onsemi PNP多芯片通用放大器FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A深度解析
作为电子工程师,在设计通用放大器和开关电路时,选择合适的器件至关重要。今天我们就来深入了解一下onsemi推出的PNP多芯片通用放大器FFB2907A、FMB2907A和MMPQ2907A,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:MMPQ2907A-D.PDF
一、器件概述
这三款器件专为通用放大器和开关应用而设计,能够处理高达500 mA的集电极电流,采用Process 63工艺制造。它们具有不同的封装形式,适用于各种不同的应用场景。
1. 封装与命名规则
- FFB2907A:采用SC - 88封装,Pb - Free、Halide Free,每盘3000个。
- FMB2907A:采用TSOT23 6 - Lead封装,同样是Pb - Free、Halide Free,每盘3000个。
- MMPQ2907A:采用SOIC - 16封装,Pb - Free、Halide Free,每盘2500个。
命名规则方面,不同的代码代表着不同的含义。以MMPQ2907A为例,“MMPQ2907A”是特定器件代码,“A”代表组装地点,“WL”是晶圆批次号,“Y”是生产年份,“WW”是工作周号。
二、绝对最大额定值
| 在使用这些器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | - 60 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | - 60 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | - 5.0 | V | |
| IC | 集电极电流(连续) | - 600 | mA | |
| TJ, TSTG | 结温和存储温度 | - 55 至 + 150 | °C |
这里需要注意的是,这些额定值是基于最大结温150°C的稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi。大家在设计电路时,是否有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
三、热特性
| 热特性对于器件的性能和可靠性至关重要。在TA = 25°C的条件下,不同封装的热阻有所不同。例如,对于特定的PCB尺寸(FR - 4 76x114x1.57 mm³),FFB2907A、FMB2907A和MMPQ2907A的热阻参数如下: | 热阻类型 | 数值 |
| 结到环境热阻 | 不同封装有不同值,如部分为415、180等 | |
| 每个芯片的结到环境热阻 | 部分为240 |
合理考虑热特性,能够确保器件在工作过程中保持稳定的性能。大家在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
四、电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。在TJ = 25°C的条件下,这些器件的主要电气特性如下:
1. 击穿电压
- V(BR)CBO:集电极 - 基极击穿电压,当IC = - 10 μA,IE = 0时,最小值为 - 60 V。
- V(BR)EBO:发射极 - 基极击穿电压,当IE = - 10 μA,IC = 0时,最小值为 - 5.0 V。
2. 截止电流
- ICBO:集电极截止电流,在VCB = - 50 V,IE = 0时,典型值为 - 0.02 μA;在TA = 125°C时,典型值为 - 20 μA。
3. 直流电流增益(hFE)
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE有不同的值。例如,当IC = - 0.1 mA,VCE = - 10 V时,hFE最小值为75。
4. 集电极 - 发射极饱和电压
在不同的集电极电流和基极电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压也有所不同。如当IC = - 500 mA,IB = - 50 mA时,典型值为 - 2.6 V。
5. 其他参数
还包括电流增益 - 带宽积(fT)、输出电容(Cob)、开关时间(tr、toff、ts)等参数。这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。大家在选择器件时,更关注哪些电气特性呢?
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
六、机械尺寸
不同封装的器件有不同的机械尺寸。文档详细给出了TSOT23 6 - Lead、SC - 88和SOIC - 16封装的尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、间距等。在进行PCB设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装和使用的关键。大家在进行PCB布局时,是否会特别关注器件的机械尺寸呢?
七、修订历史
该器件的数据手册有多次修订,如在2025年1月16日将数据手册转换为onsemi格式,在2025年5月13日将外壳轮廓从419AG更新为419BL。了解修订历史能够帮助我们及时掌握器件的最新信息。
总的来说,onsemi的FFB2907A、FMB2907A和MMPQ2907A这三款PNP多芯片通用放大器具有良好的性能和多种封装选择,适用于各种通用放大器和开关应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的绝对最大额定值、热特性、电气特性等因素,以确保设计的电路稳定可靠。大家在使用这些器件时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
