HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器:700 - 1000 MHz频段的理想之选
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色,尤其是在通信系统的前端,它能够有效地放大微弱信号并降低噪声干扰。今天我们就来详细了解一款优秀的低噪声放大器——HMC376LP3 / 376LP3E。
文件下载:HMC376.pdf
典型应用场景
HMC376LP3 / 376LP3E在众多通信领域都有出色的表现,是以下应用场景的理想选择:
- 蜂窝/3G基础设施:为蜂窝网络的稳定运行提供可靠的信号放大。
- 基站与中继器:增强信号覆盖范围和强度。
- CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA:适用于多种通信标准。
- 专用陆地移动无线电:满足特定行业的通信需求。
- GSM/GPRS & EDGE:支持常见的移动通信技术。
- UHF重新分配应用:在UHF频段发挥重要作用。
产品特性亮点
出色的性能指标
- 低噪声系数:仅为0.7 dB,能够有效降低信号中的噪声干扰,提高信号质量。
- 高输出IP3:达到 +36 dBm,保证了放大器在高功率信号输入时的线性度。
- 稳定的增益:增益为15 dB,为信号提供稳定的放大。
灵活的供电设计
良好的匹配特性
输入输出均匹配50 Ohm,方便与其他设备连接,减少信号反射。
电气规格详解
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vdd = +5V),(Rbias = 10 Ohms) 的条件下,该放大器的各项电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 700 - 1000 MHz | MHz | |||
| 增益 | 11.5 - 14.5 dB | dB | |||
| 增益随温度变化 | 0.005 - 0.01 dB / °C | dB / °C | |||
| 噪声系数 | 0.7 - 1.0 dB | dB | |||
| 输入回波损耗 | 13 - 14 dB | dB | |||
| 输出回波损耗 | 12 dB | dB | |||
| 反向隔离 | 20 - 22 dB | dB | |||
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 21 - 21.5 dBm | dBm | |||
| 饱和输出功率(Psat) | 22 dBm | dBm | |||
| 输出三阶截点(IP3) | 36 dBm | dBm | |||
| 供电电流(Idd) | 73 mA | mA |
从这些规格中我们可以看出,HMC376LP3 / 376LP3E在较宽的频率范围内都能保持稳定的性能,并且各项指标都表现出色。那么在实际应用中,这些指标会如何影响系统的性能呢?大家可以结合自己的项目思考一下。
引脚说明与应用电路
引脚功能
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 7, 9, 12 - 14, 16 | N/C | 无需连接,可连接到RF/DC地,不影响性能 |
| 2 | RFIN | 通过47 nH电感接地匹配到50 Ohms |
| 3, 6, 10 | GND | 需连接到RF/DC地 |
| 8 | Res | 用于通过选择外部偏置电阻设置放大器的直流电流 |
| 11 | RFOUT | 在0.7 - 1.0 GHz范围内交流耦合并匹配到50 Ohms |
| 15 | Vdd | 电源电压,需要扼流电感和旁路电容 |
应用电路注意事项
在设计应用电路时,L1、L2和C1应尽可能靠近引脚放置,以确保电路性能的稳定。
评估PCB与材料清单
| 评估PCB采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。以下是评估PCB的材料清单: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 1000 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 15000 pF电容,0603封装 | |
| L1 | 18 nH电感,0603封装 | |
| L2 | 47 nH电感,0603封装 | |
| R1 | 电阻,0402封装 | |
| U1 | HMC376LP3 / HMC376LP3E放大器 | |
| PCB | 112580评估PCB |
如果你正在设计一个700 - 1000 MHz频段的通信系统,不妨考虑一下HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器,它的高性能和灵活性或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的低噪声放大器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
低噪声放大器
6文章
510浏览量
33938
热点推荐
HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz的卓越之选
HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz的卓越之选 一、引言 在当今的射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)的性能对
HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析 在电子工程领域,低噪声放大器(
HMC902LP3E低噪声放大器:5 - 10 GHz的理想之选
HMC902LP3E低噪声放大器:5 - 10 GHz的理想之选 在电子工程师的设计世界里,低噪声放大器
探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能
Analog Devices公司的HMC373LP3/LP3E GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,它集成了旁路模式,适用于700 - 10
探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器
探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器 在微波电路设计领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时最小化
深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越之选
深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越之选 在当今的高频通信和测试领域,低噪声放大器(LNA)的性能对系统的
探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,为特定应用选择合适的低噪声放大
探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想之选
探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想之选 在当今的无线通信领域,基站接收
探索 HMC376LP3/HMC376LP3E:700 - 1000 MHz 的低噪声放大器卓越之选
探索 HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器解决方案
探索 HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器解决方案 在当今通
深入解析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越之选
探索HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
和性能。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC356LP3/LP3E,一款工作在350 - 550 MHz频段的GaAs PHEMT MMIC
探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器的卓越之选
探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器的卓越之选 在当今的射频和微波领域,高性能的低噪声放大器(LNA)是实
HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的卓越之选
HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器的卓越之选 在毫米波通信和雷达系统等高频应用中,低噪声放大器(L
