探索 HMC536MS8G/536MS8GE:高性能 GaAs MMIC 正控 T/R 开关
在电子工程师的日常工作中,寻找性能卓越、适用范围广泛的开关器件是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——HMC536MS8G/536MS8GE GaAs MMIC 正控 T/R 开关。
典型应用场景
HMC536MS8G/536MS8GE 开关在多个领域都有着出色的表现,是许多应用的理想选择。它适用于蜂窝/PCS/3G 基础设施,能够为无线通信基站提供稳定可靠的信号切换;在 ISM/MMDS/WiMAX 等领域,其高性能可以满足高速数据传输的需求;对于 CATV/CMTS 系统,它能确保信号的高质量传输;同时,在测试仪器仪表中,该开关也能发挥重要作用,为测试工作提供精准的信号控制。你在实际项目中是否也遇到过需要高性能开关的场景呢?
产品特性亮点
高功率处理能力
这款开关具有出色的功率处理能力,输入 P0.1dB 可达 +34 dBm(@ +5V),这意味着它能够承受较高的输入功率而不失真,在高功率应用中表现出色。
低插入损耗
插入损耗仅为 0.5 dB,这使得信号在通过开关时损失极小,能够保证信号的完整性和质量,对于需要高精度信号传输的应用至关重要。
正电压控制
支持 +3V 或 +5V 的正电压控制,并且控制电流极低,这种设计不仅方便了电路设计,还能降低功耗。
小尺寸封装
采用 MS8G SMT 封装,尺寸仅为 (14.8 ~mm^{2}),节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
高隔离度
隔离度达到 27 dB,能够有效减少信号之间的干扰,保证各个信号通道的独立性。
快速切换速度
具备非常快的切换速度,能够满足高速信号切换的需求,提高系统的响应速度。
电气规格详情
在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,(V c t l=0 /+3) Vdc 到 +5 Vdc,50 Ohm 系统的条件下,该开关的各项电气性能表现如下:
插入损耗
- DC - 3.0 GHz 典型值为 0.5 dB,最大值为 0.8 dB。
- DC - 4.5 GHz 典型值为 0.6 dB,最大值为 0.9 dB。
- DC - 6.0 GHz 典型值为 0.7 dB,最大值为 1.0 dB。
隔离度
- DC - 4.0 GHz 最小值为 23 dB,典型值为 27 dB。
- 4.0 - 5.0 GHz 最小值为 26 dB,典型值为 30 dB。
- 5.0 - 6.0 GHz 最小值为 27 dB,典型值为 32 dB。
回波损耗
- DC - 3.0 GHz 典型值为 25 dB。
- 3.0 - 4.0 GHz 典型值为 20 dB。
- 4.0 - 6.0 GHz 典型值为 12 dB。
输入功率压缩点
- (Vctl = 3V) 时,0.5 - 6.0 GHz 典型值为 29 dBm。
- (Vctl = 5V) 时,0.5 - 6.0 GHz 典型值为 34 dBm。
输入三阶交调截点
- (Vctl = 3V, 5V) ,双音输入功率为 +7 dBm 每个音时:
- 0.5 - 1.0 GHz 典型值为 56 dBm。
- 1.0 - 3.0 GHz 典型值为 52 dBm。
- 3.0 - 6.0 GHz 典型值为 48 dBm。
切换速度
- 上升/下降时间(10/90% RF)典型值为 15 ns。
- 导通/关断时间(50% CTL 到 10/90% RF)典型值为 30 ns。
绝对最大额定值
在使用该开关时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和稳定运行。
- 控制电压范围为 -0.5 到 +7.5 Vdc。
- 热开关功率电平((Vctl = +3V))为 +29 dBm。
- 通道温度最高为 150 °C。
- 连续功耗((T = 85 °C))为 0.867 W,高于 85 °C 时需按 13 mW/°C 降额。
- 热阻为 75 °C/W。
- 存储温度范围为 -65 到 +150 °C。
- 工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
- ESD 敏感度(HBM)为 Class 1A。
控制电压与真值表
| 控制输入公差为 ± 0.2 Vdc,典型偏置条件为 0 Vdc @ 25 µA 和 +3 Vdc 到 +5 Vdc @ 25 µA。真值表如下: | 控制输入 A | 控制输入 B | 信号路径状态(RFC 到) |
| 低 | 高 | RF1 | |
| 高 | 低 | RF2 |
同时,在端口 RFC、RF1、RF2 需要使用 DC 块,应根据最低工作频率选择合适的值。
封装信息
该开关有两种型号:HMC536MS8GE 和 HMC536MS8GETR,均采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 MSL3,封装标记为 H536 XXXX(XXXX 为 4 位批号),最大回流焊峰值温度为 260 °C。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | A | 参考真值表和控制电压表 | |
| 2 | B | 参考真值表和控制电压表 | |
| 3, 5, 8 | RFC, RF1, RF2 | 这些引脚为直流耦合,匹配 50 欧姆,需要使用隔直电容 | |
| 4 | N/C | 无需连接,该引脚可连接到 RF/DC 地而不影响性能 | |
| 6, 7 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地 |
评估 PCB
| 评估 PCB 105143 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J4 - J6 | DC 引脚 | |
| C1 - C3 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| R1 - R2 | 100 欧姆电阻,0402 封装 | |
| U1 | HMC536MS8G / HMC536MS8GE SPDT 开关 | |
| PCB | 107821 评估 PCB,电路板材料为 Rogers 4350 |
在应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 申请获取。
综上所述,HMC536MS8G/536MS8GE 开关凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域都有着广阔的应用前景。你是否考虑在自己的项目中使用这款开关呢?不妨根据实际需求进行评估和选择。
GaAs MMIC
17浏览量
7624
