Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-094-10-10-13-13-11-W8的特性与应用
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件。今天我们来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS2-094-10-10-13-13-11-W8多级热电冷却器。
文件下载:16491-302.pdf
产品概述
MS2-094-10-10-13-13-11-W8多级热电冷却器相比单级热电冷却器,能够达到更低的温度。在(Delta T = 0)时,它的最大冷端热负载(Qc)为7.2瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达91°C。
产品特性
高性能温差
该冷却器具备高温度差的特性,这使得它在需要精确控温的应用中表现出色。能够在不同的工作条件下,为设备提供稳定的温度环境。
精确温度控制
精确的温度控制能力是其一大亮点。在一些对温度要求极高的应用场景,如CMOS传感器、成像传感器等,能够确保设备在稳定的温度下运行,从而提高设备的性能和可靠性。
可靠的固态运行
采用固态运行方式,没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和使用寿命。
环保且直流运行
具有环保特性,符合当今社会对绿色产品的需求。同时采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成。
符合RoHS标准
满足RoHS标准,说明该产品在材料使用上符合环保要求,减少了对环境的影响。
应用领域
传感器冷却
可用于CMOS传感器、成像传感器等的热电冷却。这些传感器对温度较为敏感,该冷却器的精确控温能力能够保证传感器的性能稳定。
抬头显示器
在抬头显示器(HUD)中,也可以使用该冷却器进行热管理,确保显示器在不同环境下都能正常工作。
电气和热性能
为了达到最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响相对较小。
产品规格
| 参数 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热负载(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 7.2瓦 |
| 最大温差(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 91.0 °C |
| 最大电流(I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 2.8安培 |
| 最大电压(V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 7.1伏特 |
| 模块电阻 | 2.54欧姆 |
| 最高工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 8.0克 |
表面处理和密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 5.800 ±0.203 mm(0.228 ± 0.008 in) | 0.025 mm / 0.203 mm(0.001 in / 0.008 in) | 研磨 | 研磨 | 199.9 mm(7.87 in) |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最高工作温度为80°C,使用时需注意环境温度,避免超出该温度范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确,以保证冷却器的性能。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些因素,合理选择和使用这款热电冷却器。大家在使用过程中,有没有遇到过热电冷却器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
热管理
11文章
630浏览量
23049 -
热电冷却器
151浏览量
9201
