cr​
​​[9,16]
基于基波近似法,谐振腔的复数电压增益函数 M(fsw​) 可以表示为关于归一化频率 fn​=fsw​/fr​ 的函数,其中 fr​ 为特征串联谐振频率 :
M(fn​,Ln​,Q)=[1+Ln​1​(1−fn2​1​)]2+Q2(fn​−fn​1​)2
​1​[9,16]
尽管FHA法具有直观的物理可解释性,但在开关频率偏离谐振点较远(例如轻载变频运行区、欠谐振或超谐振工作区)时,由于谐振电压与电流波形呈现出极强的非正弦畸变,FHA法的理论计算误差通常会高达15%至30% 。为了在全负载域内实现对励磁电流峰值、开关管关断电流瞬时值的精准控制,本研究结合状态空间法构建时域解析模型 。状态空间建模将LLC的一个开关周期划分为多个不同的分段线性模态,通过状态转移矩阵在各模态边界处的连续性求解,得到高精度的闭环时域解析轨迹,从而能够精准预测关断时刻的原边电流瞬时值 ioff​ :
x˙(t)=Ak​x(t)+Bk​u(t)[18,19]
其中状态向量 x(t)=[iLr​(t),vCr​(t),iLm​(t)]T 。时域解析模型不仅能够作为谐振腔参数优化计算的算法内核,还为精确校验死区时间内非线性电容的 ZVS 充电过程提供了极其可信的数据源。
相比之下,另一种在大功率隔离级常用的双活动桥(DAB)拓扑,由于采用全桥移相控制,在全电压变比和宽负载范围内,其桥臂环流(无功电流应力)较难在全工况下获得如LLC谐振变换器般平缓的损耗分布,且其原边功率器件难以像LLC一样在全载区自然实现完美的ZCS关断与ZVS开通,这使LLC依然是目前2026年数据中心Ruby级千瓦级电源开发的首选拓扑 。
3. 三代工业级 SiC MOSFET 特性评估与选型容差分析
在 10kW+ 超高功率密度及 800V DC 输入的服务器冗余电源隔离级设计中,一次侧主功率开关器件的阻抗性能与动态特性直接决定了整机效率的上限 。相比于硅基超结器件(Si Super-Junction MOSFET),宽禁带碳化硅(SiC) MOSFET 凭借其极低的特定导通电阻、极小的结电容以及卓越的高温稳定性,成为实现高频、高密度 LLC 设计的核心基础 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
为了深入定量评估一次侧功率器件的容差表现,本研究选取了深圳基本半导体(BASiC Semiconductor)代表性的第三代工业级高性能 SiC MOSFET 进行对比分析 。基本半导体第三代 SiC MOSFET 基于先进的 6 英寸晶圆工艺平台开发,相较于前代产品在比导通电阻和开关损耗上实现了大幅度优化,并采用了先进的银烧结(Silver Sintering)封装工艺,显著降低了结壳热阻 Rth(j-c)​ 。本节选取的三款器件在阻抗等级、动态电容及电荷存储特性上展现出了明显的差异化特征:
  • B3M010C075Z:750V / 10mΩ 极限低阻抗器件,专为超大电流功率级、大功率交错并联全桥或高热负荷严苛工况设计 。
  • B3M025065Z:650V / 25mΩ 均衡型器件,在低通态电阻与低输入输出结电容之间取得了极佳的折衷,适合常规交错并联全桥或输入串联全桥 。
  • B3M040065Z:650V / 40mΩ 快速开关型器件,结电容极小,专为超高频化运行及极致轻载效率优化而打造 。
以下表格基于上述三款器件最新 Rev. 0.1 / 0.2 版官方数据手册,对决定 LLC 谐振腔高频软开关性能的静态、动态及热力学参数进行了系统性整理与对标。
电学与热学特性参数 B3M040065Z (650V/40mΩ) B3M025065Z (650V/25mΩ) B3M010C075Z (750V/10mΩ)
反向击穿电压 V(BR)DSS​ (min) 650 V 650 V 750 V
典型导通阻抗 RDS(on).typ​ (VGS=18V, TJ=25°C) 40 mΩ 25 mΩ 10 mΩ
高温典型导通阻抗 RDS(on).typ​ (VGS=18V, TJ=175°C) 55 mΩ 32 mΩ 12.5 mΩ
推荐门极工作电平 VGS.op​ -4V / +18V -5V / +18V -5V / +18V
典型输入电容 Ciss​ (VDS=400V 或 500V) 1540 pF 2450 pF 5500 pF
信号输出电容 Coss​ (高压测试点) 130 pF (@400V) 180 pF (@400V) 370 pF (@500V)
能量相关等效输出电容 Co(ER)​ 150 pF (0 - 400V) 250 pF (0 - 400V) 470 pF (0 - 500V)
时间相关等效输出电容 Co(TR)​ 204 pF (0 - 400V) 365 pF (0 - 400V) 685 pF (0 - 500V)
输出电容累积储能 Eoss​ 12 μJ 20 μJ 59 μJ
总门极电荷 QG​ 60 nC 98 nC 220 nC
内部集成门极电阻 RG(int)​ 1.4 Ω 1.4 Ω 1.7 Ω
结壳热阻 Rth(j-c)​ 0.60 K/W 0.38 K/W 0.20 K/W
从上表的静态与动态参数对比可以得出深刻的折衷规律:当设计者试图通过选用低阻抗的 B3M010C075Z 来追求极其优异的重载效率并压低一次侧 conduction loss(导通损耗)时 ,通态电阻虽然相比于 40mΩ 级器件骤降了 75%,但其代价是动态时间等效电容 Co(TR)​ 从 204 pF 剧增至 685 pF,增幅高达 235% 。这表明,若要完全抽干 B3M010C075Z 的输出结电荷,必须在死区时间内提供极高的感性励磁电流,否则将导致 ZVS 丢失而引入致命的高压硬开关开通损耗,进而直接损害系统在高频运行下的可靠性 。这种功率半导体阻抗特性与寄生电容特性的深度物理对立,构成了非线性 Coss​ 容差矩阵构建的关键输入源。
4. 非线性 Coss​ 充放电特性与 ZVS 容差矩阵构建
4.1 Co(TR)​ 与 Co(ER)​ 的物理定义与时域解耦
在现代第三代 SiC MOSFET 器件中,由于特殊的空间耗尽层展宽物理机制,其漏源输出结电容 Coss​ 表现出极其剧烈的电压依赖非线性 。在漏源电压 VDS​ 处于 0V 至 50V 的极低压区间时,由于势垒耗尽层极薄,器件的小信号输出电容通常会高达数千 pF,甚至是数万 pF;而当 VDS​ 跨越 100V 进入数百伏的高压偏置区时,耗尽层展宽趋于饱和,小信号电容值会瞬间收缩至数十至数百 pF,高低压区差异可达一个到两个数量级 。
由于小信号 Coss​ 在动态变电压过程中的强非线性,在 LLC Resonant Converter 等软开关拓扑进行时域和能域参数设计时,传统的固定小信号电容模型已完全失效 。为了实现简化的线性时域和能域等效折算,必须在数学层面上引入并严格区分以下两个物理特征参数:
能量等效输出电容 Co(ER)​: 定义为在漏源电压从 0V 充至特定母线工作电压 Vbus​ 的完整非线性充电过程中,器件输出电容所累积的总静电势能 Eoss​,在等值线性等效电容中折算出的理论电容量 。其积分数学定义式为:
Co(ER)​=Vbus2​2Eoss​(Vbus​)​=Vbus2​2​∫0Vbus​​v⋅Coss​(v)dv[31]
时间等效输出电容 Co(TR)​: 定义为在漏源偏置电压从 0V 充至总母线工作电压 Vbus​ 的非线性瞬态过程中,若采用恒定大小的电流源 Icharge​ 对器件进行充电,使其漏源电平达到 Vbus​ 所需的时间跨度 tcharge​,在等值线性电容中所映射出的理论等效电容量 。其积分数学定义式为:
Co(TR)​=Vbus​Qoss​(Vbus​)​=Vbus​1​∫0Vbus​​Coss​(v)dv[31]
在 LLC 谐振腔的软开关时域边界分析中,死区时间 tdead​ 内的节点电平过渡过程属于电荷充放电过程而非纯电能耗散过程 。因此,在进行死区设置与软开关边界计算时,必须严格基于时间等效电容 Co(TR)​ 进行折算 。如果设计人员错误地代入能量相关等效电容 Co(ER)​,将会严重低估器件在截止低压区充入庞大结电荷所需的实际物理时间 。这种由于参数物理意义混淆导致的时域偏差,通常会导致死区时间设置过短,使得变换器在死区结束、互补门极强行开通时仍存在未被抽干的残余高压电荷,进而引发灾难性的硬开通失效。
4.2 Coss​ 迟滞损耗(Ediss​)特征与高精度测试方法
传统软开关理论默认:只要在死区时间结束前,利用感性励磁电流将开关节点的电压彻底抽降至零(即实现完整的 ZVS),即可完全消除器件的开通损耗 。然而,最新的大信号微观测量表明,宽禁带高压半导体即使在实现了完美 ZVS 开通的运行状态下,依然存在不容忽视的高频大信号 Coss​ 迟滞损耗(Ediss​)。
这一损耗的物理机制在于:在高压大信号电场循环激励下,SiC/GaN 开关晶圆耗尽层边界的高速移动会引发多数载流子的瞬间非对称位移,以及耗尽层交界处空间电荷区内深能级陷阱的快速电荷俘获与延迟释放 。这导致电容充电轨迹与放电轨迹在 Qoss​−VDS​ 复数平面上无法完全重合,拉出一个显着的动态迟滞环 。该迟滞环路在单次高频开关周期内所包围的闭合面积,即代表不可逆转地转换为晶圆发热功率的输出电容迟滞能耗 Ediss​ 。
为了定量捕获并剥离出这一隐蔽损耗,本研究引入以下四种行业公认的高精度表征测试手段:
  1. Sawyer-Tower(索耶-泰勒)电桥测试法: 通过采用高频高压纯正弦波或方波激励电压作用于门源极短路的待测器件(DUT)漏源两端,利用串联在回路中的无损已知电容量参考电容,采集漏源偏置电压 VDS​ 与参考电容两端电位(表征 Qoss​),在示波器上直接绘制闭合的大信号 Q−V 迟滞轨迹线,从而计算迟滞能耗 Ediss​ 。
  2. 钳位感性开关(Unclamped Inductive Switching, UIS)谐振法: 利用一个已知感值的电感与待测器件(DUT)构成并联或串联谐振回路 。先让主开关管处于通态使电感励磁蓄能,随后在其关断瞬间让电感能量与 DUT 的 Coss​ 进行大信号自由谐振,利用高带宽探头捕获谐振电压峰值和衰减规律 。通过计算单次脉冲谐振充放电循环前后谐振电感中电磁能的净减少量,剥离出 Coss​ 迟滞能耗 。
  3. 基于半桥与高速有源钳位在线电压测量电路(OVMC)法: 在实际 LLC 半桥或全桥功率拓扑运行中,通过在开关管漏源两端并联由高速有源肖特基二极管构成的在线电压测量电路 。该电路能够将 MOSFET 导通时 mV 级的饱和压降 VDS(on)​ 放大并引至示波器,同时在高压阻断状态下自动断开,防止示波器高反向过载 。配合超低阻高频原边电流互感器,直接对高瞬态下的电容量大信号瞬时乘积进行积分,实现软开关状态下 Ediss​ 的在线精确测量 。
  4. 热量学/量热表征法(Calorimetric/Thermal Approach) : 将待测器件置于绝热性能极佳的密闭测试腔体内(如泡沫隔离盒),利用贴装在器件塑料封装表面的热电偶或红外热像仪监测稳态运行下的绝对温升 。首先利用直流电通过 DUT 体二极管进行静态发热定标,建立精确的温升-发热功率曲线 ;随后将 DUT 置于无通道导通电流的 ZVS 纯电容充放电回路中,测得其高频高压充放电下的总温升,从而完美剥离出纯粹的 Coss​ 迟滞损耗 。
4.3 软开关边界判据与 ZVS 容差矩阵构建
为了确保 10kW+ 磁集成 LLC 变换器在 800V DC 输入及全负载域(包括 5% 极轻载)内均能自如实现完美 ZVS,必须建立精确的软开关边界判据 。
在死区时间 tdead​ 内,桥臂一次侧 MOSFET 关断瞬间,原边谐振腔必须提供足够大的关断电流 Ioff​ 充当无功抽取电荷,以抽干即将导通侧开关管的输出电量,同时充盈即将关断侧开关管的结电容 。由于全桥 LLC 拓扑在换流期间,其开关节点等效电容由两只开关管的 Coss​ 并联构成,同时受控于变压器绕组等效寄生电容 CW​ 及 PCB 布线寄生电容 Cstray​ ,因此最小 ZVS 临界关断电流判据必须严格满足:
Ioff​≥tdead​2⋅Co(TR)​⋅Vbus​+CW​⋅Vbus​+Cstray​⋅Vbus​​[11,40]
在全桥 LLC 谐振变换器运行于谐振频率 fr​ 点附近时,其关断时刻的原边电流 Ioff​ 近似等于原边励磁电流的瞬时峰值 Imag.pk​ 。励磁电感 Lm​ 决定了该励磁电流的幅值,由 Imag.pk​=8Lm​fr​Vbus​​ 关系式可知 ,为了在全负载域内均能建立起满足上式的感性储能,变压器励磁电感 Lm​ 存在绝对上限约束,其物理边界表达为 :
Lm​≤16⋅Co(TR)​⋅fr​(1+2Co(TR)​CW​+Cstray​​)tdead​​[10]
忽略较小的绕组与布线寄生电容,可简化为经典的励磁电感极限设计判据:Lm​≤16⋅Co(TR)​⋅fr​tdead​​ 。结合基本半导体三款代表性 SiC MOSFET 的特征参数,在不同换流母线电压及死区设定下,构建软开关 ZVS 性能约束与极限参数容差矩阵如下。
  • 工况A(高压直接半桥/全桥) :漏源工作母线电压 Vbus​=500V,匹配 750V 级器件 。
  • 工况B(三电平/ISOP架构) :单开关电平工作电压 Vbus​=400V,匹配 650V 级器件 。
开关器件型号 工作母线电压 Vbus​ 时间等效电容 Co(TR)​ 节点 ZVS 电荷需求 Qnode​ 临界关断电流 Ioff.min​ (tdead​=150ns) 临界关断电流 Ioff.min​ (tdead​=300ns) 极限励磁电感 Lm.max​ (fr​=300kHz, tdead​=150ns) 极限励磁电感 Lm.max​ (fr​=150kHz, tdead​=300ns)
B3M040065Z 400 V 204 pF 163.2 nC 1.09 A 0.54 A 153.2 μH 612.8 μH
B3M025065Z 400 V 365 pF 292.0 nC 1.95 A 0.97 A 85.6 μH 342.4 μH
B3M010C075Z 500 V 685 pF 685.0 nC 4.57 A 2.28 A 45.6 μH 182.4 μH
从该矩阵可以看出深层次的设计冲突:当设计人员选用 10mΩ 极低导通阻抗的 B3M010C075Z 来压低 10kW+ 变换器的导通损耗时,若工作在 300kHz 的高频段,励磁电感上限被极其严苛地锁死在 45.6 μH 以下 。然而,将励磁电感压缩至此极低水平,意味着谐振腔中流过的励磁电流峰值和循环电流无功有效值将急剧膨胀,进而大幅增加一次侧 MOSFET 的传导损耗以及变压器的绕组铜损。这导致轻载(5%负载)下的效率急剧恶化,难以跨越 Ruby 级标准的 90% 门槛 。因此,如何在高频、高功率密度和极轻载效率之间寻求最佳平衡,必须依赖于下一节的谐振腔磁集成精细参数寻优。
5. 10kW+ 平面磁集成 LLC 谐振腔参数寻优与变压器设计
5.1 实战化 LLC 谐振腔参数寻优设计
为了使 10kW+ 超高密度 LLC 谐振腔的设计兼具高度可实现性与物理真实性,本设计实例直接采用 Bodo's Power Systems 等主流电力电子期刊所论证的 10kW 级经典实测功率级设计参数作为基准进行深度参数寻优 :
一次侧直流工作电平:Vbus​=400V,采用输入串联输出并联(ISOP)架构 。
输出直流电平:Vout​=573V,额定输出电流为 17A,对应额定有功输出功率为 10kW 。
特征谐振频率:设计基于 fr​=123kHz 的最佳工作点 。
谐振腔原始设定参数 :
  • 原边等效串联谐振电感:Ls​=24.0μH
  • 原边折算励磁电感:Lmag​=129.0μH
  • 串联谐振电容:Cs​=70.0nF
  • 变压器绕组匝数:原边匝数 Np​=11,副边匝数 Ns​=7
本研究采用该经典谐振腔作为基准,对主功率一次侧开关管采用基本半导体 B3M025065Z(Co(TR)​=365pF)进行换流匹配度与软开关(ZVS)性能的极限校验 。
首先,由于原边谐振频率 fr​=123kHz,在死区时间 tdead​=300ns 时,为了完全保障 B3M025065Z 结电荷的无损抽取,允许的励磁电感绝对上限为 :
Lm.max​=16⋅Co(TR)​⋅fr​tdead​​=16⋅365pF⋅123kHz300ns​≈417.8μH[10,28]
而当前的实际励磁感值 Lmag​=129.0μH 远低于该物理上限 。这表明变压器原边在截止瞬态储存了极其充沛的感性无功储能,关断电流 Ioff​ 远大于最小临界关断电平:
Ioff.min​=300ns2⋅365pF⋅400V​≈0.97A[28,40]
而由实际励磁电感决定的原边关断电流峰值为:
Imag.pk​=8Lmag​fr​Vbus​​=8⋅129μH⋅123kHz400V​≈3.15A[10,41]
由于 Imag.pk​=3.15A 显着大于 Ioff.min​=0.97A,原边桥臂具备极其深厚的软开关边界裕量,即使在 5% 的极轻载工况下,仍能实现完全无损的 ZVS 开通。在此基础上,电感比 Ln​ 计算为:
Ln​=Ls​Lmag​​=24.0μH129.0μH​≈5.375[9,41]
品质因数 Q 校验如下,其中额定满载等效交流阻抗 Rac​ 折算为:
Rac​=π2Ns2​8Np2​​RL​=3.14152⋅728⋅112​⋅(17A573V​)≈67.5Ω[16,41]
Qfull​=Rac​Ls​/Cs​
​​=67.5Ω24.0μH/70.0nF
​​=67.518.51​≈0.274[9,41]
此较低的 Q 值与适中的 Ln​ 组合,使该 10kW 级谐振腔在 100kHz 至 200kHz 的工作频率范围内具有极高且平缓的增益曲线,不仅能够轻松适配 400V 至 600V 的输出范围调节 ,还具有优异的轻载无功损耗控制能力 。
5.2 精准可控漏感的平面变压器磁集成有限元分析
为了在超高功率密度要求下彻底免除外置分立谐振电感,必须将 24.0μH 的谐振电感 Ls​ 精准集成到主平面变压器中 。由于变压器的天然漏感通常极小且极不稳定,本设计采用插入高导磁率铁氧体(如 PC200 级)磁分路的方法来精准成型大漏感 。其三维空间磁路 reluctant 模型及几何集成机制如下:
分布式空气气隙磁分路(Distributed Air Gap Ferrite Shunts)模型: 在高度交错叠层的原副边 PCB 绕组之间,插入两片在 x−y 水平截面上呈对称分布的铁氧体固体磁分路 。为了精准调谐磁导率,在磁分路与主 E 型磁芯接合处留有垂直微气隙 δs​ 。此时,原边漏感(即集成谐振电感 Lleak.p​)可以通过磁分路的几何厚度 tsh​ 和垂直气隙 δs​ 的宽度进行精准控制,其等效 Reluctance Rsh​ 模型为:
Rsh​=μ0​μsh​Ash​tsh​​+μ0​Ash​2δs​​[43,45]
其中 Ash​ 为磁分路的磁截面积,μsh​ 为铁氧体材料的相对磁导率 。由此建立漏感解析表达:
Ls​≈Lleak.p​≈Rsh​Np2​​∝2δs​Np2​Ash​​[43,45]
这表明,通过微调分布式气隙 δs​ 的物理尺寸,可以完全独立地对谐振电感 Ls​ 进行高达数十微亨级的精准微调,而无需干扰主变压器的励磁电感 Lmag​ 。
主磁路中心柱气隙调谐(Center-Core Air Gap Calibration) : 主励磁电感 Lmag​=129.0μH 的调谐则完全独立地通过对主铁氧体磁芯的中心柱进行精密端面研磨气隙 g 来实现 。其 Reluctance 模型计算为:
Rg​=μ0​Acenter​g​[45,47]
Lmag​≈Rg​Np2​​=gμ0​Acenter​Np2​​[45,47]
通过此磁阻解耦设计,高频主磁通主要经由主 E 磁芯闭合,而换流漏磁通则强制在磁分路中闭合,从而从物理上阻断了高频漏磁通穿过绕组窗口造成的二次侧同步整流管换流重叠损耗 。
非对称侧柱气隙流体优化(Asymmetrical Gapping Optimization) : 在有限元仿真软件(FEA)中,通过将主磁芯的外侧柱物理接合面的物理阻抗(微气隙 gouter​)进行非对称磨制 。其三维电磁有限元场强矢量图表明:由于空间气隙分布的非对称性,极大地改善了变压器在高频(123kHz - 200kHz)超载工作状态下的局部磁通密度饱和(Magnetic Saturation)倾向,并将侧磁轭处的边缘磁通泄漏和邻近涡流发热降至极限,确保变压器铜层温升在满载 10kW 下不超过 78.6°C 。
6. 全负载域自适应控制策略与未来展望
为了在 2026 年数据中心最严苛的 Ruby 级标准下实现整机全天候的高效运行,主控制器的变频与换相驱动策略必须与主动器件的非线性特征进行深度的软硬件协同设计 。在实际 AI 异构算力服务器的动态运行中,由于大容量计算任务的随机下发,主电源大部分时间处于极低载荷的冗余待机状态 。在此轻载或极轻载(5%负载)区,如果死区时间依然固定为重载下的短死区,由第四节 ZVS 矩阵计算得出的原边微弱励磁电流将在死区结束前因抽取电荷不足而彻底丢失零电压开关,导致主开关管在 400V 级高压下直接硬开通,产生不可忽视的硬开关开通功耗 。
为此,本研究提出一套基于系统阻抗自适应调整的全负载域变频/移相自适应死区控制策略(Adaptive Variable Dead-time Control) ,其自适应时域调谐逻辑如图2所示。
[ 轻载区: Pout < 10% ]  ──────► [ 自动增加死区至 300ns-450ns ]
│ (励磁感储能微弱) │ (延长微弱原边电流抽电荷时窗)
[ 变换器输出功率 Pout ] ──►
│ (励磁感储能极充沛) │ (防止体二极管深度高导通损耗)
[ 重载区: Pout > 50% ] ──────► [ 自动收紧死区至 100ns-150ns ]
该控制机制的科学逻辑在于: 在轻载甚至 5% 的极轻载工况下,由于原边谐振电流峰值显着衰减,控制系统主动拓宽驱动死区时间(从 150ns 自适应拓宽至 300ns 甚至 450ns),从而在数学上极大地压低了 ZVS 判据中对原边临界关断电流 Ioff.min​ 的瞬时要求 。这使得微弱的原边励磁电流有足够宽的时域时窗去彻底抽干功率管 B3M025065Z 庞大的时间等效电容 Co(TR)​ 电荷,从而在 5% 负载下完美越过软开关临界边界,保持完美的 ZVS 。
相反,在重载区(>50% 负载),由于变压器关断电流极为充沛,换流节点可以在极短时间内(通常小于 50ns)瞬间下降至零 。此时,控制系统自动将死区时间收紧至 100ns-150ns 。这不仅能有效防止死区时间过长导致 SiC MOSFET 的体二极管(其反向导通压降高达 3.6V-4.0V )发生深度、高损耗的反向freewheeling(续流)传导 ,还能显着降低由体二极管长导通产生的大信号空间电荷积累,从而将反向恢复电荷(Qrr​)及换流噪声削减至极限 。
7. 结论与系统级设计工程建议
实现 10kW+ 超高功率密度服务器冗余电源在 2026 80 PLUS Ruby 级效率红线下的可靠合规,不仅依赖于宽禁带主功率开关管的科学选型,更依赖于磁集成谐振腔在高、低工作频段下无功电流分布的深度权衡 。
基于本报告对基本半导体第三代高性能工业级 SiC MOSFET 特征参数的系统表征以及 10kW 磁集成平面变压器的联合仿真优化,提出以下关键的系统级设计工程建议:
  1. 确立以 Co(TR)​ 为核心的时域 ZVS 极限设计红线: 在确定死区时间 tdead​ 与磁集成变压器励磁电感 Lm​ 的上限时,严禁代入数据手册中给出的高压段小信号 Coss​ 或是能量相关等效电容 Co(er)​ 进行简化计算 。必须严格提取在 400V 或 500V 母线工作电平下的电荷积分时间等效电容 Co(TR)​,以此作为死区电荷转移计算的基础 。
  2. 采用多段分布式低磁导率磁分路控制漏抗 AC 发热: 为了获取超高功率密度所需的精确大漏感 Ls​=24.0μH ,在平面 PCB 绕组设计中,应彻底杜绝通过拉开绕组空间距离的传统结构来获取漏感 。这会导致不受约束的高频漏磁通在绕组窗口内剧烈逸出,引发灾难性的高频涡流与邻近效应铜发热 。必须优先选用插入厚度、截面积可控且配有分布式微气隙的薄铁氧体磁分路,将漏磁通约束在低耗散的铁氧体内部闭合,实现大漏感与超低 Rac​ 损耗的和谐统一 。
  3. 优先选用中阻抗均衡器件组建双层交错或多电平架构: 在进行一次侧开关管选型时,切忌盲目追求重载效率而直接在单路全桥中堆叠大尺寸、超低阻抗的 B3M010C075Z(10mΩ)器件 。其庞大的 Co(TR)​(685 pF)会将 ZVS 所需的励磁电感上限逼入小于 45μH 的死胡同,产生不可接受的轻载循环损耗,导致 5% 负载效率直接一票否决 。推荐采用双层输入串联输出并联(ISOP)架构或三电平拓扑,将单桥臂工作电压分摊至 400V ,并选用 B3M025065Z(25mΩ)或 B3M040065Z(40mΩ)中阻抗均衡器件 。这能将开关管结电容降至合理水平,从而在全负载域内完美兼顾极轻载 ZVS 特征与重载效率表现 。
  4. 全面推行数字自适应死区控制技术: 利用高速微处理器MCU / DSP / FPGA)的片上高分辨率 PWM 发生器与智能算法,采集系统实时运行占空比和输出电流,建立数字死区映射表,实现轻载长死区(保障 ZVS)与重载短死区(压低体二极管导通与反向恢复)的主动软硬件协同控制 。这是 2026 冗余高密度服务器电源跨越 80 PLUS Ruby 标准不可或缺的关键技术基石 。
  • 服务器电源
  • ruby
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器电源 (PSU):500kHz 图腾柱 PFC + LLC 谐振变换集成
    的头像 发表于 05-18 10:10 168次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b> (PSU):500kHz 图腾柱 PFC + <b class='flag-5'>LLC</b> <b class='flag-5'>谐振</b>变换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>集成</b>
    东芝解锁服务器电源高效新高度
    近年来数据中心功耗持续上升,迫切需要提升服务器电源效率并降低损耗,为此东芝开发了采用适用于服务器的1kW ITTF AC-DC转换的高效
    的头像 发表于 05-16 17:35 1368次阅读
    东芝解锁<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>高效新高度
    东芝推出面向1.6kW服务器LLC谐振AC-DC转换参考设计
    随着服务器架构加速向48V供电系统演进,东芝推出一款面向1.6kW服务器LLC谐振AC-DC转换
    的头像 发表于 04-11 09:59 696次阅读
    东芝推出面向1.6<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>服务器</b>的<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>AC-DC转换<b class='flag-5'>器</b>参考设计
    固态变压(SST)谐振腔设计:利用主变压漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与集成技术的固态变压(SST)谐振腔设计:利用主变压漏感完全取代
    的头像 发表于 04-04 07:39 834次阅读
    固态变压<b class='flag-5'>器</b>(SST)<b class='flag-5'>谐振腔</b>设计:利用主变压<b class='flag-5'>器</b>漏感完全取代<b class='flag-5'>谐振</b>电感
    谐振腔微扰法在高低频介电常数测试仪高频段的设计要点
    在高低频介电常数测试仪的高频段测量中,谐振腔微扰法凭借其对材料介电特性的高灵敏度,成为实现精准测量的核心技术之一。高频段,电磁场易受外界干扰、信号易衰减且极化机制复杂,因此谐振腔微扰法的设计需围绕
    的头像 发表于 03-09 09:33 202次阅读
    <b class='flag-5'>谐振腔</b>微扰法在高低频介电常数测试仪高频段的设计要点
    2.7 kW Titanium服务器数字电源:高效设计与应用
    2.7 kW Titanium服务器数字电源:高效设计与应用 引言 在当今的数据中心领域,随着计算能力需求的不断攀升,服务器电源需要在有限的
    的头像 发表于 12-19 17:05 695次阅读
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案 在服务器电源设计领域,追求高功率密度、高效率以及稳定可靠的性能是永恒的目标。
    的头像 发表于 12-19 11:30 724次阅读
    宽带功率放大器在光波导谐振腔测试中的核心使命
    来展开说明。 图:光波导环形谐振腔基本参数测试 一、功率放大器在测试系统中的核心作用 在光波导谐振腔的测试系统中,功率放大器主要承担着信号驱动和功率保障的关键任务。 高电压扫描信号的生成:在
    的头像 发表于 10-21 15:05 584次阅读
    宽带功率放大器在光波导<b class='flag-5'>谐振腔</b>测试中的核心使命
    Aigtek电压放大器精密驱动芯片光力传感谐振腔的高效耦合
    实验名称: 芯片光力传感谐振腔中的可控光机械耦合实验 研究方向: 光力系统、光子晶体技术、精密测量、噪声抑制与Q值增强。 实验目的:
    的头像 发表于 09-11 11:03 699次阅读
    Aigtek电压放大器精密驱动芯片<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>腔</b>光力传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>谐振腔</b>的高效耦合
    电压放大器在芯片光力传感谐振腔耦合实验中的关键应用
    的头像 发表于 09-09 11:23 1506次阅读
    电压放大器在芯片<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>腔</b>光力传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>谐振腔</b>耦合实验中的关键应用
    从12kW到800V,AI服务器电源架构变革,功率器件如何解题?
    随着数据中心及AI服务器的算力需求迅猛增长,带动服务器电源功率呈几何上升,从过去常见的1~2kW提升至以3
    的头像 发表于 07-22 13:18 1614次阅读
    从12<b class='flag-5'>kW</b>到800V,AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>架构变革<b class='flag-5'>下</b>,功率器件如何解题?
    基于悬空纳米薄膜硅基微盘谐振腔的CO₂传感
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室与深圳大学合作,研发了一种基于悬空纳米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盘谐振腔的CO₂传感
    的头像 发表于 07-22 11:03 1245次阅读
    基于悬空纳米薄膜硅基微盘<b class='flag-5'>谐振腔</b>的CO₂传感<b class='flag-5'>器</b>
    JCMsuite应用:光学环形谐振腔模拟
    本案程演示了环形谐振腔的模拟。这种类型的集成光子器件,例如用作升/降滤波或在传感应用中,当物质或粒子附着在环上时,通过测量其共振频率的位移来检测: 对于集成光子电路中的无源光器件
    发表于 06-11 08:46
    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
    开关电源设计,分析了LLC工作原理,计算出了谐振槽器件参数。芯片具有可同时工作于LLC、SRC区域,实现次级侧同步整流驱动,系统转换效率高,
    发表于 06-05 15:14
    电源,不懂LLC就亏大了!
    今天给大家分享一份LLC谐振转换的设计指南,来自仙童半导体(Fairchild)的经典文档。 如果你在搞电源设计,尤其是高效率、高功率密度的电源
    发表于 06-05 13:50
