探索 HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,低噪声放大器(LNA)是无线通信系统中至关重要的组件,它直接影响着整个系统的接收灵敏度和性能。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC373LP3 / 373LP3E GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器,看看它在 700 - 1000 MHz 频段的表现如何。
文件下载:107220-HMC373LP3.pdf
典型应用场景
HMC373LP3 / 373LP3E 主要应用于基站接收器,适用于多种通信标准,包括 GSM、GPRS、EDGE、CDMA 以及 W - CDMA 等。同时,它也可用于专用陆地移动无线电(Private Land Mobile Radio)。这些应用场景对放大器的性能要求极高,而 HMC373LP3 / 373LP3E 凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
产品特性亮点
低噪声与高增益
该放大器的噪声系数低至 0.9 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少引入的噪声,从而提高系统的接收灵敏度。同时,它还能提供 14 dB 的增益,有效增强信号强度。
高线性度
输出 IP3 达到 +35 dBm,这表明放大器在处理大信号时具有良好的线性度,能够减少信号失真,保证信号的质量。
低损耗旁路模式
集成了低损耗 LNA 旁路模式,当通过控制线路呈现开路或短路时,LNA 可以切换到低 2.0 dB 损耗的旁路模式,此时电流消耗可降低至 10 µA,大大节省了功耗。
单电源供电
采用 +5V 单电源供电,电流为 90 mA,并且输出匹配 50 欧姆,方便与其他电路进行集成。
电气规格详解
在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vdd = +5V) 的条件下,HMC373LP3 / 373LP3E 的各项电气规格表现出色。
频率范围
在 LNA 模式下,频率范围为 700 - 1000 MHz;在旁路模式下,同样为 700 - 1000 MHz,能够覆盖常见的通信频段。
增益与噪声系数
LNA 模式下,典型增益为 14 dB,噪声系数典型值为 0.9 dB;旁路模式下,增益为 -2.0 dB。
其他参数
输入和输出回波损耗分别为 28 dB 和 12 dB(LNA 模式),反向隔离为 20 dB,1 dB 压缩点功率(P1dB)为 21 dBm,饱和输出功率(Psat)为 22.5 dBm,三阶截点(IP3)为 35.5 dBm。
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值。
电压与功率
漏极偏置电压(Vdd)最大为 +8.0 Vdc,RF 输入功率在 LNA 模式下最大为 +15 dBm,旁路模式下最大为 +30 dBm。
温度范围
通道温度最大为 150 °C,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
封装与引脚说明
封装信息
采用 16 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为 3 mm × 3 mm,高度为 0.85 mm。HMC373LP3E 和 HMC373LP3ETR 均采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3。
引脚功能
不同引脚具有不同的功能,例如引脚 2 为 RFIN,用于输入信号,通过 19 nH 电感接地匹配 50 欧姆;引脚 4 为 Vctl,用于控制 LNA 的工作模式;引脚 9 为 Vdd,是电源供应引脚等。
评估板与应用电路
评估板材料
评估 PCB 107220 包含了多种元件,如 SMA RF 连接器、DC 引脚、DIP 开关、电容、电感、电阻以及 HMC373LP3 / 373LP3E 放大器本身。
应用电路注意事项
在应用电路设计中,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并且需要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。同时,选择合适的电容进行低频旁路,控制引脚(Vctl)通过外部开关控制 LNA 的工作模式。
总结与思考
HMC373LP3 / 373LP3E 低噪声放大器以其出色的性能和丰富的功能,为基站接收器等应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择放大器的工作模式,优化电路设计,以充分发挥其优势。你在使用类似的低噪声放大器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33976
