探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-21 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,低噪声放大器(LNA)是射频电路设计里的关键组件,它的性能直接影响着整个系统的灵敏度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低噪声放大器——HMC462LP5 / 462LP5E。
文件下载:HMC462LP5.pdf
产品概述
HMC462LP5 / 462LP5E 是 GaAs pHEMT MMIC 低噪声分布式放大器,采用无铅 5x5 mm 表面贴装封装,工作频率范围为 2 - 20 GHz。这种宽频带的设计使其在多个领域都有广泛的应用前景。
产品特性
电气性能卓越
  • 增益稳定:该放大器能够提供 13 dB 的增益,在 6 - 18 GHz 频段内增益平坦度极佳,这对于需要稳定信号放大的应用场景至关重要。比如在雷达系统中,稳定的增益可以确保目标检测的准确性。
  • 低噪声:噪声系数在 2.5 - 3.5 dB 之间,在 10 GHz 时噪声系数为 2.5 dB。低噪声特性可以有效减少信号在放大过程中的噪声干扰,提高系统的信噪比。
  • 输出功率可观:在 1 dB 增益压缩时,输出功率可达 +14.5 dBm(10 GHz 时),能够满足大多数应用对信号强度的要求。
供电与匹配设计合理
  • 自偏置设计:只需一个 +5V 电源电流仅需 66 mA,这种自偏置设计简化了电路设计,降低了功耗。
  • 50 欧姆匹配:宽带放大器的输入输出端口内部匹配到 50 欧姆,并且内部直流阻断,方便与其他 50 欧姆的系统进行集成。
典型应用场景
  • 电信基础设施:在无线通信基站中,HMC462LP5 / 462LP5E 可以作为前端放大器,增强接收信号的强度,提高通信质量。
  • 微波无线电与 VSAT:在卫星通信和微波通信系统中,其宽频带和低噪声特性能够有效提升信号的传输距离和稳定性。
  • 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)与指挥、控制、通信和情报(C3I):在这些对信号处理要求极高的军事领域,HMC462LP5 / 462LP5E 的高性能可以满足复杂电磁环境下的信号放大需求。
  • 测试仪器:在频谱分析仪、网络分析仪等测试设备中,它能够提供准确的信号放大,确保测试结果的可靠性。
  • 光纤通信:在光纤通信系统的光接收端,该放大器可以增强微弱的光信号转换后的电信号,提高通信的灵敏度。
电气规格
频率分段性能
频率范围(GHz) 增益(dB) 增益平坦度(dB) 增益温度变化(dB/°C) 噪声系数(dB) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) 1 dB 压缩输出功率(dBm) 饱和输出功率(dBm) 输出三阶截点(dBm) 电源电流(mA)
2 - 6 12 - 14 ±0.5 0.015 - 0.025 3.0 - 4.0 15 12 12 - 15 17 26 41 - 84
6 - 14 11 - 13 ±0.5 0.02 - 0.03 2.5 - 4.0 13 12 11 - 14 16 25 41 - 84
14 - 20 10 - 12 ±0.5 0.03 - 0.04 4.0 - 6.0 11 8 9 - 12 15 22 41 - 84
温度特性
从给出的图表可以看出,增益、噪声系数、回波损耗等性能参数在不同温度(-40°C、+25°C、+85°C)下会有一定的变化。工程师在设计时需要考虑这些温度特性,以确保系统在不同环境温度下都能稳定工作。
绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) +9 Vdc
射频输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc) +18 dBm
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 50 mW) 3.25 W
热阻(通道到接地焊盘) 52 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
封装与引脚信息
封装类型
HMC462LP5 采用低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为 Sn/Pb 焊料,MSL 评级为 MSL1,最大回流焊峰值温度为 235 °C;HMC462LP5E 为 RoHS 合规的低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 MSL1,最大回流焊峰值温度为 260 °C。
引脚功能
引脚编号 功能描述
22 - 29、31、32、1 - 4、6 - 20、N/C 无连接,这些引脚可连接到射频地,不影响性能
5 RFIN,匹配到 50 欧姆,该焊盘为交流耦合
21 RFOUT,匹配到 50 欧姆,该焊盘为交流耦合
30 Vdd,需要外部旁路电容,为放大器提供电源电压
接地焊盘 GND,必须连接到射频/直流地
评估 PCB 设计
在应用中,评估 PCB 的设计至关重要。电路应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。同时,要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面,评估板还应安装到合适的散热片上。Hittite 可根据需求提供评估电路板,其材料为 Rogers 4350。
评估 PCB 的材料清单如下: 编号 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA 连接器
J3 2 mm Molex 插头
C1 100 pF 电容,0402 封装
C2 1000 pF 电容,0603 封装
C3 4.7 µF 钽电容
U1 HMC462LP5 / 462LP5E
PCB 109751 评估 PCB
在实际设计中,你是否遇到过类似低噪声放大器应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,HMC462LP5 / 462LP5E 以其出色的性能和合理的设计,为电子工程师在射频电路设计中提供了一个可靠的选择。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器卓越性能
    探索 HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz 低噪声放大器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-21 16:40 143次阅读
    深入解析HMC903LP3E:6 GHz - 17 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    深入解析HMC903LP3E:6 GHz - 17 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在微波通信领域,
    的头像 发表于 04-21 15:55 242次阅读
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越之选
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越之选 在通信和雷达等高频应用领域,
    的头像 发表于 04-21 10:55 239次阅读
    探索HMC463LP5/463LP5E2 - 20 GHz低噪声AGC放大器卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:10 243次阅读
    HMC4622 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    HMC4622 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的深度解析 在射频和微波电路设计中,
    的头像 发表于 04-21 09:50 213次阅读
    性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析
    深入探讨一款高性能的 GaAs MMIC 低噪声放大器——HMC1049LP5E。 文件下载: HMC1049LP5E.pdf 1. 产品概述 HM
    的头像 发表于 04-20 16:05 211次阅读
    探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能 在当今的通信领域,
    的头像 发表于 03-11 16:00 389次阅读
    探索HMC902LP3E5 GHz - 11 GHz性能低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 16:55 678次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 01-04 13:40 476次阅读
    探索HMC463LP5 / 463LP5E:高性能低噪声AGC放大器
    探索HMC463LP5 / 463LP5E:高性能低噪声AGC放大器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-04 10:05 1203次阅读
    探索HMC4622 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
    探索HMC4622 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器 在电子工程领
    的头像 发表于 01-04 10:00 592次阅读
    探索HMC462LP5/HMC462LP5E2 - 20 GHz宽带低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 10:00 642次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1434次阅读
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能 在当今的高频通信和测试测量领域,
    的头像 发表于 12-31 14:55 1008次阅读
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越之选
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越之选 在当今的射频和微波领域,高
    的头像 发表于 12-31 14:50 1821次阅读
