Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-065-04-04-11-11-11-W4介绍
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件。今天,我们就来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS公司的Multistage MS Series中的MS2 - 065 - 04 - 04 - 11 - 11 - 11 - W4多级热电冷却器。
文件下载:9380001-301.pdf
产品概述
MS2 - 065 - 04 - 04 - 11 - 11 - 11 - W4多级热电冷却器相较于单级热电冷却器,能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,它的最大冷端热流量(Qc)为0.9瓦;当冷端热流量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达87°C。
产品特点
1. 高温度差
该冷却器能够实现较大的温度差,这使得它在需要快速降温或达到极低温度的应用场景中表现出色。
2. 精确的温度控制
可以精准地控制温度,满足一些对温度精度要求较高的应用,比如某些高精度的传感器。
3. 可靠的固态运行
固态结构使得它的运行更加可靠,减少了机械故障的风险,提高了设备的稳定性。
4. 环保
符合环保要求,对环境友好,这在当今注重环保的大环境下是一个重要的优势。
5. 直流运行
采用直流供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
6. 符合RoHS标准
符合有害物质限制指令,确保产品在使用过程中对人体和环境的安全性。
应用领域
1. CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,而该热电冷却器可以有效地降低其温度,提高传感器的性能和稳定性。
2. 平视显示器
在平视显示器中,精确的温度控制对于保证显示效果至关重要,该冷却器可以满足这一需求。
3. 成像传感器
成像传感器对温度较为敏感,合适的温度可以提高图像的质量,该冷却器能够为其提供稳定的低温环境。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL面朝向需要管理的应用,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接的面相对。引线连接会产生被动热损失,如果位于与热交换器连接的一侧,影响会较小。
规格参数
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热流量(Qc_{max})((Delta T = 0)) | 0.9瓦 |
| 最大温差(Delta T_{max})((Qc = 0)) | 87.0 °C |
| 最大电流(I{max})((Delta T{max})时的电流) | 0.5安培 |
| 最大电压(V{max})((Delta T{max})时的电压) | 4.6伏特 |
| 模块电阻 | 9.20欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 1.0克 |
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 4.600 ±0.203毫米 0.181 ± 0.008英寸 |
0.025毫米 / 0.203毫米 0.001英寸 / 0.008英寸 |
研磨 | 研磨 | 199.9毫米 7.87英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 无 | 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
1. 最大工作温度
该冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
3. 安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,以确保冷却器的性能和可靠性。
4. 陶瓷镀锡
在金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的MS2 - 065 - 04 - 04 - 11 - 11 - 11 - W4多级热电冷却器具有诸多优点,适用于多种对温度控制要求较高的应用场景。在实际使用中,电子工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用该冷却器,以达到最佳的热管理效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
