Laird THERMAL SYSTEMS多阶段热电冷却器MS2-065-04-04-11-11-00-W2评测
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是一个关键组件,其性能直接影响到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series MS2-065-04-04-11-11-00-W2热电冷却器。
文件下载:9380001-304.pdf
产品概述
MS2-065-04-04-11-11-00-W2属于多阶段热电冷却器,相比单阶段热电冷却器,它能够达到更低的温度。这使得它在对温度要求极为苛刻的应用场景中具有明显优势。
产品特性
高性能指标
- 制冷能力:当温差(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)可达0.9瓦;而当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到87°C。这样的性能在同类产品中表现出色,能够满足大多数对制冷有较高要求的应用。
- 电学性能:最大电流(Imax)(在(Delta T)最大时)为0.5安培,最大电压(Vmax)(在(Delta T)最大时)为4.6伏特,模块电阻为9.20欧姆。这些参数为工程师在电路设计中提供了明确的参考。
独特优势
- 高温度差:能够实现较大的温度差,这在一些需要快速降温或维持低温环境的应用中非常重要。
- 精确温度控制:可以精确地控制温度,满足各种对温度精度要求较高的应用场景。
- 可靠的固态运行:固态结构设计,没有移动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
- 环保:采用直流运行,符合RoHS标准,对环境友好,符合现代电子设备的发展趋势。
应用领域
- CMOS传感器热电冷却:CMOS传感器在工作时会产生热量,过高的温度会影响其性能。该热电冷却器能够有效地降低传感器的温度,保证其正常工作。
- 平视显示器和成像传感器:在这些设备中,温度的稳定对于图像质量至关重要。MS2-065-04-04-11-11-00-W2可以提供稳定的温度环境,提高成像质量。
安装与操作
方向要求
为了达到最佳性能,应将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面与引线连接面相反,引线连接产生的被动热损失较小,将其置于与热交换器连接的一侧对整体性能影响较小。
操作注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备温度不超过这个范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保安装正确。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
规格与选项
规格参数
| 项目 | 参数 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大制冷量(Qcmax)((Delta T = 0)) | 0.9 瓦 |
| 最大温差(Delta Tmax)((Qc = 0)) | 87.0 °C |
| 最大电流(Imax)((Delta T)最大时) | 0.5 安培 |
| 最大电压(Vmax)((Delta T)最大时) | 4.6 伏特 |
| 模块电阻 | 9.20 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 1.0 克 |
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 4.803 ±0.203 mm 0.189 ± 0.008 in |
0.025 mm / 0.203 mm 0.001 in / 0.008 in |
金属化 | 金属化 | 50.0 mm 1.97 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总结
Laird THERMAL SYSTEMS的MS2-065-04-04-11-11-00-W2热电冷却器具有高性能、可靠性强、环保等诸多优点,适用于多种对温度控制要求较高的应用场景。在使用过程中,只要注意安装方向和操作限制,就能充分发挥其性能优势。各位电子工程师在设计相关设备时,可以考虑将其纳入选择范围。大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热电冷却器
242浏览量
9201
热点推荐
Laird多阶段MS系列热电冷却器MS4-115-14-15-11-W8:电子制冷新选择
Laird多阶段MS系列热电冷却器MS4-115-14-15-11-W8:电子制冷新选择 在电子
Laird多阶段MS系列热电冷却器MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8技术剖析
Laird THERMAL SYSTEMS多阶段热电冷却器MS4-129-10-15-22-W8深度解析
Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-065-04-04-11-11-11-W4介绍
Laird THERMAL SYSTEMS多阶段热电冷却器MS3-119-20-15-00-W8:高效制冷解决方案
探秘Laird多阶段热电冷却器MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 00 - W8
探秘Laird多阶段热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-00-W8 在电子设备的设计中,热
Laird多阶段MS系列热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-11-W8的技术剖析
Thermal Systems的多阶段MS系列中的MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 -
Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-049-14-14-15-15-11-W8的特性与应用
Laird Thermal Systems多级热电冷却器MS4-129-10-15-00-W8评测
Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-190-10-10-12-12-11-W8的特性与应用
探索Laird多阶段热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-22-W8
探索Laird多阶段热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-22-W8 在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。
Laird多阶段MS系列热电冷却器MS4 - 108 - 10 - 20 - 00 - W8的特性与应用解析
Laird多阶段热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-11-W2的技术剖析
THERMAL SYSTEMS的多阶段MS系列中的MS2-083-05-05-13-13-11-W2热
Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-094-10-10-13-13-11-W8的特性与应用
