HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
h1654155282.3538 2026-04-20 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是射频前端系统中至关重要的组件,它直接影响着整个系统的灵敏度和性能。今天,我们就来深入探讨一款出色的低噪声放大器——HMC356LP3/LP3E。
文件下载:HMC356.pdf
一、产品概述
HMC356LP3和HMC356LP3E是高动态范围的GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,专为工作在350 - 550 MHz频段的GSM和CDMA蜂窝基站以及移动无线电前端接收器而设计。这两款放大器在性能上进行了优化,能够在+5V、104 mA的单电源供电下,实现1.0 dB的噪声系数、17 dB的增益以及+38 dBm的输出IP3。其输入和输出回波损耗典型值为15 dB,并且仅需四个外部组件即可优化射频输入匹配、射频接地和直流偏置。如果对噪声系数有更高要求,还可以考虑HMC616LP3(E)。
二、关键特性
(一)噪声性能
噪声系数≤1.0 dB,这意味着它能够有效降低信号在放大过程中的噪声干扰,为后续的信号处理提供更纯净的信号。在实际应用中,低噪声系数对于提高系统的灵敏度至关重要,尤其是在接收微弱信号的场景下。
(二)增益表现
增益达到17 dB,能够对输入信号进行有效的放大。并且其增益相对于电源和温度具有很高的稳定性,这使得放大器在不同的工作条件下都能保持较为稳定的性能,减少了因环境因素变化而导致的增益波动。
(三)线性度
输出IP3为+38 dBm,较高的输出IP3表明放大器具有良好的线性度,能够在处理多信号时减少互调失真,保证信号的质量。
(四)电源要求
采用单电源+5V@104 mA供电,这种简单的电源设计降低了系统的复杂性,同时也方便了实际应用中的电源管理
(五)匹配特性
输出采用50 Ohm匹配,与常见的射频系统具有良好的兼容性,能够方便地与其他射频组件集成。
三、电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 350 - 550 - - MHz
增益 15 17 - dB
温度增益变化 0.0032 0.010 - dB / °C
噪声系数 - 1.0 1.4 dB
输入回波损耗 17 - - dB
输出回波损耗 12 - - dB
反向隔离 24 - - dB
1dB压缩输出功率(P1dB) 17 - 21 dBm
饱和输出功率(Psat) - - 22.5 dBm
输出三阶截点(IP3)(-20 dBm输入功率/音,1 MHz音间距) 34 38 - dBm
电源电流(Idd) - 104 - mA
这些电气规格为工程师在设计系统时提供了明确的参考依据,帮助他们根据实际需求选择合适的放大器。
四、典型应用
HMC356LP3/LP3E非常适合用于基站接收器,具体包括:
  • GSM 450 & GSM 480:在GSM通信系统中,能够有效放大接收信号,提高通信质量。
  • CDMA 450:为CDMA 450系统提供低噪声放大,增强系统的接收能力。
  • 专用陆地移动无线电:满足该领域对信号放大和低噪声的要求。
五、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括宽带增益与回波损耗、增益与温度、噪声系数与温度、反向隔离、增益与Vdd、噪声系数与Vdd等。通过这些曲线,我们可以直观地了解放大器在不同条件下的性能变化。例如,从增益与温度曲线可以看出,在不同温度下增益的变化情况,这对于评估放大器在不同环境温度下的稳定性非常有帮助。
六、绝对最大额定值
  • 漏极偏置电压(Vdd):+8.0 Vdc
  • 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +5.0 Vdc):+15 dBm
  • 通道温度:150 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额14 mW):0.910 W
  • 热阻(通道到接地焊盘):71.4 °C/W
  • 存储温度:-65 to +150 °C
  • 工作温度:-40 to +85 °C
了解这些绝对最大额定值对于正确使用放大器至关重要,工程师在设计时必须确保放大器的工作条件在这些额定值范围内,以避免损坏放大器。
七、封装信息
(一)封装类型
HMC356LP3采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大回流峰值温度为235 °C;HMC356LP3E为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级为MSL1,最大回流峰值温度为260 °C。
(二)引脚描述
引脚编号 功能描述
1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 N/C,无需连接,可连接到射频/直流接地
2, 4, 6, 16 GND,这些引脚和封装接地焊盘必须连接到射频/直流接地
3 RFIN,通过51 nH电感接地匹配到50 Ohms
7 ACG,需要一个0.01μF的外部电容接地进行低频旁路
11 RFOUT,交流耦合并匹配到50 Ohms
15 Vdd,电源电压,需要扼流电感和旁路电容
八、评估PCB
(一)材料清单
项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA射频连接器
J3 - J4 直流引脚
C1 10,000 pF电容,0402封装
C2 10,000 pF电容,0603封装
L1 51 nH电感,0402封装
L2 36 nH电感,0603封装
U1 HMC356LP3 / HMC356LP3E放大器
PCB 106722评估PCB,电路板材料为Rogers 4350
(二)设计要求
应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
九、总结
HMC356LP3/LP3E低噪声放大器凭借其出色的性能、简单的电源设计和良好的兼容性,在350 - 550 MHz频段的射频前端应用中具有很大的优势。工程师在设计相关系统时,可以根据其电气规格和性能曲线,结合实际需求进行合理选择和应用。同时,在使用过程中要注意绝对最大额定值和封装引脚的正确连接,以确保放大器的稳定工作。你是否在实际项目中使用过类似的低噪声放大器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低噪声放大器
  • 射频前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC716LP3E:3.1 - 3.9GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
    HMC716LP3E:3.1 - 3.9GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选 在当今无线通信飞速发展的时代,
    的头像 发表于 05-22 15:15 128次阅读
    深度剖析HMC902LP3E低噪声放大器:特性、应用与设计考量
    和性能。今天我们要深入探讨的是HMC902LP3E这款GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,它在5 - 10 GHz频段展现出了卓越的
    的头像 发表于 05-22 14:15 166次阅读
    HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器:700 - 1000 MHz频段的理想之选
    / 376LP3E这款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,看看它在700 - 1000 MHz
    的头像 发表于 05-22 10:40 320次阅读
    探索 HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器的卓越性能
    系统的接收灵敏度和性能。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC373LP3 / 373LP3E GaAs PHEMT
    的头像 发表于 05-21 16:40 142次阅读
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    Devices推出的HMC372LP3/LP3E GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 05-21 16:40 150次阅读
    高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析
    高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析 在电子工程领域,低噪声放大器
    的头像 发表于 04-20 16:05 211次阅读
    HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:50 295次阅读
    探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能
    Analog Devices公司的HMC373LP3/LP3E GaAs PHEMT MMIC低噪声放大
    的头像 发表于 03-11 16:00 389次阅读
    6 GHz - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903LP3E在射频领域的卓越表现
    6 GHz - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903LP3E在射频领域的卓越表现 作为一名电子工程师,在设计
    的头像 发表于 01-04 17:00 614次阅读
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器 在微波电路设计领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时最小化
    的头像 发表于 01-04 16:55 678次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1433次阅读
    探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想之选
    探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想之选 在当今的无线通信领域,基站接收器的性能对于整个通信网络的质量起着至关重要的作用。而低噪声放大器(LNA)作为基站前端的
    的头像 发表于 12-31 16:20 424次阅读
    探索 HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器解决方案
    详细探讨一下 Analog Devices 推出的 HMC373LP3/LP3E 这款 GaAs PHEMT MMIC
    的头像 发表于 12-31 16:00 446次阅读
    深入解析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越之选
    Devices推出的HMC372LP3/LP3E这款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 15:45 782次阅读
    探索HMC356LP3/LP3E350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 15:30 668次阅读
