探索 onsemi MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管:特性与应用解析
在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的互补硅功率塑料晶体管 MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP),了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MJE200-D.PDF
1. 产品概述
MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管专为低电压、低功率、高增益音频放大器应用而设计。它们具有高直流电流增益、低集电极 - 发射极饱和电压、高电流增益 - 带宽乘积以及低泄漏的环形结构等特点。此外,这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
2. 关键参数解读
2.1 最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 25 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 8.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 5.0 | Adc |
| 集电极峰值电流 | ICM | 10 | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | Adc |
| 总功率耗散(TC = 25°C) | PD | 15 | W |
| 25°C 以上的降额系数 | 0.12 | mW/°C | |
| 总功率耗散(TC = 25°C) | PD | 1.5 | W |
| 25°C 以上的降额系数 | 0.012 | mW/°C | |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | –65 至 +150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。例如,当设计一个需要高电流输出的电路时,我们需要确保集电极电流不超过 5.0 Adc 的连续额定值,以避免损坏晶体管。
2.2 热特性
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RJC | 8.34 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RJA | 83.4 | °C/W |
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。较高的热阻可能导致晶体管温度过高,从而影响其性能甚至损坏。因此,在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数。
2.3 电气特性
直流电流增益(hFE)
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,晶体管的直流电流增益有所不同。例如,当 IC = 500 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,hFE 的范围为 70 - 180;当 IC = 2.0 Adc,VCE = 1.0 Vdc 时,hFE 的范围为 45 - 180;当 IC = 5.0 Adc,VCE = 2.0 Vdc 时,hFE 的范围为 10 - 180。
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))
在不同的集电极电流和基极电流条件下,VCE(sat) 的值也不同。例如,当 IC = 500 mAdc,IB = 50 mAdc 时,VCE(sat) 最大为 0.3 Vdc;当 IC = 2.0 Adc,IB = 200 mAdc 时,VCE(sat) 最大为 0.75 Vdc;当 IC = 5.0 Adc,IB = 1.0 Adc 时,VCE(sat) 最大为 1.8 Vdc。
基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))
当 IC = 5.0 Adc,IB = 1.0 Adc 时,VBE(sat) 最大为 2.5 Vdc。
基极 - 发射极导通电压(VBE(on))
当 IC = 2.0 Adc,VCE = 1.0 Vdc 时,VBE(on) 最大为 1.6 Vdc。
电流增益 - 带宽乘积(fT)
当 IC = 100 mAdc,VCE = 10 Vdc,f test = 10 MHz 时,fT 最小为 65 MHz。
输出电容(Cob)
MJE200G 的输出电容在 VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 0.1 MHz 时最大为 80 pF;MJE210G 的输出电容在相同条件下最大为 120 pF。
这些电气特性参数决定了晶体管在不同工作条件下的性能表现。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求选择合适的晶体管,并确保其工作在电气特性参数范围内。
3. 安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的 IC - VCE 限制,为了确保可靠运行,必须遵守这些限制。例如,在设计电路时,我们需要确保晶体管的工作点不超过安全工作区曲线所规定的范围,以避免晶体管损坏。
4. 封装与订购信息
4.1 封装
MJE200G 和 MJE210G 采用 TO - 225 封装,这种封装具有良好的散热性能,适合功率晶体管的应用。
4.2 订购信息
MJE200G 的包装形式为 500 个散装/盒。需要注意的是,MJE210G 和 MJE210TG 已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可联系 onsemi 代表或访问 www.onsemi.com 获取最新信息。
5. 应用场景
由于其低电压、低功率、高增益的特点,MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管非常适合音频放大器应用。在音频放大器电路中,它们可以提供高增益和低失真的信号放大,从而实现高质量的音频输出。此外,它们还可以用于其他需要低功率、高增益的电路设计中。
6. 总结
onsemi 的 MJE200G (NPN) 和 MJE210G (PNP) 晶体管具有出色的电气特性和热特性,适用于低电压、低功率、高增益的音频放大器等应用。在设计电路时,我们需要仔细考虑晶体管的各项参数,确保其工作在安全范围内,以实现高效、稳定的电路性能。同时,对于已停产的器件,我们需要及时关注替代方案,以避免影响产品的开发和生产。
你在实际应用中是否使用过类似的晶体管?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
晶体管
78文章
10470浏览量
148905
