深入剖析MJE13007:开关模式NPN双极功率晶体管的卓越性能与应用
lhl545545 2026-05-21 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率晶体管是开关电源应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款专为高压、高速功率开关电感电路设计的NPN双极功率晶体管——MJE13007。
文件下载:MJE13007-D.PDF
一、MJE13007概述
MJE13007专为高压、高速功率开关电感电路而设计,尤其适用于115V和220V开关模式应用,如开关稳压器逆变器电机控制、螺线管/继电器驱动器和偏转电路等。其具有Pb-Free和RoHS合规的特性,并且与MJE5850至MJE5852系列互补。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
额定参数 详情 单位
集电极 - 发射极电压(VCES) 700 Vdc
连续集电极电流(IC) 9.0 Adc
峰值集电极电流 16 Adc
连续基极电流(IB) 4.0 Adc
峰值基极电流(IBM) 注1 8.0 Adc
连续发射极电流
发射极电流 24 Adc
总器件功耗(@$T_{C}=25^{circ} C$) 25 °C以上降额 80
0.64
W
W/°C
工作和存储温度
注1:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 5 ms,占空比 ≤ 10%。
2. 热特性
特性 符号 最大值
热阻(结到环境) RBC 1.56
热阻(结到环境) 62.5
焊接最大引脚温度 TL
3. 电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus)):IC = 10 mA,IB = 0时,最小值为400 Vdc。
  • 集电极截止电流(ICES):VCES = 700 Vdc时,最大值为0.1 mAdc;VCES = 700 Vdc,TC = 125 °C时,最大值为1.0 mAdc。
  • 发射极截止电流(IEBO):VEB = 9.0 Vdc,IC = 0时,最大值为100 μAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):IC = 2.0 Adc,VCE = 5.0 Vdc时,最小值为8.0;IC = 5.0 Adc,VCE = 5.0 Vdc时,最小值为5.0。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):不同电流和温度条件下有不同取值。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):不同电流和温度条件下有不同取值。
动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积(fT):IC = 500 mAdc,VCE = 10 Vdc,f = 1.0 MHz时,最小值为4.0 MHz,典型值为14 MHz。
  • 输出电容(Cob):VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 0.1 MHz时,最大值为80 pF。
开关特性
  • 上升时间(tr):典型值为0.5 μs,最大值为1 μs。
  • 下降时间(tf):最大值为0.7 μs。
  • 交叉时间:$T_{C}=100^{circ} C$时,典型值为0.21 μs,最大值为0.30 μs。
  • 下降时间:$T_{C}=25^{circ}C$时,典型值为0.10 μs,最大值为0.12 μs。
三、典型特性曲线分析
MJE13007的典型特性曲线包括基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极饱和电压、集电极饱和区域、直流电流增益、电容等曲线。这些曲线对于工程师了解晶体管在不同工作条件下的性能非常重要。例如,通过直流电流增益曲线,我们可以直观地看到电流增益随集电极电流和电压的变化情况,从而在设计电路时选择合适的工作点。
四、开关模式应用规范
1. 电压要求
在开关模式应用中,阻断电压和维持电压都至关重要。对于需要高阻断电压能力的应用,如电路B和C,开关晶体管在完全关断后会承受远高于$V_{CC}$的电压。此时,基极 - 发射极反向偏置时器件的阻断能力最强,因此这是推荐的使用条件。在开关过程中的导通和关断阶段,维持或有源区域的电压要求也需要关注。对于感性负载,关断时需要同时维持高电压和高电流,可通过有源钳位、RC缓冲、负载线整形等方法将集电极电压保持在安全水平。
2. 电流要求
高效的开关晶体管需要在所需电流水平下具有良好的下降时间、高能量处理能力和低饱和电压。在本数据手册中,这些参数在5.0安培时进行了规定,这代表了这些器件的典型设计条件。电流驱动要求通常由$V_{CE(sat)}$规范决定,因为最大饱和电压是在强制增益条件下规定的,在应用中必须复制或超过该条件以控制饱和电压。
3. 开关要求
在许多开关应用中,晶体管的大部分功率损耗发生在下降时间($t_{fi}$)。因此,通常会投入大量精力来减少下降时间,推荐的方法是在关断时对基极 - 发射极结进行反向偏置。感性负载的反向偏置开关特性在图12和图13中展示,阻性负载的开关特性在图10和图11中展示。在开关模式应用中,感性负载组件通常是主导因素,感性开关数据更能代表器件在实际应用中的性能。
4. 开关时间说明
在阻性开关电路中,上升、下降和存储时间的定义适用于电流和电压波形,因为它们是同相的。但对于开关模式电源和线圈驱动器中常见的感性负载,电流和电压波形不同相,因此需要分别对每个波形进行测量以确定总开关时间。为此,定义了新的术语,如电压存储时间($t{sv}$)、电压上升时间($t{rv}$)、电流下降时间($t{fi}$)、电流尾时间($t{ti}$)和交叉时间($t_{c}$)。
五、机械封装尺寸
MJE13007采用TO - 220 - 3封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 4.07 4.45 4.83
A1 1.15 1.28 1.41
A2 2.04 2.42 2.79
b 1.15 1.34 1.52
b1 0.64 0.80 0.96
C 0.36 0.49 0.61
D 9.66 10.10 10.53
D1 8.43 8.63 8.83
E 14.48 15.12 15.75
E1 12.58 12.78 12.98
E2 1.27 REF
e 2.42 2.54 2.66
e1 4.83 5.08 5.33
H1 5.97 6.22 6.47
L 12.70 13.49 14.27
L1 2.80 3.45 4.10
Q 2.54 2.79 3.04
OP 3.60 3.85 4.09
Z 3.48
六、总结与思考
MJE13007作为一款高性能的开关模式NPN双极功率晶体管,在开关电源应用中具有显著的优势。其丰富的参数和特性为工程师提供了广泛的设计选择。然而,在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑电压、电流、开关速度等因素,合理选择晶体管的工作点和设计电路。同时,对于感性负载的处理和开关时间的优化,也是提高电路性能的关键。大家在使用MJE13007进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关模式
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
    PNP 和 NPN 是两种类型的结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和
    发表于 02-03 09:50
    MJE13005D高压快速开关NPN功率晶体管英文手册
    电子发烧友网站提供《MJE13005D高压快速开关NPN功率晶体管英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 16:52 0次下载
    探索BFU520Y:NPN宽带硅射频晶体管卓越性能
    探索BFU520Y:NPN宽带硅射频晶体管卓越性能 在射频晶体管的领域中,NXP的BFU520Y脱颖而出,成为高速、低噪声应用的理想之选
    的头像 发表于 12-30 17:35 2361次阅读
    探秘BFU730LX:NPN宽带硅锗射频晶体管卓越性能与应用
    探秘BFU730LX:NPN宽带硅锗射频晶体管卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,高性能的射频晶体管是实现各种无线通信系统的关键组件。今
    的头像 发表于 03-17 11:20 484次阅读
    Onsemi互补硅塑功率晶体管MJE15028/29/30/31的性能与应用解析
    Onsemi互补硅塑功率晶体管MJE15028/29/30/31的性能与应用解析 在音频放大器的高频驱动设计中,合适的功率
    的头像 发表于 05-14 17:15 348次阅读
    深入解析MJE5740与MJE5742达林顿晶体管
    深入解析MJE5740与MJE5742达林顿晶体管 在电子设计领域,功率晶体管是实现高效、可靠电
    的头像 发表于 05-15 14:25 113次阅读
    探索 onsemi NJW44H11G:80V、10A NPN 功率晶体管卓越性能
    探索 onsemi NJW44H11G:80V、10A NPN 功率晶体管卓越性能 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-20 11:45 261次阅读
    探索 onsemi MJK31C NPN 功率晶体管:通用设计与卓越性能
    探索 onsemi MJK31C NPN 功率晶体管:通用设计与卓越性能 在电子工程领域,功率晶体管
    的头像 发表于 05-21 11:40 277次阅读
    onsemi MJE18008和MJF18008开关模式NPN功率晶体管深度解析
    的头像 发表于 05-21 13:45 49次阅读
    Onsemi MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管:高性能开关模式的理想之选
    Onsemi MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管:高性能开关模式的理想之选 在
    的头像 发表于 05-21 14:05 46次阅读
    探索 onsemi MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管:特性与应用解析
    MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管专为低电压、低功率、高增益音频放大器应用而设计。它们具有高直流电流增益、
    的头像 发表于 05-21 14:20 62次阅读
    深入解析MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)晶体管:特性与应用
    深入解析MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)晶体管:特性与应用 在电子设计领域,晶体管
    的头像 发表于 05-21 14:20 66次阅读
    探索 onsemi MJE170/180 系列功率晶体管:设计与应用的理想之选
    探索 onsemi MJE170/180 系列功率晶体管:设计与应用的理想之选 在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的基础元件,其
    的头像 发表于 05-21 15:00 105次阅读
    探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管
    探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 05-21 15:00 107次阅读
    深入解析MJE13009G NPN功率晶体管开关模式应用的理想之选
    的头像 发表于 05-21 15:00 112次阅读
